1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я не нашёл Вашу тему.
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Кто вам такую глупость сказал? Вот китайцы и японцы не знают. Или вы систему теплых полов по деревянным покрытиям не знаете? Так это ваши проблемы... И землей он воздух не греет, это ваше заблуждение. Посмотрите сначала конструкцию различные конструкции ТП послойно.
    Я вам выше посоветовал изучить волновую теорию, там не только про передачу излучения, но и про передачу тепла...
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Я в этой теме делал пост... Зачем открывать новую тему если я взял идею автора, переработал ее под свои конкретные условия и поделился с народом...
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Температура внутренней поверхности стены зависит от теплосопротивления стены. Как правило на 2-3 градуса ниже температуры в помещении. Температура воздуха в моем зданий разница пола и высоты в метр 1 гр, разница высоты 1 метр и высоты 4 метра 2 градуса. СО простая радиаторная однотрубная.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вы не читали тему уважаемого автора темы - скептика. Он греет приточный воздух геоконтуром, часть которого расположена в септике.
    Давайте флудильню прикроем. Эта не ваша тема, эта тема про дешёвое отопление электричеством. У вас нет никакой информации про подключение ТА к тёплым стенам и потолкам, ответить на мой вопрос вы не можете, а ваши решения меня не интересуют.
    Пишите про своё, а я про своё.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    При работе тёплой стены её температура может быть любой, например равной температуре внутреннего воздуха. А при работе любой другой СО это исключено потому что тепло стене передаёт воздух который для того чтобы теплопередача состоялась обязан быть теплее внутренней поверхности стены.
    Вот такая принципиальная разница.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну так приведите данные по Снипу.
    Хотя я просил посчитать в процентом отношении... Это как бы от Снипа не зависит.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да не будет она равной .. НИ КОГДА. (почти)
    Что бы температура стены была равной внутренней температуре в помещении, все стены+потолок+окна+пол должны быть НЕ только одинаковой температуры, они должны иметь одинаковое теплосопротивление. Что в принципе не возможно.
    P. S. Я ведь не зря спросил. из чего будем стены. Т. е. зебра в стене у Вас исключена? :aga:
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Изначально взялись рассуждать про компенсацию теплопотерь с вкнтиляцией, интенсивность которой определена снипом на основе требований санпина.
    Всю болтовню можно укоротить.
    Речь на самом деле идёт об оптимальной системе отопления без конструктивных и эксплуатационных минусов теплого пола как основной СО.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На самом деле этой зависимости нет совершенно. Температура внутренней поверхности стены определяется энергетическим балансом. Если в каждую ограждающую вне зависимости от её индивидуального тепло сопротивления передают столько же тепла сколько из неё уходит то её температура не изменится. Т. е. её температуру можно очень легко довести до температуры например внутреннего воздуха и не превысить ее.
    Отсутствие зебры на поверхностях пола и стен при работе теплого потолка обеспечить очень просто.
    Зебра актуальна для пола, а для стен она полностью индифферентна. Например в брусовыз или бревенчатых или каркасных стенах она всегда есть нео кого это волнует?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ага... ну а у теплого потолка конечно НЕТ конструктивных минусов ;)
    Кроме веса, зебры, перетопа потолка (для компенсации потерь через окна-пол-стены, да и хотя бы той же вентиляции) и отсутствии комфорта от ТП.
    Вы начинаете юлить. Меня интересует как будете убирать зебру на потолке при ТПот. И на стенах при ТСт. Или ее не будет ;)
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Конструктивные и эксплуатационные минусы, как и плюсы, есть у любого технического решения. Если Вы что то решали то должны это знать. У теплого потолка применительно к отопление нет очень серьёзных минусов теплого пола.
    Я всегда последователен. Зебра на потолке точно также никого не интересует как зебра на стенах. Видимо потому что ходят исключительно по полу. Или Вы умеете ходить по стенам и потолкам?
    Именно эти обстоятельства учитывают в том или ином решении. Все минусы нужно отправлять туда, где они ни на что не повлияют.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это разговор немого с глухим.
    Вот как раз у ТП нет ОСОБЫХ конструктивных минусов. А у ТПот. их куча.
    Минусы.
    1- ВЕС.
    2- Не удобство монтажа.
    3- Нет комфорта (как от ТП)
    Я Вам раскрою секрет, некоторые люди ТП делают только РАДИ комфорта. Ведь.
    Минусы ТП приведете?
  14. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Вот, до меня теперь дошло, почему у меня в ванной тепло и потолок тёплый,это у верхнего соседа сделан тёплый пол в ванной!(Первоапрельская шутка!)
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А теперь представьте. Что это не у него ТП, а у ВАС ТПот. Вот бы ваш сосед обрадовался. :aga:
    Счетам за отопление..:hello:
