1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Это ничего не даст, ведь прогрев равномерный по высоте ТА.
    Установите вместо 85 градусов 88.
  2. Бобр65
    Бобр65
    Бобр65
    Не понятно что вы понимаете под словом "прогрев", когда идет нагрев теплоносителя в ТА, тот насос электротока, равномерно перемешивает теплоноситель и температура а разных точках ТА действительно одинаковая, и котел корректно выключать при 85р в ТА. А дальше идет остывание теплоносителя в ТА, и вот оно уже совсем не равномерное. и задача включить по датчику температуры "зарядку" ТА снова. Я говорил о том, что даже датчик расположенный на середине высоты котла не дает удобно это сделать.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    И проблема в том, что или не хватает выделенных мощностей, или ТА маловат. Возможно ЭК греет не только ТА, но и дом параллельно.
    Напомните, сколько у вас кВт котёл, и сколько ТА объёмом и температурные режимы и схему подключения ТА с ЭК.
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Бобр65, Датчик температуры нужно ставить в самой нижней точке ТА. И тепло из электрокотла тоже подавать в самый низ. Правда это сложно реализовать при низком ТА, т. к. чтобы обеспечить естественную циркуляцию между котлом и ТА, подачу из котла придется ставить на уровне высоты котла. Или же врезать ТЭНы в самый низ ТА.
  5. Бобр65
    Бобр65
    Бобр65
    Да, понятно что датчик нужно переносить ниже (только не в самый низ! так в самый низ поступает, теплоноситель из электротока) мне незачем организовывать естественную циркуляции между котлом и ТА (насоса электрокотла для принудительной мне хватает с лихвой),и ТА у меня не низкий 2.1м высотой.
    Пост был написан, чтобы при проектирование СА с ТА, люди обращали внимание на расслоение воды в ТА, в силу естественной конвекции. И обращаю внимание, еще раз, что, расслоение теплоносителя в ТА, может происходить не только по высоте, но и сторонам ТА.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если плохо теплоизолирован и не в состоянии покоя (перемешиваем) или там теплообменники стоят.
  7. Бобр65
    Бобр65
    Бобр65
    Давайте для примера, возьмем процесс разрядки ТА днем, из какой-то одной точки вы забираете горячей теплоноситель, в другую точку поступает обратка, создается линеи по которым течет жидкость в ТА.(ну например по одной стороне ТА жидкость подымается снизу вверх А по другой опускаться сверху вниз),вот мы и получаем разную температуры на разных сторонах ТА. Плюс идут конвенционные потоки жидкости.
    ТА у нас никогда не в состоянии покоя, то мы его заряжаем ночью. то используем накопленное им тепло.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вы это сможете подтвердить измерениями внутри ТА и возле стенок ТА? Или это "сферический ТА в вакууме"?
  9. Бобр65
    Бобр65
    Бобр65
    конечно. вот данные сегодня на 7 часов вечера датчики стоят на половине высоты ТА. НА одной стороне 28гр. на другой стороне 39гр. Не у всех естественно это так резко выражено. Но, Вы, обратите внимание, что конвенционные потоки, которые подымают горячей воду к верху ТА имеют механическую природу. Тесть если по простому: есть места, где вода "подымается" вверх, а есть где она "спускаться " вниз. И учитываете течения, которые создают забор воды для СА и ее обратка. Также учитываете: если вы греете ТА электротоком, значит есть конкретное место в ТА, где в него поступает горячей теплоноситель, и есть конкретное место для "обратки" электротока. Если, Вы, греете ТА тэном, то это тоже конкретное место в ТА.
    Все эти процессы и создают, сложнопрогнозируемое течение жидкости в ТА.
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
  11. Бобр65
    Бобр65
    Бобр65
    ) извиняюсь, писал ТА, ТА, и перекликнуло)
  12. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Здравствуйте.
    Как расчитать объём ТА для небольшой постройки, 22 м. кв с высотой 2,5 м? Утепление: стены, пол ППС 100 мм, потолок опилки 150 мм.
    Как лучше: разделить СО+ ТА и ТА+ЭК, или все под один теплоноситель?
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @механ3, ТА 40 - 80 гр. С - объем 0,37 м. куб (при теплопотерях 0,5 кВт на 10 м. кв.)
    Мощность "ночного" ТЭНа - 3,3 кВт. (1,1 - на отопление, 2,2 - на ТА)
  14. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    0,5 кВт/10 кв. м
    Откуда такое число? При какой дельте температур внутри/за бортом?
    Программы для рассчетов под рукой у меня нет, но навскидку там будут теплопотери значительно больше.
    Теплоизоляция тонковата - 100 мм пенопласта и 150 мм опилок.
    А морозы наверняка бывают и -30, а может и -35...
    И говорил ранее, да это и до меня было известно: неправильно считать теплопотери с кв. м пола.
    Нужно считать с кв. метров теплоизлучающих поверхностей.
    А их много!
    Если взять, что это домик-параллелепипед например 4*5,5 м (для озвученных 22 кв. м пола), то при высоте помещений 2,5 м и плоской крыше площадь теплотеряющих поверхностей будет 91,5 кв. м.
    И мы не знаем стальную или пластиковую емкость человек хочет взять для теплоаккумулятора.
    А может крыша двускатная? Остекление? Вентилляция? ГВС/канализация будет? Конструктив строения? Да и другие вопросы возникают...
  15. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Правильно ли я понимаю, что весь смысл дешевого отопления электричеством заключается в нагреве тепло аккумулятора по ночному тарифу и почти 3 тыс. постов посвящены совершенствованию ТА на воде (теплоносителе)?
    Но почему никто даже не пытается рассмотреть ТА из пустотных плит перекрытия цокольного этажа (он же пол 1-го этажа) с утеплением плит снизу?
    Получается почти бесплатный ТА с минимумом затрат.
    Друзья, если кто владеет теоретическими познаниями в этой области прошу поделиться следующей информацией:
    1. Насколько эффективен ТА из плит перекрытий (например, ПК 63-12), сколько он может запасти в себе энергии за ночное время и сколько отдать потом днем?
    2. Какие могут быть нюансы при изготовлении фактически теплого пола: максимальная температура нагрева, какие нужны трубы, высота стяжки и т. д.
    3. Можно ли такой ТП использовать совместно с радиаторами отопления или отдельно для поддержания плюсовой температуры на даче на период отсутствия?
