1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. dr303
    dr303
    dr303
    У меня, точно такого не будет.
    Камин, дающий 12 кВт тепла на максимуме + есть эл-во 15 кВт 380 В + вентиляция с рекуперацией + УШП плита, которая сама, как теплоаккумулятор.
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А подскажите такой момент. Собираюсь строить 1-ый каркасник на УШП, думаю, точнее почти уверен что буду делать ТА, только вот топиться только электричеством всё же страшновато в плане бесконечных повышений тарифов. Поэтому хочу сделать СО ещё и с ТТ котлом. Сейчас стали появлятся ТТ котлы с уже встроенными тэнами, которые как я понимаю включаются когда нужная температура ещё не достигнута, а дров в топке нет. В комплекте с котлом там не сильные тэны, вроде 3шт по 2кВт или 2 по 3, но их можно заменить на более мощные. Что, если не городить Электрокотёл, не вваривать тэны в сам самосварной ТА, а просто поставить такой ТТК, и вкрутиь внего тэны помощнее? Ночью по тарифу греть тэнами, или вечером закинул целую топку дров (по заврениям производителя горение до 8-ми часов), а ночью дрова догорели и включились ТЭНы дальше греть ТА до конца ночного тарифа.
    Upd/ Поискал дальше, пишут что идея дорогая, в том плане что отдельный ЭК значительно эффективнее ТЭНов в ТТК. Буду думать дальше...
    Вот посчитал я теплопотери дома через программу Valtec. Получилось 13кВт (каких именно кВт не понятно) Но я там ставил самые простые окна и входную дверь. Утепление планируется 250 стены и 300 чердак (каменная вата), фундамент УШП 200мм пенопласта. Каркасник 1 этаж 120м2. Куда копать дальше, надо подключать электричество на участок, и нужно определяться с количеством необходимых киловатт. ТА планирую варить такой же как у Скептика, из одного листа железа.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    ТТК по схеме будет связан только с ТА? Схему бы нарисовать... Я бы сделал ЭК отдельно с нужными ТЭН со всей правильной электроникой. Т. к. в ТТК электроника (электрика) может быть рассчитана именно на 2-3 кВт, а вы всунете туда на 7 кВт - проводка может не выдержать или ещё что-нибудь. Не стоит экономить на отоплении. К тому же у Вас будет запасной ТЭН в ТТК:super:.
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @NickLy, обновил своё сообщение. А схему буду рисовать и разрабатывать (при помощи форума) в отдельной теме
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы за остаток ночи не успеете зарядить ТА.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    13кВт за час? Это чего шалаш в поле? Посчитайте в этой программе: https://www.forumhouse.ru/posts/19787385/ там во вложении я скидывал ранее. Разберётесь. Себе считал по ней - живу не тужу:) Напомню у меня брус 150+100 ваты потолок 300 мм Эковаты, пол 200 мм её же, площадь 120 м2 два этажа, холодный чердак. ЭК 24 кВт, ТА 4 м3, Ттк 45 кВт. В -40 ТА хватает на день до следующего включения ЭК по НочТарифу. В доме +24 +25 жена очень любит.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мощность она и в Африке мощность...
    1 Вт = 1Дж/с (в Международной системе СИ)
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @GreatICEX, не ломайте голову: ставьте отдельный ТТК и отдельный ЭК.
    ЭК самый простой
    - ТЭНы+термостат+контакторы+термометр, он очень дешев.
    Такая схема будет и надежней и ремонтопригодней в 10 раз!
    Прикол в том, что когда дрова сгорят в ТТК с ТЭНами, то он тупо превратится в батарею, которая будет греть воздух и выбрасывать его в трубу...
    Сейчас такое непозволительно!
    Да, и мощность у Вас завышена. На 120 метров нужно грубо 6...7 кВт ежечасно по реальным современным нормам.
    Если будет ТА, то ЭК нужен мощностью в 3 раза больше...:ogo: 20 кВт.
    В общем читайте, изучайте вопрос...
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А, кстати, теплопотери посчитаны не только в программе Valtec, я таки думал что она проффесиональная (или полупрофессиональная хотя бы), а так же и в SmartCalce когда «собирал» пироги стен и чердака. Выложить рез-ты могу вечером с компа. Программу выше тоже попробую, так же вечером на компе.
  10. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    Считайте в меру, без большого запаса. Не забывайте что любой предмет нагретый свыше температуры окружающей это отопительный прибор. Чайник и провод по которому он греется, телевизор, лампочка и т. п. А КПД электричества около 100%.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Там внизу выводится за отопительный сезон на 1м2 ограждающей конструкции. Эту цифру надо умножить на площадь стен (потолка и пола соответственно) потом разделить на отопительный сезон (например 280 дней) и получите потери в сутки.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ушп и теплоаккумулятор - две большие разницы, как говорят в Одессе ©
    Ушп - очень теплоинерционный нагреватель, что очень плохо для любой автоматической системы для поддержания заданной температуры.
    Нагреватель должен быть безынерционным (в идеале).
    Не надо путать с высокой теплоёмкостью ограждающих конструкций: стен, пола (без ТП) и т. д., которая является благом для дома, если это дом ПМЖ или просто посещаемый, но отапливаемый, зимой, в том числе. Возможно, с некоторым снижением температуры внутри дома на время отсутствия жильцов.
  13. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    А можно только 2 вопроса: А УШП скока встанет? А под картонный домик оно надо? пы. сы. фунд 40тыр с работой каркас 100м. 1 этаж. самарская область 10500кВт за всё за сезон. ТА 1 куб ЭК 9кВт, ТТ котла нет
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Стена 22.67 кВт*ч * 2.7м (высота стен) * 45м (периметр) / 221 день (отоп. сезон) =12.46 чего?
    Чердачное 19.3 кВт*ч * 125м2 / 221 день = 10.9.
    УШП не считал в этом калькуляторе.
    Пока не знаю сколько встанет УШП, никак руки не дойдут кол-во материала, да и цены к моменту стройки могут поменяться, в среднем народ укладывается в 3-5тыр\м2 (самострой). А вопрос надо ли оно каждый решает сам.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Квт*ч за сутки. 12,46/24часа =0,52кВт потребляет за час их и надо восполнить.+
    10,9/24=0,45 кВт с чердака + 0,52 = 0,97 кВт за час на поддержание тепла в доме при заданных температурах на улице и в доме. + Подпола ещё не хватает...
