1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Золотые слова!)
    Как бэ в этом и есть прелесть ТА: продумав на этапе конструирования\изготовления за недорого добавляются возможности по подключению ТТК, СК, ТН и др. источники тепла:super:
  2. Max130
    Max130
    Max130
    А есть у кого теплоаккумулятор греет не тёплый пол а радиаторы?
  3. Max130
    Max130
    Max130
    И у ко на улице теплоаккумулятор какая толщина утеплителя у вас и какой утеплитель
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не оправдано, если только ТА будет как буфер для ТТкотла. Чтобы нормально греть радиаторы ТА нужно увеличить кол-во секций в радиаторах. ТП - его много, площадь для снятия тепла большая, значит можно более низкую температуру подавать, радиаторов мало, площадь теплосъема маленькая- температура более высока.
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    т. е. для батарей нужен ТА большего объема и меньшей дельтой, соответственно... от 50 до 90 например...
  6. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Для ТА нет разницы кто поставляет тепло: ТТ или ТЭН.
    Для ТЭНа нет разницы на какой дельте работать: 40-60 или 60-90.
    Батарей нужно столько, чтоб компенсировать теплопотери здания при заданной температуре теплоносителя.
    для накопления необходимого кол-ва тепла при меньшей дельте. Скорее 75-95 град. Иначе типовые параметры теплоотдачи секций радиаторов будет некорректно применять.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А есть! У меня:)]
    А у меня! НА улице стоит:)] 300 мм ПеноПолиУретан.
    Вот тема: https://www.forumhouse.ru/threads/298938/
    А не правда! Оправдано - комфорт:super:, и даже не спорьте со мной;).
    А почти в цель! :)] У меня в СО при -40 идёт 55 градусов, а при 0 около 30-35 и дома тепло. А ТА грею до 75-80 не больше и так хватает на сутки при -40 плюс ГВС из него (уже писал, там в теме всё подробно)
  8. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    Удвою;). Тока "кадушка" в доме.
  9. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    У меня тоже. 3.5 куба. Стоит в доме.
  10. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Есть. У меня.
    Если вдруг заинтересуетесь - мои сообщения с описаниями системы и фото можно найти в этой теме фильтром "по автору".
  11. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    Да и нового ничего там нет. Электрокотел параллельно баку, отсекается 2 шаровыми, насос на подаче с управлением по термостату для электропола, ленинградка.
  12. Бобр65
    Бобр65
    Бобр65
    Добавлю свои пять копеек в тему. Вот пример реализованного отопления электротоком и ТА. Выход из системы в ТП и низкотепературную РС. Ночью идет зарядка ТА. Днем электротокотел включается, по автоматике, если только необходимо.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бобр65, а на какую дельту греете ТА? Просто прикинул, что если ТА 1000 л. нагреть на дельту 50 градусов, то накопить в нем можно 58 кВтч. Получается, что 58 кВтч/24 ч.= 2,42 кВт. У вас что, теплопотери дома 2,5 кВт?
    Если нетрудно, пару слов про дом: отапливаемая площадь? как утеплены пол, потолок, стены? количество проживающих? расчетные теплопотери дома в морозы? :hello:
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем копить на 24 часа, если дневной тариф только 18? Понятно, что и на 18 часов не слишком много получится, но всё-таки заметно больше, чем на 24.
  15. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Да, но нужно не забывать, утепление полов, стен, окна это всё хорошо, но Вы что, будете там "закрывать" в холод всё напрочь и жить как в "целлофане"? Оно в принципе того стоит!
