1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Почти мои параметры дома, только стены у меня 250.
    Плита как аккумулятор будет работать. Вот график: upload_2017-12-12_20-46-11.png
    Дома нет никого, отопление отключено, на улице около нуля. Остывает с 7:00 до 23:00 на 1,6 градуса.
    Если в доме еще будет хотя бы холодильник работать свет гореть и обед готовится, то остынет еще меньше. Попробуйте пожить без аккумулятора. Меня устроило бы и так, но жена понижение уже на пол-градуса чувствует и нытьё начинается. Поэтому еврокуб стоит.
  2. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
    Каким котлом топитесь? Сколько ночью подаете в пол?
  3. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Котел Савитр 12 квт. им ночью грею еврокуб до 60 градусов. В еврокубе теплообменник из нержогофры. Циркуляционный насос подачи в пол включается по датчику воздуха. максимальная температура подачи в пол получается около 43 градусов. Стоит смесительный клапан, но он практически полностью открыт. Я не очень верил в надежность еврокуба, поэтому у меня котел сделал отдельно, и я могу переключив четыре крана непосредственно с него пустить подачу в пол. В баке тоже 2 ТЭНа по три квт стоят неподключенные. Получается резервирование и бака и котла.
    ЗЫ. В пол не только ночью подаю, а автоматом по температуре воздуха.
  4. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
    Спасибо, скажите а какие теплопотери при -12-15 на улице, а в помещении 24-25 град.
  5. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    У меня теплопотери примерно сто ватт на каждый градус дельты Дом- улица, т. е. при этих условиях будет 25-(-15)=40*100 - четыре кВт.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    15000 руб: 210 дней=71 руб в сутки, смешно. :aga:
    Какая площадь дома, объем
    Сказки рассказывайте другим;)
  7. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Ещё раз повторю у меня теплопотери сто ватт на градус теперь считаем. Ваши 210дней*24 часа* 25 градусов (среднеотопительносезонной дельты)* 0,1 кВт = 11592 квтч. Ночной тариф прошлого года 1,33. Получается 15400 рублей за сезон.
    " Ребята, найдите такого Фому,
    И эти стихи почитайте ему"
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вам лучше не спрашивать у кого какие теплопотери, пусть и в похожих домах, а померить свои.
    Это элементарно делается двумя - тремя электрообогревателями или электрокотлом через имеющуюся СО. Прогреваете дом и в более-менее стабильную по температуре погоду засекаете по счетчику суточное (или меньше) потребление электроэнергии на поддержание в доме стабильной (практически любой) температуры. Разделив показания счетчика в киловатт-часах на время замера и на разницу температур внутри-снаружи, получите мощность теплопотерь на каждый градус разницы внутри снаружи.
    А потом уже можно умножать это базовое, для Вашего дома, значение на максимальную разницу в морозы, чтобы узнать требуемую мощность СО. Или умножить на ГСОП и на 24 часа, чтобы узнать теплопотери за сезон. Или посчитать суточные теплопотери для решения вопросов по ТА...
    А в похожих домах теплопотери могут очень сильно отличаться...
  9. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
    Дом еще не утеплен полностью, рано пока мерить. То что показания разных домов будут разными это я не спорю полностью согласен с вами. По наружным стенам 143 кв м. Остекление 17.1кв м двойной стеклопакет 5ти камерный профиль с энергосберегающим стеклом. Двери тоже все стекло.
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Сколько см плита? Как быстро нагревается?
  11. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Плита в теории 10 см, по факту 11-12. 13 кубов бетона ушло на 120 кв. м. Пока был голый бетон мог за ночь поднять температуру в доме на 5-6 градусов примерно. Положил керамогранит, почти в два раза инерционность увеличилась.
    С одной стороны 2 тонны камня добавилось (плитка+клей), с другой - теплоотдача видимо упала.
    Теперь так получается: upload_2017-12-13_9-3-26.png
    Верхний график подачи косвенно показывает нагрев бака, нагрелся до 60, потом выключился, подостыл, включился до 7:00.
    Датчик1 - это температура воздуха.
    За ночь прогрев где-то 3-3,5 градуса.
    Остывает конечно тоже медленнее
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    @stepik, Хочу похожий дом строить, собираю инфу. Удивительно что плитка так сильно повлияла. Сам хочу ПВХ плитку, думаю не так повлияет. Но то что УШП это ТА - факт. А за инерционность переживаю, регулировать говорят сложнее.
  13. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    1. Физика понятная - я, балбес, плиту не отшлифовал вовремя, камешки торчали где-то, клей гребенкой под плитку, соответственно много воздушных пузырьков между бетоном и плиткой.
    2. Да не фиг там особо регулировать - поставил минимальный гистерезис (у меня 0,1 С), по факту за счет инерционности +- полградуса получается.
  14. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    А что Вас удивляет?
    У меня цифры того же порядка. Я сейчас по делам в городе, а завтра доберусь до имения. :)
    У меня там все записи, могу озвучить...
  15. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Тут видимо дело такое, как у меня с канализацией.
    Трудно признаться себе, что бочка с говном и компрессором за стотыщ рублей, которая к тому же требует почти ежедневного внимания, делает то же самое, что делали бы три вкопанных бетонных кольца.
    Я в период подготовки к стройке сидел не вылезая на разделах по тепловым насосам.
    И спасибо огромное @скептик (за общее направление) и @Stanosh (за глубокую проработку использования еврокуба), что я теперь попукиваю тихонько в теплом доме, и не обязан знать про фреоны-хладагенты-конденсации-вибрации-оттайки-обмерзания-переразмеренности-КОПы-кипения за очень немаленькие деньги.
