1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Ща-с он Вам ответит на все вопросы...:victory:
    Vladn0156, дак Вы бы на досуге занялись этим вопросом да и просветили бы страждущих...
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я так и сделал, в соответствующей теме даже фото выложил:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19865807/
  3. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Влад, среди 3000 постов Ваши идеи и вопросы, высказанные другими людьми, - тоже обсуждались.
    Вы говорите о "пустотных плитах перекрытия"..? Понятно, что пустота никакой энергии в себе запасти не может, а бетон может. То есть под Вашу задачу лучше уж полнотелая плита, теплоизолированная снизу.
    1. Насколько эффективен? Погуглите удельную теплоемкость воды и бетона (т.е. на кг веса). Будете удивлены. Плюс стоимость воды близка к нулю в отличие от стоимости бетона. Поэтому специально устраивать бетонные перекрытия например в каркаснике - не стоит. Ну а если конструктив дома каменный - то можно, как прияный бонус.
    Только вы говорите о даче выходного дня. Каменный дом для этого подходит плохо. Нагонять необходимую температуру будете как раз до вечера воскресенья.
    2. Нюансы очень важные.
    В водяном металлическом ТА вы можете иметь дельту весьма большую - с 70-80 градусов до 30-40.
    Теплый пол же Вы сможете нагреть градусов до 28, а уже при 30-32 будете бегать по нему вприпрыжку. И если Вам нужна температура воздуха в помещениях например 24 градуса, то дельта получается всего в несколько градусов. Да и то, уже при 25-26 градусах отдача тепла в воздух от бетона уже снизится значительно.
    3. Можно. И совместно, и раздельно. Понятно, с соответствующей обвязкой.
    Только - см. выше. Если Вы планируете держать на время отъезда градусов +5+10, то посчитайте сколько кВт нужно будет вбить в тонны/ десятки тонн бетона по приезду на дачу, чтобы догреть ее до комфортной температуры.
    Основные нюансы Вы услышали, а дальше - калькулятор в руки, и считайте, думайте, решайте.
    С уважением.
  4. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Коллега, неа, мне лениво.
    Уж если люди не хотят прочесть всего лишь 3000 постов и обогатиться знаниями, которые никогда не будут лишними (причем бОльшая часть этих постов от людей умных), ну или хотя бы первых страниц 100-200...
    Причем все они говорят - нам некогда, мы торопимся!
    Ну что ж...
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Привет, земляк! (о. Русский, в прошлом веке, когда там еще стояла морская пехота...)
    Специально устраивать бетонное перекрытие не собираюсь, оно есть (точнее будет следующим летом из пустотных бетонных плит ПК63*12 с обязательным утеплением снизу т. к. в цокольном этаже будет баня и погреб – 30 кв. м и 13 кв. м.).
    Вопрос с бетонным ТА находится на стадии теоретического обоснования: стоит или Не стоит его делать, и насколько он будет эффективным хотя бы в качестве дежурного (ночного) отопления до +5+10 градусов, а по приезду - догрев пеллетным котлом (возможно пеллетным камином) до комфортной температуры? Наезды на дачу через 2-3 дня…
    Не совсем понятно, как считать теплоемкость бетона в плите перекрытия (сколько бетон может запасти тепла и сколько отдать и при каких условиях)?
    На форуме бетонный ТА встречал только у alexxxxx в теме «Строительство ж/б дома 6*8», но у него отопление от дровяной печи типа «Булерьян» - 4 часа топки за сутки… и вроде как он вприпрыжку по дому от перегрева пола не бегает …:)]
    Собственно, ищутся люди, которые могут что-либо посоветовать в моем случае…
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пустотки с выравнивающей стяжкой 5см могут запасать примерно 9кВтч на 100м2, при нагреве на 1'С. Без стяжки - примерно 7кВтч.
    Если сильно не нарушать гигиенические требования, то нагреть плиты и стяжку можно, к примеру, градусов до 35. При остывании до +15'С они отдадут примерно 180кВтч. Покроют ли эти 180кВтч теплопотери дома за интересующий период - зависит от теплопотерь.
    Но, есть нюанс - теплоотдача теплого пола примерно 10Вт/'С разницы между воздухом и полом. Т. е., если в доме, к примеру, +20'С, а полы +30 (стяжка +35, но покрытие не плитка, а ламинат или паркет), то теплоотдача с них будет около 100Вт/м2, что многовато для средне утепленного дома даже в морозы...
    Кстати, если пустотки утеплить со всех сторон и вентилятором через пустоты выгонять воздух по датчику температуры в помещении, то и греть их можно сильнее и тепло накопленное использовать равномернее.
  7. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Халулай? Ну ладно, не бдем отвлекаться...
    Влад, бетонное перекрытие у Вас же не просто так. Наверняка и весь дом каменный (пеноблоки, кирпич или т. п). А значит с высокой тепловой инерцией. То есть наезды через 2-3 дня - не его профиль.
    Прогревать будете как раз до отъезда в город.
    Каменные тяжелые дома (теплоинерционные и теплоемкие), а потому долго прогревающиеся - для ПМЖ.
    Каркасники (малоинерционные и нетеплоемкие), а потому быстро прогревающиеся - для дачи, посещаемой наездами.
