1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @Djino, А как будет выглядеть ТА?
  2. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Сам варить буду - инструмент-материалы есть, опыт есть. Емкость получится такая же как у
    скептика, фото в первой части этой темы.
  3. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Сразу прошу прощения за свою неграмотность.
    Вот я всю голову сломал найти реализованую систему отопления с теплоаккумулторлм, ВТП, ГВС, электрическим котлом на ночном тарифе.
    Имею дом каркасный 9#13 одноэтажный. При подсчете теплопотерь без учета инфильтрации получается 40 Вт на м2. Инфильтрации + 2500.
    Планирую простую систему отопления с ТА на 750 л (по моим расчетам надо около 1 м3, но с учетом нынешних зим и глобального потепления думаю хватит и 750 л, если что дотоплюсь на дневном тарифе). ТА (покупной) будет вроде как сердцем системы. От него из верхних патрубков пойдет вода на ГВС, а из нижних на ВТП. Также хочу байпас мимо ТА, чтоб если что можно было не греть его, а сразу на ВТП.
    Или может исключить ГВС из этой схемы? А поставить просто накопительные бойлеры 2 по 100 л?
    Может кто- нибудь пошлет меня по адресу? Пожалуйста! :|:
  4. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Кстати вот ещё мысль
    Объединиться с соседом и сделать взаимообмен киловатами по разной тарификации.
    Например у вас двухтарифный счетчик. у соседа однотарифный.
    Ночью обо пользуетесь вашим счетчиком, днем - его.
    Взаиморасчет производим по индивидуальным узлам учета между друг другом.
    Экономия однако.
    не знаю правда на сколько это законно)
    Теоретически нет ни какого криминала...ведь ни кто не запрещает делиться электроэнергией с соседом.
  5. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Это говорит о том, что температура в помещении и температура ТП как раз комфортна для человека если исходить приложенной вами же картинки с температурами на теле человека.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для начала учитывайте инерцию прогрева стен.
    Можно сделать только в деревянном или каркасном доме при длительных перерывах.
    Вы посчитайте сколько стоят такие хотелки для одного контура, какую экономию дадут на отдельно взятом помещении, какой срок окупаемости.
    Может получиться так, что красивое решение по экономии будет окупаться лет 20.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы рассуждаете о сферическом коне в вакуме.
    Какой дом. ?
    Какие теплопотери ?
    Скачайте руководство Meibes "АТР по солнечному теплоснабжению 2015" 2 ATR_solar_2015
    Там все в доступной форме по обвязвке СК, ТА, БКН, котла. и т. п.
    http://www.meibes.ru/zagruzki/tehnicheskaya-dokumentatsiya
    Реально в двум ТА приходят, когда хотят использовать готовые, а они например всего по 2 куб и по габаритам не влезают в проемы
  8. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Согласен.
    сильно инерционные дома имеют подобный минус. Но сейчас все больше из газобетона строят или каркасы. Так что для некоторых типов домов все же это может быть возможным и актуальным.
    зачем топить спальню весь день, если тепло там нужно только к 12 ночи.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    стена каркасного дома греется за 6 часов,
    Газобетонная стена сутки.
    Бетонное перекрытие выходит на режим за двое суток.
    Поэтому отключение отопления днем в газобетонном доме с ЖБ перекрытием вы заметите к вечеру и то в виде холода от окон. а температура в комнате упадет на пару градусов .
  10. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Просто думаю ставить бойлер накопительный на ночь - 150л и думал ставить котел 6кВт на отопление.
    Но сейчас думаю может сразу заложить ТА на 300-500-750л? И сделать иначе?
    Дом СИП 140м2. + ИК полы будут.
    Hajdu AQ PT 750 C2 стоит 55тр.
    Hajdu AQ PT 500 C2 стоит 45тр.
    Бойлер 150л 15тр.
    Конечно 500л по весу лучше.
    По: https://nagrev24.ru/voda/
    500л с 40 до 85 градусов мой котел обычный 6кВт нагреет за 4,5 часа.
    На что хватит этого ТА?
  11. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    В эксель файлике расчет нагрева ТА без учета теплопотерь и при условии что энергия не расходуется на отопление:
    В верхней табличке можно задавать массу воды, дельту температур и время нагрева (считает требуемую мощность),
    в нижней массу воды, дельту температур и мощность нагрева (считает время нагрева).
  12. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    А змеевик нужен? (нужен только для ГВС?) Или нужна только буферная емкость?
  13. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Если ставить заводской ТА то к каким патрубками входа и выхода лучше подключать электрокотел и теплый пол?
    Логически получается с котла вход вверх, выход- из нижней части ТА. А вот с ТП непонятно. Он низкотемпературный т. е. логически с нижних двух, но тогда в верхней части ТА остается не использована теплая вода. А если с верху Та забирать воду то узел смесительный должен справится с ее высокой температурой. Как Вы думаете лучше?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сначала лучше прочитать https://www.forumhouse.ru/posts/20739042/
  15. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    @alex_k11, прочитал альбом. Нашел к каким патрубкам присоединять.
    Чтобы максимально запастись и использовать тепловую энергию - к самым верхним и нижним.
    Теперь возник вопрос, как организовать байпас мимо ТА в случае, когда стало холодно, а ТА уже холодный и напрямую нужно отопить дом.
