1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Вот этого сказать не могу. Магазин работает с 9-и до 17-00. Автоматику управления 3-ходовым краном еще не поставил. Утром температура в баке +75-80, к концу рабочего дня падает на 10-15 градусов в зависимости он температуры за бортом. В здание за ночь температура нагоняется примерно до 24-25 гр, но девчата по приходу всегда в начале дня проветривают минимум на 10 минут (аптека, химией все равно воняет) и температура падает в конце проветривания до +21, потом в течении часа поднимается до +22-23 и целый день стоит. Трех-ходовой кран при -10 стоял на "9", сейчас (-24 с ветром) поставили на "8"
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, есть ли принципиальная разница в размерах ТА между двумя вариантами:
    1. ТЭНы вставлены в ТА
    2. ТА делать отдельно, а ТЭНы отдельно в электрокотле.
    Какой самый оптимальный размер ТА объемом 1,5 м3 (длина, ширина, высота)? Речь про цифры без утепления конечно. :hello:
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Нет конечно. ТА отдельно делается в случает если у вас не только эл/отопление, но и допустим печь на твердом топливе. А так все в одном. И организуется узел подмешки.
    По размерам самый оптимальный это кубик. По факту лучше всего плоский размером с шифоньер, чтобы много места не занимал. Еще учтите такую штуку что если будете делать с небольшим давлением, ваш кубик даже при избыточном давлении в 0,5 атм начнет не по-детски раздувать, приходится ставить внутри перегородки усилители. Избыточное давление нужно для оптимальной работы циркуляционного насоса и чтобы во всех батареях была одинаковая температура. Поэтому для ТА самый оптимальный вариант это бочка, там давление на все стенки одинаковое. Как-то так.
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Лист металла 4 мм идет размером 1,5х6. Делаете раскрой на гильотине 1,5х1,5 - 2 куска и 1,5х0,7 - 4 куска. И четыре полосы 1,5х0,05 (на усилители). Сварите -получится "шкаф" со сторонами 1,5х1,5х0,7 = 1,57 куба. Стандартная дверь идет на 80 см -впритык но пролезете:)]
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А зачем вечером и ночью излишне нагревать помещение?
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Хороший вопрос! Объясняю:
    1) Здание из шлакоблока, обложен силикатным кирпичом, Естественно стены аккумулируют тепло. Это не каркасник, там только эта тема проканает.
    2) Я в принципе думал на ночь снижать температуру до +18, Но честно говоря немного хлопотно это, посчитал какое именно автоматику дополнительно нужно и какую экономию принесет и прослезился. Все дополнения будут 3 года отбиваться.
    В любом проекте нужно исходить из разумной практичности.
    Можно было вообще убрать существующие батареи и сделать теплые полы, тогда еще вылезет экономия на 30%. Но за День-Два этого не сделать, а простой аптеки мне обойдется в копеечку, Так что выгоднее 1 рубль в месяц потерять на отоплении (планирую в зимние месяца выйти при существующей системе на 2,5-3,5 тысяч в месяц за отопление), с учетом что здание приносит доход чистыми в 200 тысяч (вместе с арендаторами)
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Погода подвела...
    На улице +2. 1 этаж +18, 2 этаж +16. Поддерживал вчерашнюю температуру сутки двумя киловаттами. Можно уже что-нибудь сказать о теплопотерях дома?
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Конечно можно. Считаете дельту температуры и делите квт на количество градусов. Вот вам и будут теплопотери дома в квт/гр. Не забывайте про поправки на ветровую нагрузку и вентиляцию...
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Самая оптимальная форма у гидроаккумулятора, т. е. баллонная форма.
  10. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Думаю именно в Вашем случае будет сильно помогать рекурпиратор на вентиляции. Самопальный из поликарбоната Да и Костанай это Казахстан. Даже зная про суровость зим все же солнца тоже много.
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Спасибо Саша! Думал уже, Но по конструкции здания никак пока не получается. Уже всю голову сломал куда его пристроить... Здание стоит не отдельно, к нему сейчас попристраивались и по крыше кто только сейчас не шастает... Кстати что за конструкция рекуператора из поликарбоната? я только на фольге видел.
    Зы-ы! Сегодня -32 пока тепла хватает, но в баке термометр уже +55 показывает. В здании немного похолодало на одном термометре +20, на другом +21. Интересно успеет ТА до завтра восстановится или придется на часок днем подогрев включить?
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Гляньте на элктро счетчик - разделите на 24 часа, вот Вам и теплопотери дома в час.
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Немного вы не правы. Нужно полученую цифру разделить на разницу (дельту) между температурой на улице и в доме. Т. е. теплопотери за один градус. Вот тогда вы и будете знать сколько вам нужно энергии при NN температуре.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ну тогда можно ещё и силу ветра учесть...;)
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Обязательно:super:. При ветре +20% как минимум.
