1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я это к чему вообще, пипл в основном хочет получить инфу от реальных объектов и затрат без всякого расчёта:)],распространено,знаю.:)] У меня экспериментальным методом получилось то, что получилось.
  2. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Не совсем точно. Почему всегда за 1 час? Она что за секунду что за год может быть 4,6 квт.
    Это все равно, что говорить что Ваша масса 70 килограмм в час. А она на самом деле от периода измерений не зависит в разумных пределах. :)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Eduardus, согласен, все правильно говорите. Но в стройке кВт*ч/ч самый распространенный вариант, поэтому это самый простой способ объяснить человек разницу между кВт и кВт*ч на его конкретном примере. :hello:
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    То есть чуть больше 16000 руб за месяц, если -15 на улице и +24 дома. Но -15 у нас в лучшем случае две недели за отопительный период. В общем я согласен. Затраты буду компенсировать каминной топкой с разводкой тёплого воздуха и кайф и делу подспорье.
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Согласен, все правильно говорите. Но это самый простой способ объяснить человек разницу между кВт и кВт*ч.
    Да я понимаю, просто неправильно излагаю мысли, не по-научному.:no:
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    И это для дома соседа в 210 кв. м.,а не для моего.
  7. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Для расчетов можно ориентироваться на среднюю температуру и продолжительность отопительного периода. Для Калининграда это 1,1 градус и 193 дня.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сорвиголова, в Калининграде сейчас тепло, так что я бы ваш эксперимент повторил еще раз где-нибудь в середине января.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Первый месяц.
  11. oldingener
    oldingener
    oldingener
    @Сорвиголова,
    Итого, у Вас 2 кВт обеспечило перепад 12 градусов, доутеплитесь, отделку сделаете, двери нормальные поставите - с одной стороны, с другой стороны, как заселитесь начнёте канализацией пользоваться, принудительную вентиляцию поставите... к примеру то на то и выйдет.
    Для дельты в 24 градуса - 4 кВт. 191х24х4 = 18336 кВт*час, или по Вашему тарифу 47 000 рублей - вполне гуманно за 6 месяцев - 7400 в месяц.
  12. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - ну конечно, при плюс 3 или нуле зимой наверно. У нас же в России, в центральной и не только полосе и тарифы больше и минус нормальный и расход в 2 раза больше.
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Это да, у каждого свои обстоятельства.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Тож пошёл по пути эксперимента. Только что включил два двухкиловаттника на первом этаже своего каркасника 8×11. Термометры на первом и втором этажах показывают минус два, уличный- минус четыре. Посмотрим что будет за сутки. Коробушка собрана, окна установлены, подвал- четыре ряда ФБС на ж/б плите, входная дверь- времянка из ОСП-3 12мм с зазорами :). Цоколь утеплён ЭППС 100мм. По всему периметру домика пока по 200 мм базальтового утеплителя. Потолки 2700. Вместо лестницы пока открытый проём 2000×3000, через него жду поступления тепла на второй этаж.
    За сутки должно нажечь 2×2×24=96 кВт. Посмотрим почём градус для населения :)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pensioner-2011, сутки мало, если в доме минус. Часть времени уйдет на нагрев конструкций. Я бы сутки погрел дом, а потом на сутки запустил замеры. ИМХО.
