1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Как это Вы себе представляете? У вас расходы 3,5 квт*ч. 8 часов по НТ, днем остается еще 16 часов*3,5квт=56 квт. Где ты их сохранять собрался? В один 300 литровый термекс ты максимум 12 квт сможешь запихать про дельте 40гр.
  2. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Посмотрите 10 литровый бойлер аристон... Кажется 1 кВт. Включен не на полную мощность. а на деление Е... Температуру в контуре задает термоголовка. В теплый пол подается вода Т40градусов.
    Пол непростой а по"финской технологии: ГВЛ полоски а между ними трубы и плиточный клей... Итого над половыми досками пол возвышается на 2 см... Температура 19 град В помещении 12кв.м, но оно соединено с таким же помещением где будет парилка и моечная и там контур ТП еще не запущен. В итоге пол работает на два помещения общей площадью 24 кв. м
    Незнаю как у вас, а у меня утром машина заиндевевшая и к вечеру +2... У меня в деревне вообще аномалия температурная на пару градусов ниже чем в округе, а смосквой разница градусов в 5.
    Воздух видимо за два дня вышел потихоньку, насос уже не журчит и давление упало до 0 с 1 бара.
  3. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Вот ночной цикл работы котельной, истрачено 72 квт. По цене- одна поездка на автобусе по городу!
  4. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Вот итоги отопительного сезона 2016-2017 года Дневной тариф- 3503 квт на сумму-9108руб.(кухня-освещение)
    ночной тариф-23820квт на сумму-10005руб.(отопление,ГВС и стиралка) В особо холодные дни сожгли 3м3 берёзовых дров. Описание дома, системы отопления и тарифы, в предыдущих постах.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cirill, 3 м3 березовых дров, даже не очень сухих это немало. 3 м3 это примерно 1400 кг. дров или не менее 3,5 кВт*ч/кг. Т. е. вы дровами компенсировали почти 5000 кВт*ч. за год. Если учесть то, что дрова пошли чисто на отопление, а в ваших цифрах электропотребления есть и ГВС, и стиралка, и освещение, то в вашем случае дрова компенсировали приличную часть от отопительных затрат.
    Вы дрова использовали потому что мощности по электричеству и запаса ТА не хватало, или чисто для совмещения прекрасного с полезным?
  6. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @a991ru,
    У котла есть функция ГВС, При -20,топил в 15-00 и в 18 00, от -10 только в 18-00
    Вот заготовка на будущий год
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, в небольшом тупике:
    Летом будет возведен каркасный дом 9х9 с мансардой.
    2-ой этаж будет отапливаться: электроконвертерами, инфокрасными обогревателями или тп. (если правильней отапливать водой от единого электро-котла, то напишите)
    1-ый этаж электрокотел (электричество 15 кВт, 3 фазы), УШП с теплыми полами
    Необходимо использовать плюсы ночного тарифа, то есть быть теплоаккумулятору (NAD 1000 v5).
    А вот с ГВС не могу определиться.
    Какой тип рациональней использовать (семья 2 ребенка и 2 взрослых)?
    Спасибо
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Скромные такие 15 кВт и скромненький ТА на 1 м. куб и нескромненький такой домик 9х9х2 этажа...
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет! В соседней ветке чел запустил Дражицу, до этого обогревался два сезона конвекторами. Говорит что после того как запустил батарейное отопление стало намного комфортнее. У него как раз ваша система реализуется второй этаж через батареи, первый ТП. Если в доме сделаете нормальную теплозащиту, то вам кубовой Дражицы хватит с учетом ТП. По ГВС скорей всего вам все равно понадобиться эл. водогрей. В межсезонье можно будет сделать предварительный подогрев воды через ТА. Значит в водогрей уже будет мотать намного меньше. В сильный мороз, если не будет хватать емкости ТА, то или переключать систему ГВС мимо ТА, второй вариант поставить дополнительный исполнитель, чтобы если ТА не хватит на сутки он просто включится на подогрев на полчаса-час.
    В котельной теплы пол можете не делать, там и так от ТА будет тепло.
    Еще одна маленькая беда каркасника, обязательно проектируйте приточно-вытяжную вентиляцию во все помещения, сами понимаете жить в полиэтиленовом мешке не комильфо. Теплопотери на вентиляцию в вашем регионе будут составлять примерно 10вт*ч/кв.м. Поэтому есть смысл позаботиться о рекуператоре воздуха (теплопотери сразу падают в 2 раза и о правильной разводке воздухо-каналов.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Ну а что делать? В России по российским законам дают только 15 квт и три фазы. И в некоторых регионах газа не приходится ждать, топить углем - не наш выбор - 21 век. А вот использовать ночной тариф с ценой за квт 0.81 рубль - наше все.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Спасибо. Рекуператор уже выбран.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А вы теплопотери считали будущего дома ? у вас около 140 квадратов выйдет отапливаемой ?
    Мой опыт за эту зиму показывает что мне котла на 6ть кВт хватает для того что бы отапливать 50 квадратов исключительно ночью и в качестве теплоаккумулятора выступает стяжка теплого пола толщиной 10см, за ночь я закачиваю в стяжку в среднем 30кВт
    Но у нас зимы мягче средняя температура за отопительный сезон -0,6 у вас же в Мурманске -3.2 ну и холодная пятидневка гораздо холоднее
    Для ориентира у меня в самый холодный месяц был расход 31вт на квадратный метр в час это в феврале минимум было -21 средняя за месяц -2,7
    Если взять ваши 140 квадратов то вам необходимо запасти за ночной тариф на весь день 104,16 Квт
    Итого в час 13,02 что на грани вашей выделенной мощности правда у вас объем больше и меньше тепла в процентном отношении будет выдувать через двери
    Ну и как вариант камином подтапливать в холодную пятидневку
    Ну и мои цифры это для в доме +24 средняя за сутки весь отопительный сезон, возможно вам будет жарковато и дельта дом\улица будет меньше соответственно и теплопотери
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    А смысл ему брать огромный ТА, который будет ему нужен только в сильные морозы? Легче в критические дни тупо в день включить дополнительно котел на час-два.
    Или большую заявленную мощность?
    12 квт с запасом хватит чтобы зарядить за ночь ТА (1,16*50гр (80-30) = 58квт (это сколько может принять ТА максимум) + 50%; уйдет на прямой обогрев ~28-30квт (с учером теплоаккумуляуии пола, но мы еще не знаем какого типа ТП чел планирует сделать). Итого 58+30=88квт. 88квт/8часов=11квт... Т. е 12квт выше крыши хватит. И нет ему смысла брать выше заявленную мощность.
    По теплопотерям. У меня на мое здание 90-х годов постройки с потолками 4 метра, 100кв.м. большой проходимостью (аптека) и практически без всяких новомодных теплоутеплений (руки не доходят) грубо говоря выходит в мороз от -25 и ниже (была в этом году неделя -35-38) примерно 1квт на 1 квт метр в сутки. Т. е по счетчику 105 квт за ночь качнул, и на деть хватат с запасом. Учитывая что@mihrutkin все же строит дом то теплопотери все равно у него будут меньше. Если правильно проведет утепление дома то теплопотери до 25-30 вт с квадрата вполне реально получить. Я думаю что автору нужно серьезно нужно обсудить проект дома и пирог стены.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Спасибо. Камин предусмотрен, куда без него.
    Другой вопрос, что я так и не нашел реализованную схему (что удивительно) ЭК>ТА>1эт. ТП, 2 эт. радиаторы.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Знаем, договор на строительство УШП с 300 мм утеплением ЭППС заключен уже
