1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Re_v0lt, если греть 1 м3 сильнее, чем 2 м3, то не факт, что в конечном итоге теплопотери будут больше. При нагреве 1 м3 выше нагрев и больше теплопотери из ТА, это очевидно, но зато ТА на 1 м3 стоит дешевле ТА на 2 м3 и не на 5 рублей. Так что тут надо все считать хорошо. :hello:
  2. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    делегируйте эту функцию профессионалам! - расширительному баку, а ТА заполняйте полностью без остатка:super:
  3. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Всё верно, считать надо! Всегда!
    Как я считал: ТА герметичный безнапорный, т. е. вода в нём котловая+РБ+теплообменники+ТЭНы.
    Толстолистовой прокат (4мм и более) у нас преимущественно продают листами 1.5х6 метров. Лист горячекатанный 1500х6000х4 мм в зависимости от марки (черный мет) стоит от 14500 до 20000 руб. А это 1.5м х 2м х 1м = 3 м3, ну да, необходимо докупить 2 листа 1м х 2м на дно и крышку и уголок на внешнее усиление + создание "горловины", к которой крышка будет прикручиваться. В данном случае стоимость 1 м3 и 2 м3, и 3 м3 будет мало различаться. А объём на 200% и 300% больше соответственно. Кстати, за 2 тыр на металлобазе готовы гнуть даже такой здоровый лист. Согласитесь, делать 1.5 м сварного шва вместо 1.5 х 4 = 6 м (для боковины ТА) - заманчивая штука =)
    Если считать вкупе со сгонами, доставкой и сгибанием в прямоугольную "трубу" и т. п., то по "чернухе" выходит ~25 тыр. ТЭНы + краны + теплообменники (СО, ГВС, СК) = ~20 тыр. Утепление + профиль + ГКЛ = ~5 тыр.
    ИТОГО примерно 50 тыр., которые позволяют обеспечивать дом теплом и ГВС на ночном тарифе. Помимо экономии на электроэнергии Вы получаете:
    1) бесперебойность отопления и ГВС минимум на сутки при пропадании электрэнергии;
    2) возможность использования альтернативной энергии (например, солнечные коллекторы. Для Хабаровска срок их окупаемости 5-6 лет);
    3) нет ограничения (в разумных пределах) на ГВС. Например, у меня в квартире стоит бойлер на 150 л. 2 взрослых + 2 ребенка. Горячей воды категорически не хватает, а так приятно осенним вечерком под душем погреться:|: Следовательно, на нашу семью необходимо от 200 л и выше, а это громоздкие штучки.
    4) экономия на электрокотельной (на 15 КВт стоит от ~20 тыр.) и на бойлере (от 200л стоит от ~30 тыр.)
    Блин, он только по п. 4 уже отбивается по деньгам, остальные плюшки - приятный бонус:aga:
  4. Max130
    Max130
    Max130
    Доброе утро есть у кого ТА стоит не вертикально а лёжа тоесть высота получится 1260 ширина 630 и длина 2510 ? И у кого какие тоны стоят в нем и сколько у меня объём чуть меньше 2 куба
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Надо ставить, так спокойней, ведь точных расчётов на ЕЦ вам никто не сделает.
    Нет, не желательно - ржа и скорая кончина ТА. Проще РБ поменять.
  6. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Здравствуйте. Посоветуйте что и где посмотреть. Планируют в доме организовать отопление электричеством ночным тарифом с теплоаккумулятором и бойлером косвенного нагрева (можно тоже ночным тарифом) для системы ГВС. Есть такое или это моя выдумка. Спасибо.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вся тема про это...
  8. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Только в первой части разговор идёт про "Отопление". А в какой посмотреть ГВС?
  9. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Посмотрите последние страниц пять, там это обсуждалось. А если вкратце, то это неэффективно.
  10. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Как может быть неэффективным использования ночного тарифа и для ГВС?
    Какой смысл отдельного бойлера? При ценах на бойлеры (что с ТЭНами, что косвенного нагрева) проще/дешевле +1 теплообменник вмонтировать.
    Например, бюджетный бойлер на 200 л стОит порядка 30 тыр. 5 тыр убрать на фитинги и сопутствующие материалы, то на оставшиеся 25 тыр:
    -Труба медная отожженная 5/8", 295 руб за пог. м, 25000/295= 85м;
    -Труба гофрированная Neptun IWS 25А отожженная, 227 руб за м, 25000/227= 110м.
    Этого и на три теплообменника хватит: и на ГВС, и на СО, и на СК.
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    И вас @Re_v0lt, прошу прочитать страниц пять назад. Можете по мне отфильтровать.
  12. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    @SKIT_SPb, прочитал последние 6 страниц, ответа не нашел... за исключением того, что ВОЗМОЖНО Вам не хватит 15*8 кВт*ч энергии на СО и ГВС:ogo:
    не хватит - догреете дневным. Если потребуется:aga:
    А с бойлером в любом случае только на дорогих дневных греть (раз ночных не хватает) :hndshk:
    Дык, ещё и получаете возможность на нужды ГВС СК использовать, а при аварии - ТТК
  13. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @Re_v0lt, всё правильно, может не хватить НТ на отопление и ГВ. А дальше вам решать.
  14. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    смысл в том, чтобы на Ваши нужды по максимуму использовать ночной тариф.
    При нехватке ночных киловатт Вы меньше потреблять не будете... Вы будете догревать) и не важно, СО или ГВС. Важно по максимуму высосать из вводного автомата за ночные часы.
  15. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Именно по этому я буду греть бойлер на НТ, отдельно.
    К тому же стоимость обыкновенного бойлера и косвенного сильно различается.
