1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @Cироп, Смотри https://www.forumhouse.ru/posts/18600377/
  2. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @cirill, это данные по расходу электроэнергии только на отопление или итого (отопление + освещение + быт. приборы) ?
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    какие размеры дома? высота потолков? Сколько человек проживает? ТП как хотите по СИП монтировать?
  4. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @Rfd82, Ночной тариф, только отопление и ГВС. Дневной всё остальное.
  5. Cироп
    Cироп
    Cироп
    рразмер дома11 на 16 метров по внешней стороне высота2.8.постоянно 1 человек проживает. на ваыходные 3-5 человек. отапливаемая площадь зимой планируетса 70кв.м остальные метры поддерживать +5 градусов. ТП кладу на пенаплекс 50 в которых пазы проложенные алюминевой фольгой для укладки труб. сверху подложка и ламинат (так уже сделано в бане работает отлично)
  6. Cироп
    Cироп
    Cироп
    Отчет потребленияЭЭ. Площадь бани 36кв.м. отапливаемые25.5кв.м в среднем 10% дневной (3.35р\квт) 90%ночной тариф.(1.14р\квт)
    17.01.15-11462квт-
    21.02. 12208 дельта 746квт -0.91квт\ч-35.7вт\кв.м
    22.02 12229 21 0.875 34.3
    28.02 12358 129 0896 35.1
    05.03 12489 131 0.9 35.6
    04.04 12980 491 0.68 26.6
    25.04 13324 344 0.75 29.4
    14.11. 14438 1114 0.23 9
    31.01.16 16108 1670 0.928 36.4
    17.04 17600 1492 0.8 31
    01.05 17735 135 0.39 15.3
    15.05 17838 103 0.3 12
    08.08 18047 209 0.1 3.9
    09.10 18425 378 0.27 10.6
    18.12 19897 1472 0.89 34.9
    05.02.17 21086 1189 1.05 41.1
    12.04 22300 1214 0.75 29.4
    14.04 22328 28 0.58 22.7
    итого 10866квт за этот период 10% 1000квт*3.35=3350р. 9866квт*1.14=11247р итого14600руб делим на 452дня=32.3 руб\сутки=1.346руб\час
  7. Cироп
    Cироп
    Cироп
    Блин таблица сплющилась. кому надо разберетесь. 1 столбик число. 2 показание счетчика. 3 дельта счетчика. 4потребление за час. 5 теплопотери. Короче в среднем в сезон отопления средние теплопотери составляют 32-35 вт\кв.м
  8. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Лето не скоро, топим ночным.
  9. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Товарищи похвастаюсь. запустил теплый пол в одной комнате бани... Набор разводки от Икма. в качестве котла использовал 10 литровый бойлер. Подключил одну ветку на одно помещение
    Новость хорошая: работает. подача погорячее обратка прохладней. Термостат подмешивает, насос перемешивает. Набор очень прост и удобен в сборке, все собирается на резиновых уплотнителях. Выносная Гильза термоклапана вставляется прямо в контур через специальную изолированную гильзу.
    Новость не очень: криво заливал воду в систему в итоге много воздуха в системе, воздухоотвотчик много воздуха вывел, но все равно насос громко журчит.
    Да, сначала подумал что ротаметры бракованные - тот который работает на подключенный контур ТП вообще не шевелился. Потом зашевелился, но расход больше 2 не показывает, не зависимо от ступени работы насоса и регулировки ротаметрами, - и это при одном контуре
    Вечером фото пришлю колхоза своего.
  10. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @Romashchandr, а можно уточнить, мощность бойлера, площадь помещения, температура в помещении и на улице.
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Что то поздно запустил. На улице уже +15:aga:. Контуры продуй все по отдельности, по очереди.
  12. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    Добрый вечер.
    Что-то запутался. Как посчитать теплопотери 1 м кв? За сезон (6мес) сожгу примерно 10500-11000кВт. Сейчас сжег 9200кВт. Площадь 100 м кв. Объем 245 м куб
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    11000квт/100 кв. м.= 110квт /м2 за отопительный сезон
    по СНиПу у вас отопительный сезон 203 дня или 5116 сутко-градусов
    вот и дели и узнаешь столько в среднем теплопотери с 1 кв. м за сутки, или теплопотери с 1 кв. м. на подогрев на 1 гр.
  14. МихаилНики
    МихаилНики
    МихаилНики
    Товарищи подскажите пожалуйста.
    Есть в МО 2этажный (не мансардный) сип дом, стены и пол 20см пенопласта, теплопотери 3,5кв, будет теплый пол на первом этаже.
    Хочется сэкномить на отоплении за счет ночного тарифа (день - 3,87, ночь - 1,37), лимит 9квт.
    Возможно ли обойтись без бойлера и буферной емкости, слишком дорого получается (около 90тр), а установить 2 водонагревателя (к примеру THERMEX ER 300 V 300л, Макс t воды, 'С 70, кВт 6.0,Время нагрева до 70 °С - 170 мин по 21тр) утеплить их и поставить насосы для циркуляции. Возможно ли это, какие нюансы и как реализовать?
  15. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    А автомат вводной на сколько стоит? 3,5*24=84кВт. при дельте теплоносителя 30гр запасете 35Квт, из которых на ночь сожрете 11,5. А что так просят дорого за железный бак с 2-мя кранами? 90тыр. С работой 25 красная цена+котел 5 максимум, на 9кВт
