1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Главный вопрос: устраивает ли Вас ценник на обогрев?
    Если да, - то и нет смысла заморачиваться. :)
  2. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Процитирую самого себя, формулировать заново лень...
    "Основная идея этой темы была сформулирована основоположником Скептиком 800 страниц назад, с перых же сообщений.
    Отопление электричеством будет "дешевым", если использовать для этого ночной тариф, т. е. выкачивать из сети необходимые кВт*часы ночью, а для отсроченного использования этих калорий днем как раз и требуется теплоаккумулятор. Точка."
    Теперь поясню.
    Ваш дом при теплопотерях в 10 кВт должен круглые сутки греться 10-кВт-ным обогревателем.
    Если же пользоваться только ночным тарифом, то днем дом не должен брать ничего из розетки, зато ночью должен взять и на текущий обогрев, и, чтобы накопить где-то (например, в теплоаккумуляторе) энергию на 16 дневных часов.
    Т. е. в 3 раза больше.
    (Слегка упростил, ну Вы поняли...)
  3. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @d_r_ava, все понятно. Значит я не правильно говорю. 10кВт - это пиковая нагрузка на сеть от обогревателей. В долгосрочном наблюдении, гораздо меньшая нагрузка на сеть.
    нет конечно же, не устраивает. Я и начал изучать эту тему, когда узнал, что можно перевестись на 2х тарифный счетчик и все равно хочу с конвекторов на электрокотел с радиаторами перейти.
  4. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Я бы Вам рекомендовал, для начала, перейти на двух тарифный учет (это в любом случае) и попробовать обойтись обогревателями + таймеры за 200 рублей.
    У Вас должен быть достаточно теплоемкий дом, возможно дельта температур утро-вечер не будет дискомфортной. При не очень морозной погоде так наверняка.
    Потом решите, заморачиваться ли Вам с котлом и радиаторами. Причем радиаторы должны быть переразмерены, т. к. система низкотемпературная.
    Если пол по грунту, то может все-таки теплый пол?
    В общем переходите на ночной тариф и пробуйте.
  5. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @stepik, увы, уже чистовое покрытие лежит, трубы теплого пола не могу положить. "Причем радиаторы должны быть переразмерены, т. к. система низкотемпературная." - поясните пожалуйста, не совсем понял.
  6. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Можно зайти с другого конца. :)
    Вы говорили, что у Вас выделено, емнип, 12 кВт.
    Это значит что Вы можете полностью отапливаться ночным тарифом с ТА при теплопотерях дома до 4кВт.
    (На самом деле - несколько меньше, потому что ночью и холодильники будут продолжать работать, и ТВ, и лампочки, и, страшно сказать, - кому-то може приспичить попить чаю!
    И не надо надеяться, как тут кто-то советовал, что в январские морозы автомат на столбе проглотит небольшую перегрузку! Не должно быть все на пределе, нужен запас).
    Таким образом, сентябрь-октябрь, наверное и ноябрь, и возможно часть не сильно лютого декабря, т. е. пока дом будет терять не более 4 кВт тепла - Вы сможете греться ночным тарифом.
    Ну и после января - то же самое, но в обратном порядке.
    А в январе точно придется догреваться по дневному тарифу.
    Так что, пока у нас есть ночной тариф с весомой разницей, - заморачиваться с этим смысл есть.
    Но при условии, что все или большинство делать своими руками.
    Руками наемников - будет удорожание, которое будет дольше отбиваться.
    Или вообще не отобьется, раньше сломается? Нужно считать...
    Эх, у нас хоть ночной тариф есть. Пока...
    А вот в соседней теме чел сообщил, что в этом году в Казахстане ночной тариф практически обрубили.
    Он вроде как и остался, но в такой мизерной норме, что его и на жизнь-то мало, не то что отапливаться...
  7. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Обычно в радиаторы идет 60 градусов носитель. У вас аккумулятор будет остывать ниже и теплоотдача батарей упадёт, поэтому они должны быть "длиннее".
  8. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @d_r_ava, все, значит какой-никакой смысл есть в таком отоплении.
    Пока буду использовать, по совету @stepik, дом как ТА, нагревая за ночь температуру больше и отключая на день конвекторы и начинаю читать темы 800 страницы темы)
  9. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Смысл есть.
    Читайте, не пожалеете.
    Глядишь, может захочется даже какую-то реконструкцию провести. В разумных рамках...
    Только конвектора не выбрасывайте, они Вам потребуются для догрева.
  10. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Не надо 800-т, найдите самую первую тему и прочитайте страниц 10-ть.
  11. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    :super: все в начале первой темы изложено и разжевано.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А чё мы все тут тогда делаем? :)
    Реально ни чего нет, слежу за темой в онлайне с самых первых страниц.
    Мне ТА предстоит делать в следующем году, все жду что нибудь новенькое но нет...
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Самый дешевый способ отопления, это ТН, по простому кондиционер.
    И никто никогда меня в этом не переубедит!
    Мой Панасоник себя за два года уже окупил, и теперь выдувает тепло на халяву! :)
    Чего и всем желаю! ;):super:
    Тариф 0.7 у меня сейчас
    4.23 и 1.52
    СОР 2.78, но он только 8 часов ночью.
    ТН днем, когда температура выше, 16 часов дает в среднем то же и выше.
  14. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    У всех условия разные.
    Если у меня на отопление за сезон 15 тыр уходит, то сколько лет он окупаться будет?
  15. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
    Добрый вечер всем. Погите разобраться нужен ли ТА. Имею одноэтажный каркасник 110кв м на УШП. Толщина стен 300мм утепленния, холодный чердак планирую засыпать базальтовой крошкой 400мм. К дому подведено 15 кВт мощности. Дневной тариф 2.84 ночной 1.42р тоесть всего в 2 раза больше. Мощности хватит топить круглые сутки используя так же бытовые приборы. Насколько я понял сейчас на рынке существуют электрокотлы которые работают с теплыми полами тоесть подачу в пол можно организовать минимальную от котла. Получу ли я ту выгоду что буду запасать тепло ночью или же проще на "малых оборотах" просто греть плиту все 24 часа?
