1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. dr303
    dr303
    dr303
    Много раз уже все считали. Представьте, УШП и фундамент на сваях будут стоить почти одинаково!
    Вы в своих расчетах забыли добавить к стоимости свайного фундамента организацию теплого пола на 1 этаже + разводку канализации + разводку ХВС, ГВС, ввод коммуникаций, установку коллектора и др. В итоге бетона и утеплителя получится примерно столько-же, сколько в УШП, а стоимость работ будет выше, чем в УШП, также как и временные затраты.
    Общий итог: УШП и фундамент на сваях будут стоить почти одинаково!
  2. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    Про теплый пол спорить не буду, это вопрос "религии". Был такой, все равно ходил по нему в тапках зимой и летом. Добавлю утепление пола+ленинградку с работой. Разница у нас с плитой 3400-3600 с метра. Про разводку, ввод и т. п. это от лукавого, труба и фитинги нужны по любому и там и там. Про время согласен, тока в другую сторону. 10 апреля 16г начали бурить 1 лунку, 7 мая 16г каркас в черную стоял под крышей. Бетон за это время набрал бы прочность. Строили 2,5 человека. Примерно 380тыр и ушло на материалы без окон и дверей
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТП сам по себе вопрос.
    И ещё.
    Так и второй момент. ЭППС с непонятной деформацией, на который давит весь дом. Заявления маркетологов о долговечности и процентах деформации на сжатие можно выкинуть "в печку". НЛП в чистом виде, а не просто "религия".
  4. dr303
    dr303
    dr303
    Это видео от старого пердуна явно Советской закалки. Таких людей абсолютно бесполезно в чем-то переубеждать, особенно если это касается каких-то инноваций.
    По поводу ЭППС - я клал штабель клееного бруса весом 4 тонны на 3 прокладки размером 50 (ширина) x 400 (длина) x 50 (высота). Они выдерживают спокойно.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Высота прокладки вообще здесь ни при чём :)
    Деформация есть при любом усилии. Процент от толщины зависит от усилия и длительности воздействия!
    В инете "ходит", вернее, ходил, официальный ответ производителя эппс, он ставит точки над "i". Но его, кажется, уже "потёрли"...
    4 т на три прокладки на месяц-два - это эксперимент? ;)
    Вы сравните реальный вес дома и несколько десятков лет в земле...
    Заверения маркетологов не несут в себе никакой ответственности...
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Холивары и срачи про УШП в другой теме.
    дак это много или мало по потерям?)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @NickLy, а сколько в ТА за ночь запасаете электроэнергии? Т. е. на какую дельту греете воду?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Провод греется ничтожно мало, иначе это неисправность. Современные лампочки светодиодные - нагрев 10 ватт в среднем. Человек излучает 100ватт, что во много раз больше :)
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    При -30С - 140-160 кВт за ночь наматывает счётчик (примерно) и так каждую ночь. ТА 4м3, но и ГВС тоже на день из этого ТА берётся. Литров 350 ХВС за день (по счётчику в среднем за год, а сколько горячей не знаю, может треть). Дельту не знаю, т. к. расслоение чёткое в ТА. С утра (04/янв/2017 8:50) верх/середина/низ 77/78/65 к вечеру (21:55) 73/48/40 подача в СО 45 градусов дома +24 +25 на улице -36. 05 янв 2017 на утро в 6:00 счётчик намотал 155 кВт. При -10 -15 ЭК включаю раз в 2-3 дня.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И какова температура горячей воды перед наступлением ночного периода?
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Уже обсуждал это с вами: температура выставляется термостатическим клапаном который настроен на 37 градусов - что отлично для принятия душа. Так вот вода из крана бежит хоть душ принимай.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да я помню, что обсуждали. Потому и спросил :hndshk:
    Но так как это читают многие, скажу ещё раз.
    По нормам ЖКХ должно давать воду в дом не менее 50°С.
    Не нужно встраивать бойлер в ТА.
    Лучше отдельно и нагревать его до, например, 80°С. На выходе бойлера термостатический смесительный клапан. И легионелл нет, и не ошпаришься.
    При низкой температуре заводятся легионеллы.
    Вот, например, контроллер Plum ecoMax 850 для пеллетных котлов периодически ночью повышает температуру бойлера. Именно для того, чтобы не заводились легионеллы.
    Почему периодически? Чтобы уменьшить потери тепла :)
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    О блин! "На колу мочало - начинай сначала"!
    В многоквартирных домах нету термостатических клапанов, поэтому там должна быть вода 50С, что бы было что смешивать и контролировать. :)
    Это делают даже производители ТА, это не я придумал! :hello:
    У меня гофра в ТА нагревается до температуры ТА - 70-80 градусов. Дальше вода по трубам попадает в смесительный клапан и дальше по точкам водораздачи.
    На клапане можно выставить Т - 52 градуса, (наверное для таких как вы;)) и пропустить - ошпарить вездесущих легионелл, в точках водораздачи! Живём второй год случаев "легиоленизма" не наблюдается:)]. Как будут - обязательно напишу, таить не буду, ошибки признавать умею:)].
  14. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Это из wikiHow -
    • Например, чтобы предотвратить застой воды в водонагревателях, следует пользоваться ними по меньшей мере три раза в неделю.
    • Если вы только что вернулись домой после длительного отпуска или не пользовались водонагревателем по другой причине, то перед тем, как его использовать, дайте ему поработать несколько минут.
    Как то многие озаботились легионеллой, что бы людей разводить на потребление электрической энергией? ;)
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Или контроллеры продавать
    :). Сливая 350 литров воды в день через трубу (у меня) 3/4" - там вряд ли легионелы заведутся - там же не бассейн с застоявшейся водой 20-40 градусов температурой.
