1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я имел ввиду, что у Вас 1ф - 32А, а у него 3ф - 25А, что больше в 2 раза...
  2. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    У меня кстати в другую сторону собрано. фотку выкладывал
  3. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    В субботу приступаю к сварке ТА. по плану как и предлагал для дражице @Vita10 два теплообменника внутри.
    Теплообменники предполагаю из гофры нержавейки. по 10 и 15 м. Диаметры 16 и 20 мм
    Вопрос: как закрепить верхний ТО и стоит ли как то преподнять нижний ТО или просто на дно бросить?
    ТА бак 2*1*0.4 где 1м это высота.
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет! Под полок хочешь спрятать? :)]. Нижний ТО можешь прямо на дно бросить, для верхнего привари внутри пару арматурин и прямо на них намотай гофру. Нижний теплообменик хорошо посчитай на теплоотдачу, тебе нужно чтобы выдавал не менее 12 квт... Или сколько там по расчетам мы выше насчитали...
    Система без давления будет? На расширителе?
  5. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Нет не под полок. Пространство есть в предбаннике. Сверху столешницу положу, чайник поставить, ещё что нибудь. С учётом что объем бака будет только на ТП, то можно и открытый..утеплю Эппс.
    Площадь поверхности теплообменника должна быть не меньше 1кв.м. Это не меньше 15 м трубы 16 мм. Кажется. Но думаю буду 20 туда делать
    На верхний ТО использую метров 5 трубы.
    Незнаю делать ли ревизионный люк?
    Если делать открытую систему то все равно какой-то бачок нужен под потолком?
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    пластиковый для дачного душа, на 15 МП трубе. Аккуратно смотрятся.
  7. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    @Vita10 а какую толщину металла на бак брать?
  8. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Товарищи кто знает хорошие описания конструкции ТА укажите пожалуйста...
  9. mrroman911
    mrroman911
    mrroman911
    У меня такой на даче. Смотрится - супер.
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Всем привет!
    С праздником! Мои пацаны с СТО сегодня на парад в таком виде заявились)
  11. Руслан1010
    Руслан1010
    Руслан1010
    @Vita10, креативно
    с праздником всех и соблюдаем ТБ на строиках
  12. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Отопительный сезон закрывать рано! 10 мая 2017г.
  13. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Вот что то такое вырисовывается. торцевую крышку решили на болтах крепить. В бак вварим уголок по периметру с болтами. Притянем крыше через резинку или герметик...
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Симпатично получается:super:! По длиной стороне стяжки поставь с шагом 50-60 см. Чтобы не раздувало. и все внутри прогрунтуй, особенно сварочные швы.
  15. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Там внутри одна стяжка+ снаружи брусками к стенке прижму
