1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Существует реле приоритета)
  2. Бобр65
    Бобр65
    Бобр65
    Это понятно, но по расчетам Re_v0lt, он ночью должен ТА заряжать, а если будут другие потребители, то ТА не зарядиться полностью, и итоговые цифры изменяться.
  3. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Ну там не сильно изменятся.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Все домашние электроприборы, кроме сливающих нагретую воду в канализацию, работают на отопление дома с КПД практически 100%. Так что, не надо запрещать чайники и телевизоры - что они используют, можно практически в том-же количестве не использовать напрямую в СО.
    Кроме зарядки ТА, нужно и просто отопление ночью. Домашние приборы, в случае их эксплуатации будут частично заменять отопление и на него потребуется меньше электроэнергии.
  5. Бобр65
    Бобр65
    Бобр65
    Да кто спорит если человеку хватить мощности для зарядки ночью ТА, то он может экономить на ночном тарифе. А здесь у каждого свои условия. Но знать это до монтажа ТА нужно точно.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если выделенной мощности хватает на отопление, то всегда хватит и для зарядки ТА, хотя-бы частичной. Выгодно будет использовать "столько" ночной электроэнергии на дневное отопление, при "такой" стоимости ТА - естественно надо считать, как и в случае гарантированной достаточности мощности для использования только ночного электричества. И, естественно, считать надо для каждого конкретного случая и до монтажа ТА.
  7. Бобр65
    Бобр65
    Бобр65
    Константин, да конечно правы, и в этом случае ТА работая по реле приоретета, даст возможность нормально пользоваться электричеством и нормально функционировать системе отопления, просто экономия уже денег будет уже так существенна. Есть свободные киловатты заряжаем ТА, даже без привязки к ночному тарифу.
  8. dusha82
    dusha82
    dusha82
    А Вы после 11 вечера чем пользуетесь из электроприборов? Реле приоритета нужно только для мощных потребителей, а если Вы смотрите телек и горит светодиодная лампочка то реле не включится. Единственное что может повлиять - стиралка, но она греет воду полчаса. Представьте сколько ночных киловатт она заберет у ТА? Копейки. И это только если считать когда на улице -25, в другую погоду ТА нагреется с запасом.
  9. Бобр65
    Бобр65
    Бобр65
    Пользуюсь, после 11, у меня 2 холодильника, стиралка, посудомойка, чайник, микроволновка, электроплита, а она одна около 7 квт, не забывайте и о ГВС. Но это все лирика. Позже расскажу о практике, с чем столкнулся (нужно просто надо картинки подготовить).Вопрос в том чтобы ТА, был полностью заряжен к 7 утра, вроде все просто, а на самом деле не совсем.
  10. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    О чем тут спорить-то?
    Основная идея этой темы была сформулирована 800 страниц назад, с перых же сообщений.
    Отопление электричеством будет "дешевым", если использовать для этого ночной тариф, т. е. выкачивать из сети необходимые кВт*часы ночью, а для отсроченного использования этих калорий днем как раз и требуется теплоаккумулятор. Точка.
    Все остальное от лукавого.
    Выгодно/невыгодно, срок окупаемости первоначальных затрат для построения такой системы - все это требуется считать для каждого конкретного случая...
    Единственное, что хочется добавить: все это будет "дешевым" или недорогим лишь при условии, что все это "железо" и автоматика собирается и монтируется своими руками, самостоятельно.
    Если для этого используется наемная рабочая сила, то создание такой системы уже не будет таким уж дешевым. Хотя в дальнейшем, при эксплуатации системы экономия все равно будет иметь место - на разнице тарифов.
  11. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    И еще, вот эта фраза зацепила:
    Зачем заряжать ТА по дневному-то тарифу? Смысл?
    Заряжать ТА нужно именно и исключительно по ночному тарифу!
    Неверное неточно сформулировали мысль?
  12. Бобр65
    Бобр65
    Бобр65
    Конкретно по моей системе, срок окупаемости два года. Но это при: не своими руками, и кстати стоимость работ небольшая сумма, от стоимости железа и автоматики.(может просто железо с автоматикой не дешевые), но при установке ТА у меня стояли задачи не только по экономии электричества.
  13. Бобр65
    Бобр65
    Бобр65
    Имелось в виду балансировка расхода электричества при его расходе в доме и работе СА,(это уже обсуждалось и не раз),Ну представьте себе дом 15 квт выделенной мощности, если на СА нужно 8-12квт, и на дом 8-12квт, то работая по реле приоретета на ТА, система с ТА даст возможность комфортно жить в доме.
    Включили вы все свои электроприборы, СА работает от ТА, есть свободная мощность идет подзарядка ТА.
  14. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    А выделенную мощность пытались увеличить? Дороже чем реле приоритета выходит?
  15. Бобр65
    Бобр65
    Бобр65
    Сейчас, у нас ее некто не контролирует (выделенную мощность), а если официально то очень дорого
