1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Пока затишье, воспользуюсь моментом что бы поделиться опытом. На базе нескольких устройств сделал автоматику для отопления электричесвом и ТТК (твёрдо топливным котлом). При отоплении ТТ котлом автоматически отключается электрический котёл, при остывании его включаются тэны. В оригинальную схему управления электрокотлом добавил несколько элементов. Получилось всё очень просто и удобно.
  2. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @close, расскажите поподробнее:
    - откуда система знает, что ТТК включился? выключился?
    - покажите пожалуйста схему подключения котлов к системе отопления.
  3. close
    close
    close
    Всё очень просто, котлы подключены последовательно, уже приводил схему своей системы с упрощённой автоматикой ранее, при нагреве ТТК при помощи электронного термореле с помощью серводвигателя подключает его, при остывании отключает (шунтирует), добавил ещё систему автоматики на подключение и отключение электрического котла. Ранее такого не было. ЭК работал постоянно. Теперь при работе ТТК электрический котёл отключается. Всё сделал на комплектующих купленных в Китае, просто немного доработал. Получилась гибкая система. Более подробно, если интересует, схемные решения дам попозже, завтра дети приезжают, так что в промежутках времени постараюсь описать подробно схемные решения.
  4. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Всем доброй ночи.
    Помогите чайнику разобраться в цифрах, а то не уверен, что правильно соображаю.
    У меня ТА расположен на неотапливаемом чердаке и сегодня я решил узнать сколько тепла из него уходит сквозь утеплитель. В час дня отключил насос, который гонит тепло в ТП, остановив тем самым отбор тепла. На ТА прилеплены два электронных термометра (верх/низ). На момент отключения они показывали 38,3/36,8. Через шесть часов показания: 39,3/36,3. Верхняя температура повысилась из-за того, что контур теплосъемника расположен в верхней части вдоль внешних стен, и когда идет отбор тепла в этой зоне температура становится меньше чем в центральной части бака.
    Можно ли считать, что нижний термометр показывает прямые потери тепла сквозь утеплитель?
  5. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    интересно, что Вы утепляли (ТА или чердак) ?
    * кстати, про насос... Вам бы не стоило его отключать, может помедленнее сделать. шутка!
    (я про то что у Вас показания подачи за шесть часов простоя циркуля выросли на 1 гр. С.)
    ЗЫ: Вы чё там, шаверму крутите, шоли! (мимо прибора учёта).. - это шутка,
    но .. в каждой шутке есть - доля шутки.
  6. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    ТА
  7. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Можно считать ТА подсасывает тепло из дома (котла) или у Вас ЕЦ присутствует :hello:
  8. close
    close
    close
    Для начала схема в изменении регулятора мощности, красным добавленные элементы. Ещё фото температурного датчика, в нём поменял реле с замкнутыми контактами на реле с разомкнутыми контактами. Системе всё равно как подключены котлы в отопительной системе, хоть последовательно или параллельно. Датчик ставится на общем выходе где измеряется температура на выходе обоих котлов.
    Структурную схему подключения добавлю попозже.
  9. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    1. Для чистоты эксперимента, Вы бы не просто отключили насос, а еще бы отключили отсечными кранами (если они имеются) контур теплоаккумулятора. Таким образом будет исключена возможная естественная циркуляция.
    2. Теплопотери можно посчитать. Чем утеплен ТА? какая толщина утеплителя? и общая площадь поверхности теплоизлучения у ТА? Еще для расчета нужно знать дельту температур между жидкостью в ТА и чердачной температурой воздуха.
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    не совсем понятна сама схема системы отопления в части котлов... котлы вроде как последовательно подключены, но в тоже время еще байпас есть какой=то...
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Благодарю за эту тему @скептик за мысли, пример, практику и теорию!
    За неимением места для объемного ТА я использовал массивную плиту пола в качестве ТА.
    Плита из 180 мм бетона, лежит на ЭППС 100мм. Внутри трубы тёплого пола (МП 16мм на глубине 64 мм). По периметру отделена ЭППС 30мм от "ленты" (МЗЛФ с утепленной отмосткой 50мм ЭППС на 120см от фундамента). Двойное армирование сварной сеткой ВР3 150х150х5 мм
    Площадь 54 м², объем 9.7 м³, массу примем за 24.2 т
    Если принять удельную теплоёмкость бетонной плиты за 0.84 кДж / кг x C°, то я запасаю 5.64 кВт*ч на каждый градус донагрева плиты.
    По таймеру ночью включаются ТЭНы и греют воду в гидрострелке до +55° (регулируется термостатом).
    Оттуда через смесительный узел с термоголовкой вода поступает в трубы ТП и греет плиту.
    В этом году до декабря так отапливался.
  12. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Ребятки, что думаете про котлы ООО "САВИТР"? кто-то вообще слышал? недавно попались мне на рынке. Кто-то хвалил. кто-то даже не слышал про них!
  13. jntw
    jntw
    jntw
    @PavelTLT.Какая температура пола утром и вечером?
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    В начале декабря у нас было около -5° на улице.
    Пол утром (8-9 утра) пол был около +27°, вечером (8 вечера) около +24/25°
    В межсезонье у меня теплопотери 1.7 кВт. Чтобы запасти тепло на весь период дневного тарифа 16 часов нужно 27.2 кВт*ч, значит нужно нагреть плиту на 5.5 градусов - терпимо. Тем более, у нас дети маленькие любят на полу играть. Я только за повышение t пола.
    Чтобы запчасти 1.7 х 24 = 40.8 кВт*ч за 8 часов ночного тарифа, нужно включить ТЭНы на 5 кВт. Тоже приемлемо. Энергию, которую "загоняю" в плиту измеряет отдельный электросчетчик на ТЭНы.
    Это расчеты, а реально t° пола гуляет еще меньше. Видимо, запасать тепло помогают еще стены и бетонный потолок.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Плюс есть поступления, от других электро приборов (чайник, плита, телик и тд и тп...) Ну и наличие людей очень сильно влияет, у меня такая же ситуация
