1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Все верно - отличный результат. Тут без расчета предлагают мощность 100 вт. на м кв. а у Вас в 2,5 раза меньше.
  2. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Это очень хорошо.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Лично я считаю при самых худших условиях. Будет меньше получаться по-факту - будет приятный сюрприз! А вот если мороз всё-таки будет 30 дней по -30, а на это не рассчитывалось - тоже будет сюрприз, но не приятный.:)
    А так согласен с методой
  4. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    В контексте этой темы (теплоаккумулятор), понятно что мощность нагревателя должна быть значительно выше теплопотерь, иначе нагреть аккумулятор за ночь не сумеет. В идеале - в три раза, причем аккумулятор эту энергию должен суметь принять.
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Нормальный расклад 38 ватт на квадрат. У вас наверное дом двухэтажный? Потому как в одноэтажном редко такие параметры встретишь.
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    +100500. Толкько что ездил на работу повесил еще пару тэнов по 4 квт. 12 квт при морозе -32 не успевают ТА зарядить.
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну объем ТА посчитать не проблема зная заявленную мощность и зная какая система отопления. 1,16 квт нагревают куб воды на один градус за час. Это в идеальных условиях, фактически часть тепла уже идет на обогрев. Тю. е. на теплые полы ТА нужен меньше т. к. температура теплоносителя должна быть 30 гр. максимум, для батарейной системы уже поболее, там 50-60 гр, в зависимости от системы
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да. И грею только первый двумя электрическими киловаттами. Третий день за бортом около нуля, 1-й этаж +18, второй +16.
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Хороший дом..Правильный! Я кстати тоже до -5 второй этаж не подключаю. Посмотрим что Вам зима покажет (тфу-тфу). Хотя у нас сейчас уже -32. Удачи вам...
  10. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Поясните, пожалуйста, а то своим умом что-то сообразить не могу.
    Вы пишете, что теплоаккумулятор простой, без теплообменников.
    Т. е. ТА у Вас открытого типа?
    И тут же Вы пишете про компенсатор давления, аварийную группу на 1,5 атмосферы и рабочее давление в 1 атмосферу.
    Размышлял, но ничего не понял. Может туплю...
    Может кто пояснит мне, зачем при открытом контуре компенсатор давления и аварийная группа?
    Как и чем можно при открытом контуре (считай - открытая в ТА труба) создать рабочее (рабочее где? в каком месте системы?) давление в 1 бар?
    Даже если насос дает 10 м вод. столба, то при открытой трубе никакого 1 бара не получится...
    Короче, ничего не поняимаю...
    И еще хотелось бы узнать...
    Вы написали, что уложились в 20 т. р.
    Тысяч рублей? Российских?
    Что вошло в эту сумму?
    Спрашиваю, потому что когда тоже сам делал свою скромную систему отопления, то расчитывал уложиться в 60-70 тысяч российских рублей, а по факту получилось около 80 тысяч.
    Ума не приложу как можно было уложиться в 20 тысяч? Ничегг покупать не пришлось? Все было?
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    ТА закрытого типа, без теплообменников. Обыкновенный электрический бойлер на 1,2 куба.
    По сумме: Металл уже был. Бочку сварили мои работники (он з/п получают) Докупал компенсатор давления с аварийной группой - 5 рублей, Трехходовой кран на 1" - 1,5. Насос 25/40 - 1,6р, Реле времени - 1 руб, 2 блок ТЭНа 3*4квт по 2,5 рубля. Блок управления с терморегулятором 2,4 рубля. Фитинги и краны на 1" на общую сумму 5 руб. Ну да что- то было из старых запасов. Саму систему отопления не считаю, она уже была и тоже на электрокотле.
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ура! у нас сегодня потеплело -12, это после пятидевки за -30. Пережили. Электричество еще не считал но в среднем в сутки уходило от 105 до 140 квт по цене 1,07.
    З-ы! Клиенты появились на такую же систему. Никто не верил что морозы переживу без добавочного подогрева днем... Думаю что с них взять за расчеты и работу по изготовлению и установке ТА. Материал весь их...
    Удивительно, но у нас никто не может посчитать необходимый объем котла, мне например вообще один умник насчитал почти 3 куба. Зато дипломированный теплотехник...
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Бывает... Иногда сам читаю что на писал и думаю, как умудрился. Наверное потому что мысли быстрее рук бегут:aga::aga::aga:.
    Давление дал для того чтобы насос работал правильно. Ну не любят центробежники нормальное давление, умирают быстро. Тем более у меня ленинградка (кольцо почти 45 метров из 32ПХВ), под давлением централь лучше проталкивает и температура на батареях практически одинаковая...
  14. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Я для своей однотрубной системы с тремя радиаторами и 35 метрами метапола 1\2 дюйма проблему одинаковой температуры у радиатров решил тем, что все три радиатора имеют НЕперекрываемые НЕзауженные байпасы (т.е. труба байпасов тоже 1\2 дюйма, и она без вентиля).
    Таким образом достигается практически одинаковая температура на входе во всех радиаторах, а также возможность задания разной температуры воздуха в этих трех помещениях.
    И как бонус - даже если полностью зажать отопление термостатическими клапанами во всех трех радиаторах, то циркуляция по трубе кольца солхранится, насосу не поплохеет, и вода в подпольной части трубы не перемерзнет.
    Вот как-то так...
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    так и есть: централь у меня 32, отвод на батарею 20. Все металлопластиком. Классическая "ленинградка": вход-выход снизу, вверху "маевский". Термостатики не стал ставить, так как помещение это один большой торговый зал, нет смысла никакого. перепад входа и выхода в кольцо порядка 2-3 градуса всего...
