1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это скорее для птичьих сараев с полной вывешенностью в атмосферу да еще и без зависимости от ветра. Для более других конструкций жилых систем зависимость таки менее ужасная. У мя землянка и при -5 и при -25 жрет достаточно сравнимое количество энергии на отопление. А -25 тута бывает весьма редко и на малое время. Иначе при оценке сколько жрет при -5 можно получать большую фобию про че же будет при -25..-30.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Керпич у мя к 7 утра 500..600 градусей от показаной грелки. Потому удельная теплоемкость выходит 420 килоджоулей на кг при остывании на 500 градусей до 100. Один 4 кг керпич запасает 1.7 мегаджоуля почти.
    Одна эпнт состоит из примерно 70 керпичей - за ночь жрет около 30 дешевых мегаджоулей и потом часов 10 греет примерно 800 ватами. Весит это около 280 кг - итово практическая удельная теплоемкость весьма мелкой конструкции около 110 килоджоулей на кг. У более больших еще ощутимо больше - раза в 2..3. Зато это сухая и простая готовая к употреблению по назначению электроотопительная фиговина без опасности замерзнуть зимой как у водяных конструкций. Стоит около 1000 руб. Сравнимо с магазинным конвектором на киловат - но тама нету функции переноса ночных дешевых джоулей на день.
    Щас вот в 23 включился прогрев новой грелки - сопротивление нихрома при 20 градусах было 32.1 ома. В 7 утра померяю сколько будет и прикину до скольки прогрелась нутренность эпнт.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У них там душа совсем заболела на фоне подохшего уже капитализма как обещали давно большевики ? Тама же чем больше потерь - тем больше платит покупатель и тем больше доход продающих капиталистов и тем больше на них работает покупатель топлива. Экономия вроде наоборот больше всех нужна жадным и ленивым покупателям топлива/энергии. А капиталисты наоборот должны рекомендовать строить очень плохие по потерям дома чтобы живущие там больше покупали и больше двигали прибыль капиталистов.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну еще прошлозимняя разработка жадных и ленивых бомжей ленобласти - эпнт. Тама вместо сложной и ломучей автоматики просто распределенные процессы грева и остывания в достаточно надежных камнях. Такой вот каменный век с гревом от ядерной дешевой ночной энергии в ленобласти через электрополе между проводами от сетевых электриков.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вроде в минске - а такие фантазии. Сонце в ледяном мордоре теперь будет видно где-то только в феврале иногда и может быть побольше уже в марте. А вот самые морозы уже вполне в январе как в прошлом году пойдут. Ну и февраль еще может быть. И все это время отопление только нутряное без помощи внешних безплатных потоков энергии. Да и в части землянок ваще нету окон на юг - чтобы летом было попрохладнее в жарищщу. Потому от наличия сонцесвета в начале и в конце зимы - особых влияний на отопление никак нет возможности заметить. Седня сонце на 60 градусе широты светило в окно на запад минут 10 за день. Одна только радость на короткое время вместо помощи отоплению.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В ленобласти щас топить ночным тарифом стоит весьма сравнимо с покупными дровами (около 6000 руб за тонну). Но при этом электроотопление намного удобнее и для ленивых приятнее. Да и ресурс печки тоже экономится на времена усиления писца и пропадания подачи дешевой энергии через электрополе между проводами.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Печка на дровах в любом случае нужна т. к. греет в любую погоду и надежно т. к. от локального запаса дров. Всякие теплонасосы греют плохо в средние уже морозы когда наоборот грев сильнее нужен. Даже если устроить кручение этих насосов от двс с локальных запасов топлива (а ресурс у таких двс весьма малый и мазать надо и тарахтят и др).
    А вот экономить ресурс печки и получать чуть бонусов от все еще шевелящейся техноцивилизации через пользование ночетарифа для отопления - просто приятственно. Но для жадных и ленивых это хочется делать максимально просто и дешево - без устройства жутко сложных водяных систем.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Vita10, если перевести с русского на русский, то данное сообщение вовсе и не бред.
    Краткий перевод:
    Люди выделяют в процессе жизнедеятельности не только CO2, но и антропотоксины. Нормы вентиляции такие большие, так как предполагают разбавление всего этого до безвредных концентраций. При этом кислорода имеется в избытке, даже в воздухе с большим ppm CO2 и др.
    P. S. Если стены диффузионно-открытые ("дышащие", а не наглухо пароизолированные), есть некоторое выравнивание парциальных давлений газов между внутренним и внешним воздухом. И, поскольку кислорода более чем достаточно и без нормативного проветривания, есть возможность значительно уменьшить вентилирование при сохранении безопасных концентраций CO2 и др.
