1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    48/24=2кВт/ч.
    2/(18-2)=0,0078кВт/градус :)
  2. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Поправки:
    48 квтч/24ч = 2 кВт
    2000 вт / 16 = 125 Ватт/градус
    То есть в морозы, при дельте 50 (23 дома, -27 на улице) теплопотери будут примерно
    125*50 = 6250 вт.
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Так точно:super: Только это без учета ветра и нужно еще учесть что со временем стены начинают набирать влагу (точка росы) и их теплосопотивление уменьшается. Я к тому что в феврале при -5 расход будет больше чем в ноябре при -5. Как то так.
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    2/(18-(+2)=0,125 кВт*гр.*час
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это много или норм?
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    6250вт*24 часа *30 дней/1000 =4500 кВт за месяц. Далее умножайте на свой тариф и смотрите: много или нет.
  7. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Неправильная методика.
    Нужно считать по средней температуре и продолжительности отопительного периода.
    Например для Москвы это -3,2 градуса и 205 дней (если память не изменяет)
    Итого получится около 15000 квт*ч за отопительный сезон.
  8. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Это не много и не мало - это факт.
    Это условная температура холодной пятидневки, т. е. такая должна быть минимальная мощность вашей системы, чтобы не мерзнуть в морозы
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну как сказать... Раздели эту сумму на площадь. Если в 100 вт/кв.м. влез при этой температуре значит очень даже не плохо.
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Человек спрашивает как посчитать моментальный расход в морозы... Понятно что в апреле у него за месяц меньше чем за неделю января получается.
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    +100500
    Не знал как по-умному эту мысли сказать. Правда еще нужно сюда 50% запаса включить на промерзание ограждайки и ветровую нагрузку. Значить сеть должна выдерживать примерно 10 квт. А там уже как Дед Мороз распорядиться).
    Вспомните что в Оренбурге в том январе творилось: 4 дня -32 с ураганным ветром. У меня дома газовый котел даже на фитиль почти не уходил.
  12. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Если считать моментальный расход не нужно умножать его на 30 дней. - 30 градусов втечение месяца в средней полосе бывает раз в 15 лет.
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    А кто его считает?
    Я так считаю
    125вт/ч*50гр=6250 вт/час при идеальных условиях. Завтра будет ветер - будет еще больше, поднимется температура будет меменьше. За месяц надо считать как Вы говорите, только брать уже среднемесячную температуру уже тогда считать. Данные все по регионах есть в СНиПах
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Продолжу свою тему: 5-ый день уже ночью -32, днем до -24. Температура ТА постепенно начинает падать. Если в среду с утра температура была 80гр, то вчера с утра уже 68. гр. Вчера уже пришлось днем включать ТА на час по среднесуточному тарифу. Явно по расчетам на такой мороз не хватает еще одного тена на 4квт для восстановления ТА. Хорошо что когда варили ТА сделали 2 гнезда под тены и у меня там стоит еще один блок 3*4квт. Проводка подцепить доп. нагрузку позволяет, поеду сейчас второй пускатель с автоматами ставить.
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    6250/162м2=38.58? Или я не ту "сумму" делю на площадь?
