1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Немного не хватает пункта про срок службы, а лучше и гарантии. :aga:
    Пока что, они "обещают", что емкость не потеряет форму, при такой температуре содержимого.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Навскидку интереснее было б толщина стенки 8 мм. а верхнюю-нижнюю крышку из 10/12 мм.
  3. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Мне кажется надежнее железа...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда тем более, почему-бы не указать, срок службы и гарантию, как указывается у стальных водонагревателей, ТА, в том числе, и конкретно на бак...
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    За эти деньги на металлобазе можно купить два листа Ст3 5мм (1500х6000 мм 24000 руб с НДС) из которой получится цилиндрический ТА на 4 м3 (Ф1270 мм х 3000мм) если получится завальцевать лист и сварить ТА вместе с РБ на 176 литров к нему и стоить это будет ещё 22 т. р. (цены 2015 года), но вы получите 4м3 вместо 0,93 м3 и запас прочности 5 мм стали заместо 10 мм полипропилена, а также запас в использовании температуры (до 1200-1600 градусов:)]), вместо мнимых +90. И расширительный бак в подарок:super:
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я тут .. так. мимо проходил. :aga: и подумал. а почему не купить б/у трубу на приемках. Допустим на 800-900 и т. д?
    Правда цену не знаю. зато варить почти не надо.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Лишь бы дыр и раковин в ней не было, а так - тоже вариант. Но я из новья предлагал:) так точно послужит лет 40+.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так есть б/у трубы высокого давления. там стенка 6-8-10 мм. Думаю можно и раковины проверить. Не сложно. Можно даже проварить подозрительные места. Так она в отличии от евробака. даже если побежит. То долго и мало :)]
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это оптимальный вариант, но у нас в городе газу нету и нефти тоже, поэтому достать не так просто трубы большого диаметра, а те что на водопроводе стоят меняются уже после аварий и при износе 110%:)]
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вы хотите сказать, что если в доме будет электроприборов на 10 кВт, то отопления не нужно? Или так - если в доме постоянно крутится электромотор в 10 кВт, то можно без батарей жить?
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не стоит начинать в этой теме, лучше новую сделать. А то люди потеряются. Теоретически, да, только если не поднимать краном груз и не оставлять его поднятым там энергия перешла в потенциальную и тепла не будет. Понятие работы очень обширно, и есть одно из определений, что она идёт на преодоление сопротивлений или/и на изменение внутренней энергии системы. Но это всё теории и к отоплению не имеют никакого отношения ибо - мизер. Учёт от электро приборов только путает людей. В расчёт принимаются только обогреватели и точка. Но ещё раз скажу тему нужно создать другую и в расчёте отопления эти кВт не участвуют.
  12. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Должны учитываться по определению.
    СП 50.13330.2012 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ", Приложение Б (Термины и определения):
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не знаю, как Вы связываете 10кВт с потребностями любого (?) дома в тепле, но если дому требуется в данный момент 10кВт тепловой мощности, то работающие в доме электроприборы суммарной потребляемой (не паспортной) мощностью 10кВт практически полностью покроют потребности дома в тепле. Конечно, если (как выше уже сказано) не происходит подъём груза или слив нагретой воды в канализацию или свечение на улицу... Но из перечисленного, в реале только слив нагретой воды может существенные потери тепла обеспечить, остальное - мизер.
    Собственно, относительно недавно, как суперэффективный, народу впаривался вихревой теплогенератор, состоящий из мощного электромотора и насоса - тепло вырабатывалось при активном перемешивании теплоносителя лопастями насоса, без всяких там нагревательных элементов...:aga:
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Владимир Т,
    Ну вот и всё господа, заказывайте проекты:)]. Все миксеры и телевизоры учитывайте, главное рассчитать время их использования:)], тогда и батарей поменьше поставите:super:, главное не ошибиться с расчётом;). Тут пол-форума не знает как провести расчёт по температурному напору батареи и теплоотдачи её, а вы:
    . Удачи - несите в массы знания;) Только вот бы формулу для расчёта инсоляции на квадратный метр пола с учётом размеров окна выложить:)]...
  15. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Не вижу связи между правилами расчёта теплозащиты здания и знанием "как провести расчёт по температурному напору батареи и теплоотдачи её".
    Лучше нести, может и ненужные, но знания, чем пропагандировать заблуждения.
