1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я просто привел одну их функций контроллера :)
    Не могут ошибаться миллионы мух :).
    Может вы их всех смываете при большом расходе, но они точно заводятся. Иногда их надо "варить" :)
    Кроме того, поддерживая бОльшую температуру в бойлере, вы накапливаете больше энергии. А для снижения Твых ставится термосмесительный клапан аля Али $20 с ручкой регулировки...
    Пример.
    Объем бойлера 100л.
    Например, Т50, снижение до 40.
    Энергия накопленная 1кВт час.
    А если 80°С, то 4 кВт часа.
    П. С.
    У Николая бойлер не накопительного типа. А как бы проточного...
    Твых зависит от Т в ТА, от скорости потока, и он длительности протока.
    Тут, конечно, легионеллы могут замёрзнуть ;)
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Ну как бы в этом и смысл, в проточном не может быть бактерий, читайте первый пункт ;). И зачем их тогда варить?
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @NickLy, как посчитать теплопотери УШП?
    Не знаю правильно ли, но взял УШП в СмартКальке как перекрытие над неотопливаемым подвалом без просветов (более подходящего варианта просто нет) и добавил 2 слоя, 200мм пенопласта и 100мм железобетона, теплопотери получились 23,74
    + 23,74кВ*ч * 125м2 / 221день = 13.4кВт\сутки = 0,56кВт*ч.
    Всё вместе получается 0,56+0,52+0,45=1,53кВт*ч
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ну вроде так же бы взял (у меня свайный фундамент).
    Очень оптимистично. :) Добавим 20%: 1,53*1,2= 1,83 кВт и округлим до 2 кВт. :) А какую температуру брали за бортом и в комнате?
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    За бортом самая холодная пятидневка, а внутри по стандарту там стоит 20, так и не менял. Но тут не учтены двери и окна, через них тоже будут потери, + не учитывается возжухообмен. В Вальтековской программе все это считается.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Тогда что за 13 квт там получается?
    За час или за день?
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @NickLy, не могу знать :no:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @GreatICEX, вот посмотрите на расчеты, которые я делал по одноэтажному домику с холодным чердаком из монолитного арболита, построенному в Лен. области. Там есть описание конструкций домика, есть реальные цифры затрат электроэнергии (дом топится электричеством), есть мой расчет с итогом, из которого видно, что реальное энергопотребление ниже, чем по моему расчету.
    У вас конструкции другие, но прикинуть на основе этого домика будущие теплопотери можно. Если у вас конструкции утеплены лучше, чем в этом домике, то и теплопотери у вас должны быть ниже. Правда здесь один человек пока живет, и это надо учитывать при расчете теплопотерь через вентиляцию.
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Вот же, экселевская таблица теплопотерь из программы Вальтек, очень много уходит на инфильтрацию. Если без неё, то получается 4.9кВт, что более близко к правде
  10. Max130
    Max130
    Max130
    Доброй ночи друзья собрался сварить теплоаккумулятор с тэнами и использовать его для отопления дома по ночному тарифу. Теплоаккумулятор утеплённый будет находится на улице. Итак имеем дом из лохматого бруса 150 на 150 7-8 метров стены пока не утеплённые будут 2 этаж монсардный и пока не живой в общей сложности будет 100 квадратов. Теплоаккумулятор будет примерно на 2 куба (размерами 2510 -1250-630мм усиленый профильной трубой). как щитаете если использовать пока не весь объём теплоаккумулятора а примерно 1 куб чтоб не греть лишнюю воду так как пока в отоплении нуждается пока только первый этаж. Может есть у кого ссылки у кого так сделанно уже и чем поможете так как пока ноль в этом
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @Max130,
    1) можно еще электрокотел (ЭК) параллельно с ТА поставить, его проще ремонтировать "на ходу" не сливая воду с ТА.
    2) 2 куба должно хватить...
    3) ТА можно не греть весь, в нем происходит некоторое разграничение горячей и холодной частей (до определенной разницы температур)
    4) какое будет отопление? батареи, теплые полы? Будет ли другой котел (газ или твердотопл.)?
    5) какая выделенная мощность на дом?
  12. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Для накопления одного и того же количества тепловой энергии 2 куба воды потребуется нагреть на 10 градусов, а 1 куб - уже на 20 градусов.
    А чем больше дельта между температурой воды в ТА и забортной температурой (в Вашем случае это улица), - тем больше теплопотери с теплоаккумулятора (в Вашем случае - теплопотери напрасные, т. к. будете греть космос).
    Так что - не стОит...
    Смотря как организована циркуляция в системе отопления.
    У меня например происходит постоянная циркуляция ВО ВСЕМ ОБЪЕМЕ теплоаккумулятора.
    Но для большинства схем конечно Ваша фраза верна.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Почитайте тут: https://www.forumhouse.ru/threads/298938/ но думаю надо использовать весь объём ТА не взирая на 1 этаж. Так он дольше прослужит и не сгниёт - это не рекомендация - это обязательно к исполнению;)
  14. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    @Max130,
    100%
    Во-первых, при наполнении наполовину ТА будет интенсивно ржаветь на стыке вода-воздух.
    Во-вторых,
    - заблуждение.
    Сколько ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ потребуется для отопления одного этажа, СТОЛЬКО из ТА и изымется за отопительные сутки. И не важно в одном или в двух кубах воды ЭТО КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛА будет запасено. Как верно отметил @d_r_ava, при аккумуляции одного и того же кол-ва тепла в ОДНОМ кубе воду придётся нагревать до температуры в 2 раза выше нежели при 2 м3, а это повышение теплопотерь БЕЗ какой-либо экономической/практической выгоды =)
  15. Max130
    Max130
    Max130
    Ясно будем греть 2 куба) теплоокумулятор будет обычный без змеевиков).если поставить электрокатализ отдельно не надо ли будет ставить цирк насос ещё ?между котлом и ТА. Отопление планирую на радиаторах. 15 кв выделено к следующей осени надеюсь твердотопливный котёл поставлю. А место для расширения воды можно оставлять хоть?