    Ну это упрощенно.
    А рассчитать несложно.
    1 куб. м воды на каждый градус может запасти 1,163 кВт*час энергии.
    Теплоемкость бетона примерно в 4 раза меньше (бетоны разные бывают).
    Вес бетона в 2,2-2,4 раза больше, чем у воды - на единицу объема (нда, заумно. Попросту: куб воды весит 1000 кг, а куб бетона 2200-2400 кг.
    Дельта грева железного водяного ТА будет градусов 40, ну не более 50.
    Дельта бетона градуса 4-6.
    (Да, чел заходил в эту тему и рассказывал, что греет до 30-32 градусов и доволен. Ну что ж... Тогда дельта будет 6-8 градусов. Но он, кстати, живет ПМЖ в этом доме. Это принципиально! Люди рассказывают, что в начале отопительного сезона они по нескольку суток греют-выводят плиту на рабочий режим. Поэтому только ПМЖ.)
    И еще: наличие бетонной плиты не отрицает водяного ТА.
    Ну вот и считайте.
    Не забудьте из объема-веса плиты вычесть пустоты.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Могу ещё напомнить человека ("человеков" их несколько было), который хотел нихромовой нитью обмотать стопку кирпичей, расставить эти стопки по углам дома (и даже под кухонным столом) и греть их по ночному тарифу до красна, чтобы они весь день грели потом дом бесплатно. Так что тема твердотопливных ТА живёт и процветает, но ничего не сравниться с водяным ТА по гибкости отбора дозированного количества тепла, для нужд отопления и возможностью доставки этого тепла в разные участки дома, опять же в необходимом дозированном, повторяю: дозированном, количестве.
  9. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Друзья, нисколько не сомневаюсь, что водяной ТА лучше бетонного ТА…
    Но бетонный ТА у меня практически халявным получается… и просто грех его не использовать… Отсюда и вопросы, как лучше…
    Хотя, возможно, со временем, дозрею до и водяного ТА…
    В пересчете на мою площадь (43 кв. м.) получается, что ПК отдадут около 77 квт. Необходимая мощность электрокотла в этом случае будет равна 77:8=9-10 квт. (8 часов это длительность ночного тарифа).
    Остается выяснить вопросы:
    1. Количество контуров ТП (предполагаю три, два в большую комнату на 30 кв. м. и один в малую на 13 кв. м.)
    2. Теплоноситель (предполагаю антифриз) какой?
    3. Тип, марку, диаметр труб ТП и шаг укладки?
    4. Способ автоматизации – на первом этапе GSM розетка, далее возможен датчик температуры (чего воздуха в комнате, ТП или теплоносителя) и способ обратной связи?
  10. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Ночью надо не только копить, но и топить. :) Значит мощность котла должна быть 77/8 + теплопотери дома.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А в пустотки помещается примерно 100л воды на м2. На 100м2 - 10м3. От несущей способности обычных на 800кг остаётся ещё 700кг/м2 под полезную нагрузку. Собственно, такой объём обычно и не нужен - хватит и 1/5 - 1/10 от всех пустот (для суточного ТА).
    Гидроизолировать проникающей гидроизоляцией (типа пенетрона), соединить пустоты, утеплить и получаем готовый ТА, практически не занимающий места в доме. :)
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Соединить всё это как-нибудь трубами и подключить к насосу. :) "Месье знает толк в извращениях":)]
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    @stepik, Да согласен.
    @Константин Я., Этот способ для меня слишком радикальный...Отключили эл-во, разрушились плиты ПК... :)]
    Если серьезно, мне все равно предстоит делать выравнивающую стяжку над пустотными плитами, так почему бы в эту стяжку не уложить трубы ТП под анитифриз?
    Осталось только выяснить вопросы из #2696
    @d_r_ava, Да, дом каменный, цокольный этаж толщиной в 1,5 кирпича, выше в 1 кирпич. Утепление наружное 10 см. пеноплекс далее навесной фасад.
    Сейчас это дача, в перспективе дом для ПМЖ. На сильные морозы при периодических наездах предусмотрено использование бани с внутренним утеплением и обшивкой вагонкой в цокольном этаже...
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вам уже раз пять объясняют. Зря вы вообще затеяли бетонные плиты и ТП в доме наездами. Замучаетесь ПРОГРЕВАТЬ плиту и дом по приезду. а потом будет два-три дня остывать. СМЫСЛ?
    Вам надо ставить инфракрасные нагреватели. По типу потолочных.
    ТА не для дачных домов (домов наездами)..
  15. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    В будущем это дом для ПМЖ, сейчас дача, частота наездов через 2-3 дня.
    Для сильных морозов с периодическими наездами будет использоваться ТОЛЬКО БАНЯ в цокольном этаже с ВНУТРЕННИМ утеплением пеноплексом толщиной 10см. и обшитая сосновой вагонкой!
    Чем Вам не каркас!
    По погоде, Тверь это не Кемерово, у нас больше слякоти чем морозов...
    Ну не нравятся мне деревянные дома, некоторое время жил в г. Яя Кемеровской обл. в деревянном доме...
    По сути моих вопросов есть, что сказать или только "учить жизни" будете?...
