1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Georg1960
    Georg1960
    Georg1960
    Согласен на все 100! К сожалению мы еще не доросли массово до понятия теплоэффективный дом. Как сказал один товарищ с Кавказа: у вас нет делового менталитета
  2. Georg1960
    Georg1960
    Georg1960
    Согласен, я не вписываюсь под евростандарт: 50вт/кв.м. Но зато я успокоил себя тем, что не кормлю больше управляющую компанию, когда жил в квартире в многоэтажке. Я там платил коммуналку с обслуживанием (мусор, уборка лестницы раз в месяц :aga:) за 53 кв. метра со светом и интернетом-телефоном 7,5 тыр ежемесячно. Мы ведь летом отапливаемся тоже :)]. Сейчас плачу в месяц за дом в ТСН (Подмосковье) только за ЭЭ 6тыр (в среднегодовом исчислении) плюс 2тыр за охрану, мусор, чистка дорог зимой, интернет-телефон-телевидение. всего 8 тыр за 100кв.метров. И ВСЕ! Почувствовали разницу? ;) Так что все познается в сравнении.
    Мое утепление: 1-этаж кирпич полнотелый 400мм+каменная вата 100мм под вентилируемым сайдингом, 2-этаж брус 140мм (армянский)+50мм каменная вата под тем же сайдингом. Пол 1 этажа 150мм каменная вата под ТП, чердачное перекрытие 150мм каменная вата (согласен что надо доложить еще 50мм, дельта в холодном чердаке 7-10 градусов в мороз). Окна небольшие, минимальным количеством, с тройным остеклением, с каким-то напылением (когда держишь свечку, то пламя двоится в отражении с голубоватым оттенком).
    Вопрос: А что такое УШП? :faq:
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    сколько всего дому нужно? Потери с м2 ни какой конкретики не несут, может быть у вас 150м2 или 1500м2.
    70Вт на м2 - много для -20С
  4. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Поддерживаю. Недостаточное утепление дома.
  5. Georg1960
    Georg1960
    Georg1960
    Я уже писал, что 150 мм для чердачного перекрытия оказалось мало, буду добавлять. И искать тепловизор. Задаю прямой вопрос на "засыпку": сколько Квт тепла надо для поддержания на 100кв.м площади, при указанных мной пирога у ограждающих конструкций, режима +23 при температуре на улице -20?
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    по нормативам 1кВт на каждые 10м2 площади. По факту как утеплите. Потолок хотя бы 300 что бы считать дом хоть сколько то энергоэфективным
  7. Georg1960
    Georg1960
    Georg1960
    Ну, по нормативу, я думаю, вписался: котел в режиме 8 кВт отключается в режим ожидания сигнала температуры с обратки. Перепад температуры прямая-обратная: 10 градусов. Значит будем еще утеплять перекрытие холодного чердака, хотя мне на глаза попадалась информация только о 200мм. Можете дать ссылку на источник рекомендации по толщине утепления потолка для каменной ваты?
  8. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Так Вы же сами писали, что у Вас "Теплопотери примерно 70вт на кв. метр при -20". Значит, на 100 м2 надо 7 кВт.
  9. Georg1960
    Georg1960
    Georg1960
    Так Вы же сами поддержали моих оппонентов. С чердаком разобрались, что дальше? Ссылку дадите или как?
  10. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Всё не так просто. В нормативах комплексные требования.
    Могу дать отсылку на "СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003". Там всё написано:
    5.1 Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям:
    а) приведенные сопротивления теплопередаче отдельных ограждающих конструкций
    должны быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования);
    б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше
    нормируемого значения (комплексное требование);
    в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не
    ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование).
    Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении
    требований а), б) и в).
    и далее по тексту.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    7кВт при -20С? Вам выделенных 15кВт хватит для покрытия 90% времени отопительного периода. Ну в -20С заплатите чуть больше за отопление или резерв какой-нить на твердом топливе в виде камина или печки
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    200 стены 300 потолок. Сейчас наши северные соседи в ПМЖ переходят на обязательные 300+ стены и потолок под 400. Можно больше меньше вроде как запрет. А вообще в потолок нечего жалеть утеплитель. основной выход тепла туда идет Ну и стены понятно метрах крадут при увеличении, а чердак то чего? 20см туда 20 сюда)
  13. Georg1960
    Georg1960
    Georg1960
    Поверю только в том случае, если эти требования для Якутска и приравненных к нему районов. У нас в Москве который год на Новый год дождь идет, а в этом году морозы были только в январе и то две недели. "Ссылку в студию, плииз"
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    в Европе энергоресурсы стоят дороже, во многих странах для стен R=5 (против наших для М. О. R=3,2.) иначе не дадут построить,
    А решать вам - либо платить за отопление больше, либо доутеплить. Вот вы платите около 8т.р, а можете 2-3т.р. в месяц.
    "Золотая" середина - утепление по "СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003", но если газа нет - выбор за вами.
    Если ваш дом в М. О., то надо считать не при -20С,а при -28С.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Под северными соседями имел ввиду фиников и прочих скандинавов. Как уже заметили энергия дорогая. Нагрузки на линиях все рОстут. У нас тоже скорее всего будет дорожать и не исключаю что за 10 лет в разы. Так шо лучше соломки подстелить
