1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    У меня из 2-ки нержавейки, цилиндрический 2 метра в высоту и 3 метра длинна окружности, примерно 94 см в диаметре, с сентября греет дом, полет нормальный! 1,57 куба полный объем, 1,5 заполнение.
  2. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Господа, дабы не перечитывать миллион страниц попусту, скажите:
    если у меня тариф день/ночь и есть около 10-12 КВт электричества, смогу ли я пользоваться связкой электрокотел+ТА для экономичного отопления только ночным тарифом дома 100м2 (либо только один этаж 60м2), батареи будут висеть на стенах.
    Сейчас топлю только 1 этаж конвекторами. Мощности хватает, но дорого. Если есть технические решения, значит буду читать тему.
  3. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    посчитайте теплопотери дома для начала.
  4. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
  5. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    по калькулятору онлайн при -30С со всего дома скажем 10КВт*ч, не более.
  6. jntw
    jntw
    jntw
    Во сколько обошелся данный ТА?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mjaster, @shurigin81, а у вас марка стали на нержавейке какая?
  8. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    без понятия. Раньше он был, лет несколько, баком для пеноообразователя на пожарном авто. Но он постоянно трескался из-за того что стенки тонкие. А как ТА для отопления стоит нормально.
  9. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    1. В желаемую сумму думаю не уложитесь.
    Она будет ... намного... больше, кмк.
    Аргонщики при погонных швах емкостей берут за сантиметр (!) шва обычно.
    Погуглите цены.
    П. С.
    Ну вот, погуглил сам, нашел питерские цены на сварку листовой нержавейки: 20-15-10 руб/см в зависимости от суммарной длинны шва (оптовость заказа, иными словами).
    Если взять к примеру кубик на тонну воды 1м*1м*1м, то швов швов будет 12 метров.
    Т. е. шов обойдется в 18000 рублей.
    Есть опасения, что к этому приплюсуют стоимость присадочного прутка (тоже достаточно недешевый).
    А могут еще и приплюсовать стоимость дополнительного аргнона для поддува обратной стороны шва, хотя по технологии это обязательная процедура, без поддува варить тонколистовую нержавейку нельзя.
    2. Нержавейка становится ржавейкой (обычно по сварному шву) оттого, что из нее выгорают легирующие добавки (хром, никель, молибден). А выгорают они от перегрева (чуть-чуть сварщих задержал горелку на одном месте, и шов вместо блестящего золотистого или голубого становится серым, черным, с так называемыми "ежами" и т. д. Сварщик потом его почистит корд-щеткой или лепестковым кругом, или спец. пастой обработает, и заказчик узнает, что шов был перегрет только, когда он начнет ржаветь). Еще нержавейка превращается в ржавейку, если во время сварки не будет организован поддув аргоном с обратной стороны шва (из-за лени или из-за "экономии").
    Ну как-то так...
  10. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Надо полагать, Вы имели в виду 10 кВт (НЕ кВт*час) теплопотери дома при -30 забортной и +22 (примерно) комнатной температуры.
    В этом случае, чтобы обогреваться по ночному тарифу с помощью ТА, Вам нужна выделенная мощность примерно 30 кВт.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А почему именно аргоном. Что. нерж. электроды отменили?
  12. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Вставлю еще пять коп...
    Если нет халявной нержи-Я бы даже не заморачивался с ней. Сварил бы бак из самого дешевого (возможно б\у) металла. Пластики даже не рассматривал бы. Конечно деньги у каждого разные, но я думаю полтинник за енто надо уменьшить минимум в 2 раза. ИМХО конечно.
  13. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    @a991ru, Не подскажу сейчас, давно варили, но варили мне аргонщики, в одной конторе по бартеру года 3 назад. Короче весь бак с врезками мне обошелся тыщ в 35 три года назад. Это без гофронержи и её фитингов, а еще у меня этот бак покрыт слоем изоллат-02, ведерко 8900 стоило.
    А превратилась ли она в ржавейку узнаем по весне, когда вскрою, сейчас лень, он еще в урсу упакован
  14. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Тонколистовую электрод будет прожигать.
    3мм можно.
    2мм - под вопросом, зависит от квалификации сварщика.
    Тут дело в том, что универсальных сварщиков (ХОРОШО владеющих всеми видами сварки) очень мало. Да и у сварочных аппаратов чаще всего имеется "специализация", а содержать несколько аппататов - дорого и посильно только серьезеной фирме.
    А обычно сварщики имеют специализацию (аргонщики плохо варят электродом, полуавтоматчики недолюбливают другие виды сварки.
    Как-то повелось, что цветные металлы варят аргоном, черную сталь - ручкой и полуавтоматом, кузовщину - только полуавтоматом и т. д.
    А в принципе - можно и электродом.
    Узбеки сварят заказчику что угодно и чем угодно... " Чего хочишь, хазяина?" :)
    П. С.
    Тут еще подумалось...
    А почему, в самом деле?
    Вот у меня есть аргонно-дуговая сварка и баллон аргона с редукторами, ротаметром и т. д
    Так я никогда даже не подойду к нержавейке с электродом, хотя лежит у меня пачка электродов по нержавейке.
    Почему?
    Ну наверное потому, что сварка нержавейки электродом - это для тех случаев, когда нет возможности работать с аргоном. Ну т. е. заменитель, эрзац.
    Так же и аллюминий варят в аргоне на переменном токе (остальной цветмет - на постоянном токе), хотя существуют и электроды по аллюминию, (очень токсичный дым от них, кстати...)
    Баловство, короче...
    Каждой задаче - своя технология...
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да. согласен.
    А полуавтоматом?
