1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Значит и будете "топить" каждый день. Получается "сразу" режим ПМЖ. Сэкономить на режиме (дача) "поддержание" НЕ получится.
    P. S. Что ж вы "новенькие" такие злые то? Культуре общения НЕ учили? НЕ. :(
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ещё немножко если только:|:: Тему создайте свою и там вам всё расскажут, а тут потеряетесь, да и цифры вам там конкретные дадут, а тут так...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какая проблема вклеить сгон в бетонную стенку пустотки хоть на тот-же цементный гидроизолирующий состав... :)
    А Вы посчитайте скорость остывания такого ТА...
    Он, даже разряженный до +20'С в морозы будет остывать до нуля суток трое и более, при утеплении всего 50мм. А потом ещё с месяц будет замерзать...
    Конечно, если его на всю зиму без контроля (хотя-бы, по gsm) оставлять, то риск есть... :aga:
  4. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Влад, не обижайтесь. Люди Вам добра хотят, потому и дают советы.
    Вы упорно игнорируете тот факт, что дом для дачи наездами и дом для ПМЖ - это абсолютно разные конструктивы.
    Раз Вы решили делать каменный дом - он будет хорош как ПМЖ.
    Как дача он будет малокомфортен.
    Поэтому чем скорее у Вас произойдет наступление той самой перспективы ПМЖ - тем лучше.
    Раз стяжку делать в любом случае - ну и заливайте в нее трубы.
    Действительно, грех не использовать такую возможность.
    Не подойдет оно по алгоритму для варианта "дача" - ну не будете их использовать.
    Начнете использовать, когда, выйдя на пенсию, переберетесь на ПМЖ.
    А со временем и до емкости водяного ТА дозреете, поэтому место под него продумайте уже сейчас...
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Чисто интуитивно, пока без цифр, думаю что Вы правы только для двух, самых холодных месяцев в Твери - Январь, Февраль. Для остальных месяцев экономия все таки будет и тем больше, чем выше температура на улице. (В Твери, как и в Кемеровской области нужно подтапливать уже с августа месяца...)
    Ну и кто мешает мне использовать туже GSM розетку для включения отопления на полную мощность, например за сутки до приезда, чтобы дом или хотя бы одна комната в доме прогрелись до комфортной температуры именно к моему приезду.
    Я на форуме с 2012 года, это по Вашему Новенький?
    @Андрей2, если обидел, ИЗВИНИТЕ!
  6. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    ИМХО: Ваше суждение слишком категорично, обычно его используют "фанаты" каркасного домостроения, но я к ним не отношусь.
    Как дача мой дом будет также комфортен, как и для ПМЖ, вот только в самые холодные месяцы года он будет прилично кушать деньги на отопление :)]
    Для моей местности это 2, максимум 3 месяца в году. Поэтому я и рассматриваю вариант дополнительного обогрева дома пеллетным котлом или пеллетным камином. Тогда и надобность в водяном ТА отпадет...:)]
    В зависимости от того, что будет дешевле, отопление ЭЭ или пеллетами, то и буду более интенсивно использовать...
    Я почти 30 лет проработал с различными видами электро-магнитных излучений, в основном с излучениями большой и средней мощности...
    Поверьте мне просто на слово, не надо этого делать...
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы меня НЕ правильно поняли.
    Я имел ввиду НЕ отопление в самый холодный месяц. А периодичность отопления дома.
    В вашем случае сама по себе периодичность теряет смысл. Долго будет выходить на "режим" и режим остывать.
    Проще сразу и ПОСТОЯННО держать нужную (+20+22) температуру. ТП (бетонные) не любят перепадов температур.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    И в чем беда инфракрасных обогревателей? Что такого опасного может создать обычный нагревательный элемент питаемый сетью 50Гц?
  9. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А что закон сохранения энергии уже отменили?
    Периодичность - это синусоида, нагрев-остывание. В холодные дни эта синусоида будет иметь меньшие горбы и большую частоту, в теплые дни - большую амплитуду и меньшую частоту.
    Достаточно будет подобрать правильную периодичность в зависимости от температуры за "бортом": за сколько дней до приезда начинать топить, когда заканчивать топить и необходимую мощность эл. котла. Это все можно будет определить экспериментально.
    В любом случае это должно быть экономичнее, чем топить постоянно.
    ЗЫ: сама периодичность отопления будет напрямую зависеть в первую очередь от температуры на улице, ну а затем уже от качества утепления дома, емкости бетонного ТА, мощности ЭК, ну и т. д.
    Так что все правильно :)]
    А что с ними может случиться, растрескаются?
  10. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Если не продолжительное время, то ничего.
    А вот если постоянно..., то много чего, в зависимости от общего состояния здоровья и индивидуальных особенностей человека...
    Если же обсуждать эту тему серьезно, то она, как правило, быстро превращается в религию, верю - не верю...
