1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Скорее даже дело в другом, по ощущениям когда отопление батареями то тепло в первую очередь возле батареи ну и комфортно к примеру вам станет при +25 в помещении и при этом будут локальные перетопы и локальные недотопы :)
    С теплым полом у вас температура по всей площади одинаковая и за счет этого комфортно будет при более низкой температуре к примеру при +23 соответственно разница между внешней средой и помещением будет меньше за счет чего и экономия
    Но в деньгах это все копейки, в первую очередь я бы тут рассматривал комфорт
  2. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    И что комфортнее?
    Я ранее озадачивался этим вопросом. Комфортно и полезно ли низко расположенное тепло. Публикации на сей счет были разными. В некоторых приводились доводы против теплого пола. мол это не естественная модель среды, мол даже ряд заболеваний может вызывать опорно двигательного и сердечно сосудистого характера.
    По моим ощущениям (есть ТП в ванной), теплый пол приятен первые несколько минут..потом хочется уже прохлады ногам.
    Вот и засомневался я .. а так ли полезен и комфортен ТП в качестве постоянного источника тепла
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Теплый пол, сравниваю на примере одинаковых домов, там где его нет ноги мерзнут а лицо горит
    В данном случае теплый пол это только название, по ощущениям он просто не холодный :) По тепло расчету для моего домика поверхность пола при -30 на улице и +20 внутри не превысит +28 и это не нарушает сан норм, но в моем регионе минимум -22 и пока я его не застал в прошлом году было максимум -20
    Сейчас -10 это первый холодный день за эту зиму в доме +24 пол по ощущениям чуть теплый
    Но там где бывает -35 я бы добавил батареи на холодную пятидневку
  4. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Однако по поводу здоровья с тёплыми полами споры не утихают. Медики уверены: нет ничего хуже для здоровья, чем кафельное покрытие с подогревом.
    - Такие полы особенно опасны для домашних хозяек, проводящих «в тепле» на кухне не меньше 2-х часов в день. Для каждого органа существует комфортная для него температура. Для ног она должна быть ниже, чем, скажем, для живота и головы. Более низкая температура стоп поддерживает тонус нижних конечностей и гарантирует полноценный приток крови к мозгу. А тёплый пол вызывает отток крови вниз, что приводит к обострению гинекологических заболеваний и варикозному расширению вен.
    Подогрев пола вредит женщине, даже если она готовит обед или ужин в домашних тапочках или кожаной обуви, - считает врач-методист республиканского Центра медпрофилактики Джульета Керим-Заде.
    (вот например выдержка из инета)
    ХЗ как ко всему этому относиться. Но говорил уже- по собственным ощущениям, после длительного пребывания на теплом полу, хочется охладить ступни. Может с непривычки просто?..не знаю
  5. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Испокон веков пословица, держи ноги в тепле, а голову в холоде. А на самом деле теплый пол при постоянном отоплении, он не такой уж и теплый, в ванной его обычно делают, "что пятки жжет"!
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Думаю что это все зависит от температуры того самого пола :) Если дом плохо утеплен то приходится поднимать температуру и тогда появляется ощущение сковородки, но если дом утеплен то по ощущениям пол не теплее чем летом без отопления :)
  7. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Еще вопрос
    Некоторые форумчане делают отопление ТП и плюс в эту же систему радиаторы. работает все это на электричестве.
    Не пойму смысла такой системы. Зачем радиаоторы водяные, если можно просто калориферы повесить...все равно КПД один и тот же..так к чему усложнять?
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В целом да вы правы, но если делать батареи система будет более сбалансированной и пиковые нагрузки будут меньше точнее проще контролируемые и в случае нехватки мощности так будет комфортней
    Я сделал только теплый пол, по расчетам он проходил, но зерно сомнения все же было вдруг неверно посчитал или строители накосячили в итоге сделал под каждым окном розетку для калорифера но они не понадобились
  9. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Я конечно не медик...но все же есть у меня подозрения, что пословица эта немного о другом. К тому же она не поясняет что именно считать теплом а что холодом. некоторые например понимают её как необходимость ходить в мороз без шапки. И не оспоришь ведь. Температуры то в пословице не указаны.
    Вот например первая попавшаяся картина температуы тела человека.
    По ней видно, что нижние конечности в норме значительно прохладнее головы. Это как я понимаю картина естественного самонагрева тела, к которой (логично предположить) миллионами лет адаптировался весь организм.
    Так вот мне кажется не надо быть ученым, чтобы разумно предположить, что длительное, искуственное нарушение этого температурного баланса- может отрицательно сказаться на функционировании организма.
    Что думаете?
    (я не пытаюсь принизить полезность ТП. Но сдается мне, польза от него больше экономического плана, в ущерб может даже здоровью. Не забываем, что есть заболевания развивающиеся не мгновенно а с годами. Человек может жить с ТП десять лет и чувствовать себч прекрасно...но вот к пенсии вдруг вены варикозом заболели...или суставы заскрипели)
  10. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Вот тоже к этому склоняюсь. А не сделать ли просто розетки под окнами. на всякий случай.
    Но тут есть и обратная сторона, как я понимаю..некоторые делают систему от электричества, с надеждой что когда-нибудь переключат её на иные источники. газ, солнце, ТН, геоконтуры. Тоесть водяное решение дает возможности неограниченных перспектив... вотличии от прямых электрических решений в виде розеток.
    Мне кажется так.
  11. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    @Мамонов, Новый точечный рисунок (2).jpg Новый точечный рисунок (3).jpg посмотрите на температуры, второй этаж там еще нет теплых полов.
  12. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Это температуры воздуха в помещении ?
    О чем это говорит? О том что второй этаж отапливается за счет теплопотерь в него с первого этажа?
    Ну и что? Я просто не пойму что вы хотели этим сказать
  13. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    А ещё. мне кажется тема "дешевое отопление.." должна подразумевать в том числе и конструктивные решения (утепление дома, разумность площадей).. А так же архитектурно интерьерные и логические, что более интересно даже. ибо с утепление более менее все понятно.
    Ну вот например зонирование отопления по времени пребывания в помещениях. например не топить спальни днём а подтапливать лишь к вечеру. Не отапливать прихожую сделав её закрытой. Или просто понижать температуры в этих помещениях до разумного минимума.
    Или устройство спальных мест выше (полати как пример)...и т. д.
    Это я так. просто мысли. просто пока размышляю над общей концепцией будущего дома. Пытаюсь осмыслить и осознать нужность или не нужность тех или иных решений.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я думаю дело больше в другом, мы говорим про разный теплый пол и вы скорее всего называете теплым полом сковородку в с\у
    Если есть сомнения в тепло расчете тогда стоит сделать, но если тепло расчет говорит что в холодную пятидневку вам не хватит теплого пола без завышения температуры его поверхности стоит делать батареи и на случай будущей смены источника обогрева и так система будет более управляема за счет чего опять таки и экономия и комфорт
    Посмотрите там внизу картинок есть легенда, подача и обратка в пол, вот обратка 26 это говорит о том что температура поверхности пола около 24 вы на ощупь даже не поймете что он теплый
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    все зависит от того какой дом и какой площади вы собираетесь строить, к примеру в моем доме все технические решения практически бесполезны так как общий счет за ЭЭ редко превышает 50$ маленькая площадь всего 50 квадратов
    Но это уже для другой темы, если у вас есть своя тема можем порассуждать там