  9. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Получается, что ТА Вашего друга 0,56 куба всего, а реально там воды будет 0,5 куба.
    Считаю, что ТА меньше 1 куба ставить вообще смысла нет, т. к. это будет ни о чем, нерентабельно.
    Просто, видимо, плюнуть на халявный тепловозный ресивер ему вера не позволяет... :)
    А раз так, то и с солями он заморачиваться тоже не будет.
    Они же денег стоят... :)
    Для себя я решение принял - на 1-1,5-2 зимних месяца с лютыми морозами догреваться по дневному тарифу.
    К весне надеюсь озвучить цифры расходов на электроэнергию...
  10. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Народ, вот уже как минимум два человека упомянули про ветренную-безветренную погоду, ветровую нагрузку и т. д. В контексте теплопотерь строения.
    Как я понимаю, говорить о ветре или безветрии имело бы смысл, если бы дом стоял весь такой красивый в коконе из теплого воздуха, в "сферическом ваккууме" ... :)
    Но если есть хоть малейшее движение воздуха, а оно есть всегда, то этот тепловой кокон сдуваетсясо здания в сторону, и стена работает так, как и описано в формулах о теплопроводности и теплопередачи стены.
    Там же вроде нет в формуле расчета теплопотерь никакой силы ветра?
    Кто что думает по этому поводу?
    Понятно, что речь не идет о случаях, когда строение построено со щелями и ветер банально продувает помещения через щели, выдувая при этом и тепло.
    Это уже будут косяки и ошибки в строении. А речь про нормально построенные здания.
    Хотел упомянуть еще и про распространенную у части автомобилистов фразу: мол, мотор плохо заводился - мороз был, да еще и ВЕТЕР! :)
    Нет, не буду, а то сейчас еще набегут и автомобилисты. :)
    Эх, зас... Превратили тему в обсуждение всего и вся...
    Но вроде же это все имеет отношение к дешевому отоплению электричеством... :)
    И еще - кто-нибудь может знает, как дела у классика и родоначальника темы Скептика.
    А то давно его не видно было...
  11. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Я может чего-то пропустил? Можно поподробнее про что вы вообще говорите? :) Ночной электроэнергии у меня умотаться. ТА строить не очень хочется. Микропечки бы вполне устроили, я бы их раскинул по дому :)
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Когда пишется сообщение, то там неправильные слова подчёркиваются красным, Вы проверяйте их и исправляйте, а то как-то не по-русски получается. Да и нарушения правил форума тоже получается... Без обид. Давайте грамотнее сделаем страну! Начнём с себя, ок?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Безвредность состояние весьма условное в науке - может лехко иметь различие на десятичные порядки по мнениям разных научников - потому и рекомендуемые размеры вентиляции тоже очень разные.
    Вот в землянке когда газплита жарит - углекислоты натекает за 2000 чнм очень быстро и по мнению буржуинов это уже нарушение нормы раза в 2 и больше. Но привычным гражданам обычно без заметности.
    Электропечки ночетарифа - в прошлую зимовку разработаны и в старых частях темы фотки и больше описания. Где-то с https://www.forumhouse.ru/posts/14909701/. Это каменные печки с электрогревом. Без топки под костер состоят почти полностью из камня и достаточно мелкие. Проволочная электрогрелка влезает в щели между камнями. Конструкция оптимизирована под сдвиг по времени ночново теплоимпульса на день и конверсию параметров по температуре и мощще расхода.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Точно. Наши ПДК по многим веществам на порядок жестче буржуинских. Небольшое превышение нашего ПДК органолептически не проявляется, как правило.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вообщем по нихрому появились большие подозрения - похоже плохой продают задешево потому и перегорает быстро при заметно меньше 1000 градусах каления. По старым книжкам жаростойкость нихрома порядка 1200 градусей.
    А тута 12м проволоки при диаметре 0.6 имеет сопротивление 32 ома.
    К 7 утра сопротивление 40 ом через десятки секунд после отключения тока - примерно температура камней у грелки. По ткс нихрома 0.25е-3 выходит че-то ну очень большая температура около 1000, но реально похоже кетайцы уже железом разбавляют и реальный ткс ощутимо другой.
    По удельному сопротивлению подозрительно - значит удельное сопр 0.74 ом мм2 м - а по данным на нормальный совковый нихром должно быть 1.04..1.4 http://www.metotech.ru/nihrom-opisanie.htm. Похоже фуфловый нихром гонют вот и перегорает быстро - перегоревший через неделю похож на обычное обгоревшее железо. Надо будет в спб поискать поприличнее - ходить покупать с омметром и измерителем диаметра.