  11. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Да площадь именно такая 5,5\4) три пластиковых окна+двойная дверь. Каркас из 150 доски. Стены заполненны ППС крошкой, полы тоже планирую также изолировать (хотел опилом). А плоский потолок (крыша двухскатная) можно и 200- 250 опила засыпать. Домушка дачная, ещё не достроенная. Канализации, вентиляции пока тоже нет. Подумываю о ТА (150л)+ бойлер (100л) для поддержания небольшого полюса в помещениях. Вот насколько это будет выгодно - вопрос. Но приезжать и резко нагонять температуру по дневному тарифу тоже не комильфо. Буржуйку не хочу.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да... При больших перепадах. А Вам придется их делать.
    Два-три дня на остывание... два-три дня на прогрев... ИТОГО неделя. Только остыли. пора включать. Периодичности НЕТ. Экономии почти нет.
    Не всегда... и Не обязательно. Зато НЕ комфортно.
    Еще раз. ТП НЕ любят перепадов. Они предназначены (задуманы) для постоянного (длительного) подогрева.
  13. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Теплоаккумулятор, греемый по ночному тарифу -выгодно в любом случае (если ночной тариф имеет весомую разницу с дневным. У нас например 1,00/2,76 рубля).
    И утепление - чем толще, тем лучше. Деньги вложенные в теплоизоляцию дома (в разумные толщины, конечно) - это всегда выгодное вложение, и отбиваются гарантированно, да и комфорта прибавляют.
    Поэтому делайте максимально возможное, что позволяет конструктив Вашего дома (150/200/250 мм).
    Ёмкость ТА 150 литров - это ни о чем.
    Чтобы определиться с объемом ТА, нужно сначала решить, пластиковый или металлический будет ТА (разная дельта нагрева), и теплые полы или радиаторы (разный температурный диапазон).
    Из вышепроисходящей дискуссии с Владом Вы уже поняли, что бетон более подходит для ПМЖ (как существенно более теплоинерционный). Тем более у Вас каркас, грузить лаги бетоном - кощунство.
    Значит нужны радиаторы.
    Навскидку емкость ТА - пол-тонны, а лучше тонна, чтоб не думалось. (Опять же - металл или пластик?).
    Будет примерно как у меня: на время отъезда зажимаю термоголовки на радиаторах (в прошлую зиму поддержание +12 в помещениях, в этом году +15, т. к. ночных кВт*часов не жалко, зато дневными догреваться по приезду меньше приходится).
    А по приезду крутанул термоголовки на полную, если мороз - дополнительно ненадолго включил теплые пленочные полы и/или конвектор и масляный обогреватель.
    Пока разгрузил машину, скипятил чайник, перекурил, снег отгреб от ворот и автомобильной площадки (пол-часа - час) - и вот дом уже и догрелся до комфортной температуры. :)
    Подробно о моем доме и системе отопления можно понять по моим постам и фото, раскиданным в этой теме, найти можно фильтром по автору (т.к. в свою тему дублировать сообщения лень, да и незачем).
    И, да, я НЕ фанат каркасников (мой дом вообще "сборная солянка", можете посмотреть мою тему, созданную по просьбе трудящихся, там только о конструктиве дома и септика для санузла). Просто каждому дому - свое предназначение.
    Это для земляка Влада - чтобы два раза не вставать... :)
  14. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Как же я Вам завидую:( У нас 4.96/2.59...
  15. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Периодичность сутки!
    Если верить @Константин Я., posts/20421331/, а у меня нет оснований ему не верить, то 1 кв. м. пустотной плиты со стяжкой толщиной 5см. может запасти энергию равную 1,8 квтч при дельте ТП от +35 до +15 градусов.
    Остывание ТП будет происходить со скоростью 1,8квтч/квм:16ч (дневной тариф) = 0,12 квт/квм или 120 вт/квм, что соизмеримо с теплопотерями плохо утеплённого дома.
    Если же предположить, что я смогу утеплить дом уменьшив теплопотери до 50 вт/квм. (что вроде как реально), то появится возможность снизить дельту ТП примерно до +25+15 градусов.
    (Если где ошибся, поправьте в цифрах)
    ИМХО Вывод: В моих условиях ХАЛЯВНЫЙ бетонный ТА в состоянии обеспечить поддержание температуры в режиме «Дача» (до+15 градусов) за счет использования ночного тарифа ЭЭ.
    Остается решить, чем повышать температуру от+15 до комфортной во время приезда.
    Пока вижу два варианта:
    1. Использование дневного тарифа ЭЭ (дороже, но комфортнее, можно вкл. за сутки до приезда)
    2. Использование пеллетного котла (дешевле, но потребуется время для нагрева помещений)
    Возможно есть и другие варианты. Буду признателен, если подскажите...
    ЗЫ: 3. Ну и конечно нужен совет, как уберечься от растрескивания стяжки ТП из-за большой дельты температур.
