1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Здравствуйте Всем! Задумываюсь о ТА, т. к. строю дом 165м2, с хорошим утеплением, отопление электричеством.
    Как Вы думаете, из такой бочки можно сделать ТА! Объем 1,7-1,9 м3, только отмыть ее от масла. Толщину стенки не знаю. Основание элипсовидное, высота без горловины 0,7 м. Думается ее поставить стоя. Горловину можно и отрезать, а потом заварить. бочка.jpg
  2. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Надо очистить от ржавчины, переварить, покрасить, закопать (глубина ямы должна быть пять метров или глубже, 3.5 длина цистерны+1.5 глубина промерзания, утеплить и т. д., а потом она все же проржавеет. Тут надо посчитать по деньгам стоит ли шкурка выделки. Без гарантии на 25 лет не стоит начинать.
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    есть даже тема, где человек так и сделал. Поставил вертикально. Горловину лучше не трогать.
    Если она в ГСМ, то нужно провести ряд мероприятий по безопасности перед тем как резать или тем более варить...
    Объем достаточный.
  4. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Спасибо за советы. Точно не помню, надо перемерить, но по моему длина бочки около 2,4 м, так что закапывать не нужно. А толщину метала никто не знает? И где можно почитать похожую тему. ссылки не осталось?
  5. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    https://www.forumhouse.ru/threads/88409/ На сколько хватит водяного тепло аккумулятора?
    http://энергия-воды.рф/termos.html Вода как аккумулятор тепла
    http://www.goandsee.ru/raschety/teplovojj-akkumuljator-raschet.html
    Теплоаккумулятор для отопления. Расчет.
    http://kolonna.info/teplovye-akkumuljatory/ статья Тепловые аккумуляторы
    http://www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-20164.html Расчет буферной емкости ТТ котла.
    УШП и гибридная отопительная система СК+ТН+ПК
    https://www.forumhouse.ru/threads/208223/
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Ну можно и самому поиском пройтись было...
    https://www.forumhouse.ru/threads/320907/
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    система планируется под давлением или открытая? Хотя судя по форме толщины 3 мм за глаза хватит на рабочее давление до 2 атм. В любом случае никто вам не мешает взять компрессор и опрессовать ее.
  8. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Пока не знаю. Проект на отопление без ТА, отопление электричеством-ТП+ радиаторы. 15КВт+ можно увеличить. Площадь 165м2, одноэтажник. Интересно сколько весит эта бочка, а то как ее заносить? А то через пару недель плитами накроем, а сейчас точно не получится поставить.
  9. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    необходимости в закрытой нет. А затраты на изготовление ТА для открытой существенно ниже.
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Добрый вечер. В этом году планируют строить одноэтажный каркасник 13.5х9 на УШПе. Под плитой 200 мм пенопласта, стены 200 мм эковата, холодный чердак 300 мм эковата. По расчетам примерно теплопотери 8 кВт. Пересмотрел куча всяких расчётов ТА. Примерный объём видится в 2 куба. ТЭНы видятся в 12 кВт. Отопление ТП. Ночной тариф так и не понял скока стоит - написано до социальной нормы 2.53/1.24, сверх соцнормы 4.96/2.59. Подскажите на правильном ли пути? Газ у нас подключают все хуже с каждым годом, поэтому рассматриваю вариант с ТА.
  11. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    На правильном. У меня примерно аналогичные параметры дома, на практике хватает 1 куба, сама плита тоже аккумулятор.
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Обрадовали) куб это намного лучше его можно из еврокуба сделать, читал что до 90 градусов греют без проблем, 5 сезонов у кого-то отпахал. Я так понял пластиковые ТА нельзя под давлением использовать, легче змеевики сделать на СО и на контур камина например.
  13. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    У меня еврокуб, грею до 60, больше не рискую (где-то в темах была информация от производителя что предел 70), да и не нужно. Грею его отдельным котлом, так исторически получилось. Теплообменник пола -змеевик, точнее клубок :) 10 метров 32 нержогофры.
  14. dusha82
    dusha82
    dusha82
    А почему не нужно. Больше дельта больше калорий)
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    ща я обрадую:
    площадь 120
    норматив отопления 0,66
    мощность отопления 7,9 кВт
    мощность ночного тэна 24 кВт
    ТА 30-85 град
    мощность заряда ТА 16 кВт
    объем ТА 2 м. куб
    Теперь скажите "спасибо":victory:
