1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vita10, насколько я эту тему понял, там разница в теплоотдаче конвекцией. Т. е. теплоотдача излучением будет одинаковая, а теплоотдача конвекцией будет отличаться и именно из-за конвекции получается разница.
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Вот меня и интересует именно цифры ИК-излучения. Откуда они взялись? Дело в том что оно очень сильно отличается при применении различных материалов в излучателе. Мало того чем больше температура, тем меньше длина волны и излучение начнется только тогда когда волна войдет в ИК спектр. И чем меньше волна тем лучше проникающая способность.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vita10, в этом DIN (1264-5) речь идет о водяном отоплении трубами в полу, стенах, потолке. Т. е. все цифры и параметры даны для низкотемпературного водяного отопления, поэтому тут для всех вариантов теплоотдача излучением будет одинаковой.
    Если же использовать ИК-излучатели, то вполне возможно, что там цифры будут другие.
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну и в чем тогда прикол и экономия?
    Вся тепловая энергия передается тремя способами: теплопередача (Т), конвекция (К) и ИКволны (ИКВ). По вашей таблице если принять ваше утверждение что ТП= ИКВ+К, ТС=ИКВ+0,5К, а ТПот=ИКВ, то с учетом того что у нас низкотемпературные источники тепла, ИК-излучение будет длиноволновым и длина волны одинаковая для что для ТП, что для ТС, что для ТПот.
    Я согласен в случае что есть большой цех и нужно обогреть определенные зоны ИКВ принесет экономию, в жилом доме этого уже не получится, так как контур уже полностью будет закрыт. Тем более теплопотери будут одинаковые.
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Не пойдет... 3-ходовик будет ограничивать циркуляцию на ТП, значит в теплообменике не будет необходимой температуры, только отдельное кольцо параллельно ТП.
    Кроме того когда в ТА температура уже упадет, ваш бойлер начнет через теплообменник саморазряжаться. И вообще нижний теплообменик в ТА в вашей схеме не нужен. Вы же не собираетесь в ТП антифриз заливать. Поищите с верхним, на Украине много фирм делают, и завозят через Белоруссию. Цены как Дражица.
  6. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Что за производитель?
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Там несколько заводов. Не удивлюсь если и в Донецке их тоже производят. Значит будут поступать официально на наш рынок. Поищи в Гугле.
    Кстати в соседней теме чел адрес скидывал что и Москве тоже есть производство. Кстати он месяц назад купил Дражицу, за 28 тыр в Москве.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vita10, я вообще ни словом про экономию не говорил, потому что ее не будет. Я вел речь о том, что люди выбирают разные варианты низкотемпературного отопления (полы, стены, потолок) в силу каких то своих причин, вот собственного и все. :hello:
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну тогда согласен:hello:. Извини если не понял о чем речь. :aga:
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Запросто может быть. Чем меньше конвективная составляющая тем меньше потери на вентиляцию. Если вентиляции нет вовсе, то разницы может и не быть.
  11. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Тут есть нюанс... Мощный контур печи не герметезирован. т. к. Когда не нагревает ТА то это парогенератор... Поэтому ни в основной объем ни в верхний контур ТА включить нельзя...
    То что бойлер будет саморазряжаться это даже хорошо. т. к. когда остынет ТА ГВС не нужно
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    А, ну тогда конечно. И на какое давление стоит предохранительный клапан в Парогенераторе? Теплообменик, если мне память не изменяет на 10бар расчитан.
    В верхний контур я имел ввиду ГВС. Потому как насос в этой цепи будет бултыхать воду в ТА. Как вариант делать с ЕЦ без насоса
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Не согласен! Никакой разницы! ИК будут нагревать предметы внизу и от них та же конвекция возникнет. В любом случает без рекуператора не обойтись.
    Кстати я замерял температуру в своем здании пирометром, при простой батарейной СО. Пол-+20, высота метр от пола - +21-22. Высота на уровне потолков (4 метра) +23-24. Даже если учесть погрешность пирометра на расстояние в +1 гр. Не такие уж страшные цифры получаются. Дельта 5 градусов от пола простая стяжка по грунту без утеплителя, до потолка.
    Так же нужно понимать, что чисто ИК излучателей не существует, значит под потолком тоже будет теплообмен, который будет улетать в вентиляцию...
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Тут ниже ссылку давали по ИК обогревателям. Там мужики которые занимаются их продажей и внедрением сразу говорят что плюсы будут только при высоких потолках и зональном обогреве. Кстати много цифр:)], а не просто бла-бла!
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А у меня с теплым потолком - везде 20. И на потолке тоже. При этом на контроллере - 22
    Фактически его нет. В 10 см по горизонтали от самого нагревательного элемента уже нет повышенной температуры. А вентиляции под потолком, тем более нет.
    У меня рекомендации обратные. Высота не более 3 метров и сплошная зона обогрева. При большей высоте потолка тепло уйдет в стены.
