1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Можно, да.
    Эх, найти бы того полуавтоматчика, у которого есть кроме баллона "смеси" (углекислота с аргоном) еще и баллон чистого аргона (необходимого для нержавейки), ну и катушка нержавеечной проволоки нужного диаметра. Ну и навыки.
    У нас на весь край может 2-3 таких фирмы если найдется, то хорошо.
    Военные заводы в расчет не берем, они за нашу задачу не возьмутся...
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тогда точно проще из черного. 3 мм. без давления я думаю лет 50 ржаветь будут.
    И я бы тогда ТА сделал герметичным (без доступа воздуха) а расширительный бак отдельно.
  3. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Да, вполне логично.
    Только я бы взял лист 4-5 мм (у Скептика помнится был лист 4-ка).
    И я бы его не стал дырявить насквозь стяжками из арматуры, а лучше обвязал бы снаружи усилением из 50 уголка, в него бы хорошо ложились закладки из 50-го бруска для утепления/обшивки.
    А в условиях обескислороженной воды и анодной защиты внутри и грунт-эмалевой покраски снаружи, такая емкость действительно должна прослужить долго.
    Но только при условии качественных швов. Но на черный металл найти хорошего сварщика с хорошим оборудованием из хорошей фирмы все же легче, чем на цветмет.
    А расширительный бачок, где по определению будет уровень воды, можно будет и поменять лет через 10-15-20.
    Хотя у меня самого в системе пластиковый ТА.
    Прошлый отопительный сезон отработал, все нормально.
    Вот второй отопительный сезон уже пошел. Работает...
    Я доволен.
    Но грею его без фанатизма, не перегревая...
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    До скольки?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тоже так думается. А вот какой из швов потечет при давлении, самому интересно... Антипов с телефона 044.jpg Антипов с телефона 042.jpg Антипов с телефона 043.jpg 0b7bc6505e15409e79279de1a31ff88e.gif
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    С давлением надо делать круглые. Или еще лучше из трубы.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я не фирма но у меня есть все виды сварки. TIG (аргон) купил специально для перил, ТА и самогонного аппарата.
    Полуавтоматом тоже можно варить нержавейку, но качественно/герметично не так просто.
    Две страницы назад писал что нержавейки на 16т.р. хватит на 1,5 кубовый ТА. Ошибся с подсчетами, площади поверхности. Если толщину 3 мм, то нужно 32 т. р.
    Если буду делать круглый ТА, тогда 2 мм стенки, дно и крышка 3 мм.
  8. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    видимо я концепцию не уловил... мало у кого такая выделенная мощность есть.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Nekitos, дело не в концепции, а в том, какая у вашего дома площадь, как он утеплен и какие у него теплопотери. У меня на 125 м2 теплопотери при -30С на улице и +22С в доме планируются не более 5 кВт, поэтому мне выделенных государством 15 кВт должно хватить, чтобы использовать ТА и греть его на ночном тарифе + я печку делаю на резерв. А если у вас дом большой и теплопотери большие, то тогда схема ТА + ночной тариф может в полном объеме вам не помочь.
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    У меня на 120 квадратов 7кВт, но всё же как думаете сколько денег сэкономит печь дровяная?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dusha82, печь нисколько не съэкономит, т. к. она с дымоходом в 200 тыс. обходится (+/-):(, поэтому при таких затратах она не может окупиться в принципе. Просто всегда хотел иметь в доме печь. :hello:
  12. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А я бы сделал круглый с более тонкого металла...
  13. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Писал чуть ранее.
    См. пост #2637, последний абзац.
    Там не просто температура указана, там ответ более широко развернут...
  14. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Мой взгляд на это следующий:
    Ну сэкономлю я 1 мм, в рублях - пятерка-десятка (речь же про черный металл).
    Смысл?
    Моя семья в месяц на бензин тратит больше.
    А теплоаккумулятор - это один раз и навсегда... хм... надолго...
    А лишний 1 мм - это лишние 10 лет ржавления (если без анодной защиты, с защитой больше), лишняя прочность, в конце концов может именно этот мм спасет ситуацию при дефекте в толще стенки металла (случаются знаете ли в заводском металле и поры/раковины, и т. п.
    Да и варить толстый металл легче, следовательно меньше риск наделать косяков...
  15. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    У меня дом 110м2 керакам с утеплением 100мм, на крыше 150мм, пол по грунту. Дом не холодный, но утепление без фанатизма.
    Как показала практика трех зим прошедших, второй этаж я просто перекрываю, он мне не нужен. Так что, остается около 60м2 площади первого этажа, требуемой к обогреву. По практике, при отопление конвекторами одного этажа выходит не более 8кВт при пиковой нагрузке в самую холодную ночь, когда на градуснике -35С.
    Если принимать во внимание такие данные, есть ли смысл заморачиваться с отоплением только ночным тарифом?
