1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Cироп
    Cироп
    Cироп
    По теплопотерям скажу просто этой зимой стояли 4шт по киловату нагреватели температура во всем доме держалась +5+9. дом из полистиролбетона400мм потолок 100мм сип пол 200мм сип фундамент винтовые сваи92шт швеллер30.топить хочю ночным тарифом
  2. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Думаю у многих сомнения будут в надежности еврокуба. Давно это обсуждалось...
  3. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Две зимы простоял. Попыток развалиться пока не предпринимает. Грею до 60.
  4. Cироп
    Cироп
    Cироп
    я хочю греть до 90. если его обложить пенопластом и между каркасом залить пеной не поплывет же он от 90 градусов. напомню СО открытая
  5. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Здесь в этой теме под номером 2 была информация по допустимой температуре:
    https://www.forumhouse.ru/posts/8669788/
    По данным производителя - 72, у людей 90 выдерживал.
    Мне хватает 60, у меня теплый пол.
  6. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    контактом продавца поделитесь?
  7. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    У вас доступ к профилю закрыт - письмо написать не могу...
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    какой у вас регион? Какая у вас планируется система отопления?
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На высоких температурах гораздо дольше работает полипропилен. Можно купить листы и сварить. Полиэтилен деградирует гораздо быстрее при высокой температуре и контакте с воздухом.
    Есть ещё такая вещь как листовой вспененный ПВХ, его очень легко клеить, шов равен по прочности основному материалу. Его чаще всего используют рекламщики для изготовления стендов и модулей. Он дешевле монолитного листового. Очень хорошо держит температуру хлорированный ПВХ, хПВХ. Из него делают в том числе ёмкости высокотемпературные для химреакций, например гальванические ванны.
    Хорошим материалом для ТА является бетон.
  10. Cироп
    Cироп
    Cироп
    юг мо 85км от мкад. планирую СО батарейную -смесительный узел трехходовой клапан с электроникой -насос- это1 каскад. Второй теплые полы-смесительный узел3 ходовой-насос
  11. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Вот мои расходы на отопление дома ночной ээ с ТА
  12. Cироп
    Cироп
    Cироп
    Теплый пол только для санузла прихожки и кухни. отдельный контур от теплообменника камина -насос- ТА
    топить пока можно только электр...баню третий сезон (живу там) отапливаю электричеством. есть данные на затраты с расчетом теплопотерь бани. площадь бани 36кв.м ТАв бане 300л.СО открытая только без батарей-одни теплые полы везде кроме парилки. в сильные морозы приходилось таймер ставить с захватом дневного тарифа. то биш общее время включения тена на 4квт было порядка10-12 часов а когда мороз 5-10 гроадусов то 8 часов. хватало Температура в комнате и сан узле была 20-24 всю зиму. сейчас при 0-+5 тены работают по 4 часа примерно
  13. Cироп
    Cироп
    Cироп
    данные на затраты скину завтра
  14. Cироп
    Cироп
    Cироп
    отличные данные. Пардон а площадь дома и емкостьТА
  15. Cироп
    Cироп
    Cироп
    отапливаемая площадь
