1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Пока есть возможность- буду ежесуточно снимать. После выходных вернутся отделочники, приедут сантехники, электрики, дверники...внесут погрешность в измерения :) Пока- только конвектора, стены и термометры.
  2. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Имеется теплоаккумулятор Хайду на 1000л. Как к нему лучше подключить электрокотел? Есть возможность напрямую и через встроенный теплообменник. Что будет эффективней и продлит срок службы ТЭНов?
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @pensioner-2011, самое интересное - сколько кВт уйдёт в сутки при поддержании температуры! Например в доме +20 и она уже держится сутки, ну а на улице примерно одинаковая температура. Вот это и будут теплопотери дома.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А в ТА есть встроенный ТО? Если есть и он вверху используйте его под ГВС, а ЭК подключайте напрямую.
    Отключение от сети:)]
  5. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Там их два. Один из нержавейки для ГВС, другой из черной стали внизу.
    Просто если напрямую то через элетрокотел будет протекать вода суммарным объемом 1.5 т. Соответственно с потенциально большим количеством ржавчины и кальция. Не отразится ли это на сроке службы ТЭНнов. А если через теплообменник то воды будет литров 30 максимум.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Для ржавчины и кальция поставьте себе фильтр перед насосом ЭК. И к тому же ржавчина и прочий шлам будет стараться осесть на дно ТА, т. к. в ТА меньше скорость движения и шлам оседает на дно.
    А мощность теплообменника хватит для снятия мощности ЭК? Сможете посчитать? А то в противном случае котёл быстренько нагреет 30 литров и отключится.
  7. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Площадь теплообменника 2,8 м. как посчитать мощность?
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    @Сорвиголова,
    Блин, Африка! После уличных -5, на первом этаже +18, на втором +16. Первое тепло в в моём первом доме. Нет повода не выпить :)
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не поленился. 4кВт×16ч.×5.35руб.=243,4 рубля по дневному тарифу;
    4кВт×8ч.×1,95руб.=62,4 рубля по ночному.
    Итого: 404,8 деревянных в первые сутки за огромЕнное моральное удовольствие :)
    В месяц выходит около 12000... Как раз половина пенсии :)
  10. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @pensioner-2011, а вы сельский тариф испросите себе, совсем приятно станет
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Ну и для полноты картины. Я считал паспортные 2кВт. В сети сейчас по обеим фазам по 218В, ток бежит по 9А на каждый обогреватель. 218×9=1.96кВт. Уже не 2 :)
  12. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    А если на улице -25 будет то и вся пенсия уйдет...
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Пока не заморачивался. 15кВт я подключал на время строительства. Сейчас подал заявку на увеличение до 30кВт. С ними и попробую перейти на сельский. Тут ещё гемор с дачной амнистией выходит... а у меня ни ГПЗУ, ни РнС... Самострой незаконный. Как бы и эти 15 не отобрали.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Так и не с -25 греть буду ежедневно, а с +18...20 ;)
  15. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Теплопотери только все равно в два раза больше будут.
    Двухэтажный дом 9х11 четырьмя киловаттами не отопить. Разве что положительную температуру в районе +5-7 гр. поддерживать.
