1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    Дом 120 м2, 1 этаж, теплопотери по калькулятору Valtec - 7 кВт (насколько я понимаю - оптимистичные). Я правильно понимаю, что ночного тарифа при таких т. потерях мне не хватит?
    12 кВт * 8 часов = 96 Квт запасенного в ТА тепла.
    96 / 24 часа = 4 кВт.
  2. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Ночного тарифа не хватит только несколько дней в году.
  3. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    если 12 квт -это мощность нагревателей, а теплопотери 7 квт, то запасется только (12-7)*8=40 квтч
    В любом случае надо делать, такие теплопотери только при сильных морозах будут (а может и не будут, практика - критерий истины :)
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Как бы получается что нет. 7кВТ для какой разницы температур на улице и в доме?
  5. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    -22 / +22
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    в эти дни подтапливайте чем-нибудь: камином, ТТкотлом или дневным тарифом и все дела. Межсезонье -5/+22 стоит гораздо дольше чем -22/+22, вот тогда и получать будете удовольствие и комфорт. :hello:
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    А калькулятор не врет? Ведь все это теоретически, а на практике другие немного цифры получаются. У меня например общественное здание 9*11,2, высота потолков 4 метра. Бешеная проходимость (аптека) Естественно большие теплопотери на вентиляцию. Здание постсоветской постройки 400 мм шлакоблок, лицевая часть обложена силикатным кирпичем, боковые штукатурка, полы на грунт стяжка бетонная с метлахской плиткой. Т. е. здание нынешним теплотехническим нормам не соответствует вообще. По калькулятору получалось что 12 квт мне должно хватать максимум до -10, фактически по нулям вышло до -18 с ветром, до -20 без ветра. Была уже пятидневка -30- -32, сначала два дня включал дополнительно ТА на один час днем, потом подключил еще один ТЭН на 4 квт на ночной тариф. Но мне наверное было немного проще, дополнительно у меня были для расчетов прошлогодние цифры (я в том году сидел на общем тарифе). Думаю что если была система теплых полов то и -30 12 квт бы вытянул...
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    дельта температур 44 градуса.
    7квт /44= 159 вт/гр
    4000/159=25
    получается по Вашим расчетам Вам комфортно будет хватать на дельту 25 гр. Что то маловато (я со своими фактическими данными сравниваю)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vita10, думаю 4000 в расчете это 4 кВт. Но что это за цифра? Откуда она взялась?
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Отсюда:hello:. Автор по калькулятору телотехнический расчет делал...
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Но по-моим прикидкам где-то 2м3 ТА при дельте 40 градусов нужно для запаса 96кВт, не такой и большой...
    Это верно, много входящих которые изменяют практику (ветер, снег на крыше и т. д и т. п). У меня при 120м2 получается 4м3 ТА при дельте, примерно 40 градусов (запас 186кВт) хватает на два дня при -15 (дельта 40градусов -15/+25) Дом из бруса +100мм утепления ваты и потолок 300мм эковаты, пол 200 мм эковата, 2 этажа. Просто для примера привёл...
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Вы немного неправильно считаете... Часть тепла, а именно 1/3 за 8 часов будет уходить на обогрев здания, поэтому всего автору нужно принять 64 квт.
    64квт/1,16 (k перевода)=55,17 мкал
    55,17/40 (дельта) =1,38 куб
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Фактически у меня такие параметры выходят. Например на улице стабильная температура -10 всю неделю. Утром в 9 утра в ТА на выходе температура 70гр. за день температура падает до 55, в (17 часов) т. е. дельта ТА 15 градусов за 10 часов. Объем котла 1,3 куба.
    15*1,3=19,5мкал*1,16=22,6квт за 10 часов... 2,26 квт в час.
    ТЭН=12 квт. ТА за 8,5 часов принимает 105 квт без учета отопления.(по счетчику)
    105квт/24= 4,37 квт/час. Почему такая разница практически в 2 раза?
    За ночь (7,5 часов) котел опять полностью восстанавливается, до вчерашней температуры. До кипения не до ходит, судя по счетчику. Т. е с утра опять намотало 90 квт и в ТА 70 гр. Я к тому что все что мы здесь считаем это теория, а на практике, немного другие цифры идут... Как то так...
  14. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Это сколько запасенного тепла будет отдавать ТА в час в течение суток. 12кВт котел работает 8 часов. Запасает 96кВт. 96 кВт на 24 часа отопления - это 4 кВт/час.
  15. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    А кто нибудь отапливал сип дом электричеством в средней полосе РФ? Интересно, сколько примерно КВЧ надо в холодные месяцы для обогрева примерно 100м2?
