1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я у себя все в отопление считаю.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я тоже. Только имхо, правильней ГВС отдельно - вдруг кто-то в бане моется, а она к дому не относится, кол-во человек разное, а дома по площади +/- похожи. Но для понятия требуемой мощности (если топить чисто на НТ) оно надо.
  3. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Если по логике, то, даже, если помывочное помещение в доме, то тепло, утекшее с горячей водой в канализацию, считать в отопление дома не надо.
  4. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Если совсем точно, то тепло для нагрева воды тоже частично остается в доме. Думаю можно считать 30... 50%. Вода успевает частично остыть, пока течет по дому.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Предлагаю - это не учитывать при расчётах. Будет приятным бонусом эти поступления при эксплуатации. Ибо при использовании той же электро плиты у вас будет местное повышение температуры на кухне, и вы откроете окно или включите вытяжку и будет повышенный отбор тепла, который нивелирует данные поступления. При всех ссылках на ГОСТ и СНИП, где сказано что надо учитывать поступления тепла не от системы отопления, учитывать их при собственноручном проекте СО я не стал бы, ибо вы не конструкторское бюро и всё учесть не сможете, а вот место для отступления должно быть ("запас карман не тянет")! Всё, можно дискутировать и опровергать с пеной у рта:)].
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Дело не в проектировании СО а в потреблении ЭЭ по факту. По мне так деление счета вдвое и потом заявление, что отопление у него стоит копейки от лукавого. Вопрос то в этом. Холодильник например, вчистую отдаёт тепло в комнату, освещение тоже, плита, духовка, СВЧ и так далее. Тот же бойлер часть тепла напрямую отдаёт в дом, в виде теплопотерь, вспомним про тот же банальный телек и комп.
    Ну и по поводу окон и тд. Что бы дёшево отапливаться электричеством надо или иметь энергоэффективный дом или банально воровать электричество. Поэтому у меня дома вентиляция с рекуператором. Причём выброс из кухни а подача на второй этаж. Поэтому лишнее тепло у меня с кухни нагревает подающий воздух в спальни, перераспределяя тепло по дому. Как то так.
  7. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Думаю такие приборы как холодильник и телевизор действительно можно не учитывать. Т. к. Для них нет альтернативного источника энергии, кроме электричества. При наличии газа или ТТК эти затраты будут постоянными. А вот потребление бойлера и можно и учесть частично, а электроплиты и электрочайника даже полностью.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Холодильник - Это 340кВТ в ГОД! Не сходите с ума! Открытая входная дверь при -35 вынесет годовое тепло холодильника за 5 минут! Не надо это учитывать для начинающих\самостроящихся - это просто их запугает;).
    Или иметь ТА и ночной тариф отличный от основного в 2-3 раза.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
