1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Утеплитель считал по СНиП 23-02-2003
    Требуемое сопротивление теплопередачи (коэфициент) для стен Мурманска и области =3,63
    Планирую взять с превышением (По СНИП 3,63*0,04 (paroc extra)=150 мм) - 200 мм, плюс фасад из иммитации брусса.
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    У Эдуарда в соседней теме прочитайте всю тему сначала где я вам только что ответил. Правда он ТП будет делать только этим летом.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Спасибо, читаю. Только у него она еще не реализована до конца(
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    150 минваты однозначно вам будет мало... СНИП снипом, но производители немного хитрят с теплопроводностями материала, тем более нужно смотреть условия эксплуатации В, а там уже будут другие цифры.
    У нас с вами примерное одинаковые региональные тепловые потери и то я беру как минимум 4,2 Вт•ч теплосопротивление.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=219&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=120&le1=1&lt1=0&mm1=569&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=572&ld3=40&le3=1&lt3=0&mm3=230
    А вот УШП можно вам безболезненно и на 200-250 ЭППС уйти. Неприлично конечно чужие бабки считать, но лучше сэкономленые деньги вложить в утепление мансарды и стен и установить энергоэффективные окна. Там теплопотери на порядок выше будут. Даже при 5см ЭППС теплопотери в грунт будут всего 7-10%
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    . Ну Москва не сразу строилась. У него и дом еще не утеплен - теплопотери большие. Но в теме же есть схема на ТА+ЭК=СО +ТП. Но он тоже сначала за 30рублей взял ЖК наябуреный. Потом его сдал на эти деньги купил ТА за 28 и ЭК за 5руб. И никаких насосов все прекрасно циркулирует.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Я непонятно написал, будет 200 мм + внешняя отделка имитацией бруса
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Спасибо большое за помощь. Надо с чего-то начать. К примеру в первое время (после окончания стройки будет уже осень) запустить без ТА отопление первого этажа.
    Вот эта схема правильная, чтобы потом в нее позже доустанавливать ТА и радиаторы второго этажа?
    https://vodoprovod.ru/schemes/view.php?SECTION_ID=24583
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    есть более оптимальная схема. Страничек 10-15 назад тут фото готовой гребенки для ТП с насосом выкладывали, очень оригинальная сборка, притом не дорого, и не требуется байтас в случае если на всех линиях термоголовки закроются. Обратитесь к @Romashchandr в соседней ветке. Как я понял он ее уже установил и экплуатирует.
    А эта схема что вы выложили, это почти то что я Эдику посоветовал тоже уже ее запустил и проверил. Только вместо термоклапана у него стоит 3-ходовик с термоголовкой
  9. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    5 копеек внесу.
    уходил в зиму без СО, только с ТА 1куб+ЭК 9кВт. Термостат с котла поставил на ТА. Двери в комнаты открыты. Дельта по помещениям была 12гр. ТА - самоделка из черного листа, работала как русская печка. сейчас ленинградка с насосом 25/4 (его много), термостат для теплого электропола из Китая за 1 тыр программируемый. Термоголовок, трехходовиков нет.
    Рассмотрите вопрос по 2 ТА. Поэтажно.
  10. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    А зачем делать ПЭ мешок? Чтобы потом делать вентиляцию? Бестолковая работа какая-то.
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет, Мне кажется не нужно зря гнать горячку. Дома еще нет, цифр теплопотерь тоже еще нет. Нужно одну зиму пережить с 1 кубовым ТА, если что на следующую зиму можно и на первом этаже поставить дополнительный 500 литровый параллельно кубовому, на съэкономленные за зиму на отоплении. Разделять ТА по контурам не советую, получится что в одном остался запас, в другом все высосалось. Кроме того переть на второй этаж ТА в каркаснике не ИМХО! Придется серьезно перекрытие усилять.
    Но учтите что если ставить второй ТА тогда точно придется входную мощность до 20квт увеличивать.
  12. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    Это за 550 рублей. 1кВт сверху 1900 рублей у нас. Автомат то какой стоит на входе, который опломбированный?
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Потому что это такая технология каркасника. Изнутри положено ставить пароизоляцию, Так как будет точка росы внутри стены и минвата и деревянный каркас будет сыреть и гнить. Поэтому я не сторонник каркасников, та и минват. Без обид владельцам каркасников.
  14. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    ТА (оба) на 1 этаже нужно размещать. СО балансировать нужно обязательно.
    Считать теплопотери и СО обязательно и обязательно!
  15. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    Прежде чем что-то ставить, надо задавать вопрос: а зачем? Впрочем стройбригады его не задают себе. А так, да, все ставят, ну почти все)
    Пы. Сы. мой фунд и СО примерно 70 тыр. Правда этаж один. За работу по СО можно прибавить 20 тыр. Делал сам. Метраж 100 с копейками. Оттопился. 9450 кВт. ТА еще 45 гр.
