1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Потому что здание с вечерних +10 прогревается за ночь до +18. Если бы он продолжал дальше греть в течении суток к вечеру бы уже стало +25...
    Насчет дырок согласен
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Поднимись выше где чел первое письмо писал...
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Здание с вечерних +10 прогревается за ночь до +18.'
    Это почему-то очень похоже на малый достаток мощщи электропитания ночью. Потому запасать в теплоакуме просто нечево когда даже просто разогреть имеющиеся доски за ночь нечем. Хозяин согласен спать ночь и просыпаться поутру в карцере с 18 градусами т. к. ему лень включить или принести и включить побольше конвекторов ?
  4. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Спасибо за столь емкий ответ !
    Нашел потребление электричества за одни одни сутки в ноябре когда в доме круглосуточно была комфортная температура.
    Судя по яндексу на улице была температура -5
    В доме было +27 а возможно и больше потому что был маленький ребенок.
    Дневное 70 квт ровно
    Ночное 48 квт
    Нонстопом работала посудомойка и бойлер, в доме было много людей.
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    давайте здесь не эмоции выкладывать так как все это флуд, а конкретные расчеты. Данные есть от чего плясать...
  6. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Что же вы на мощи то зациклились. У меня со столба приходит 3 фазы на 46 киловатт. это только в это дом, и во второй дом ввод еще на 10 квт.
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну в принципе Ваши данные подтверждают мои расчеты. Все так и получается...
    Как систему правильно собрать знаете?
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Дневное 70 квт ровно'
    Ну 4.3 квт потерь при 90 кв м - средненько так. При -25 могет быть раза в 2 больше, да еще при ветре. Прогретые за ночь стены такое бы на больше 10 часов экономили без лишних затрат и конструкций.
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    цифры? дельты? расчет теплосопротивления? остальное все ваши эмоции. Могет будет, а могет и не будет...
    Чем прекрасно понимает что у него проблемные полы и проблемные стены... И здесь разговор про ТА, а не про утепление...
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У меня со столба приходит 3 фазы на 46 киловатт'
    Трудно понять как при такой мощще можно терпеть мазохизм просыпания поутру при 18 и спать ночь при еще меньшей. Конвекторы стоют совсем смешных бабок все еще. Или проводка совсем хилая ?
    Такая мощща должна разогревать нутряные доски 12 мм до 25..27+ за полчаса условно. Хоть один тепловент на 30..40 квт просто взять и включать у ввода по приезду. Без всяких сложных и дорогих водосистем поначалу.
    Чем ждать кучу времени пока бочка с водой будет разогреваться или че-то разогреет через батареи. Или включать грев сильно заранее и иметь лишние потери на время разогрева и/или еще и малую температуру и ходить в шубе и шапке.
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Да нет он ждет когда ты ему свой кирпичный обогреватель впаришь...
  12. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    вы специально половину сообщений игнорируете или это ваш стиль ?)
  13. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Кстати в том калькуляторе теплопотерь стен в котором у меня вышло немного получше ситуация, с учетом всех штукатурок и прочего у меня получилось 1.98, но когда я собрал ту стену которая у меня сейчас (с вангонкой и ветром) я бы в ужасе, коэфицент 0,87
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Это его стиль. Непризнаный гений. изобретает кирпичный обогреватель. Типа разогреть их нихромом до 800 градусов и потом бабук курить. Не обращай на него внимания.
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    ну да. улицу конкретно топите. Ту уж не обессудьте...
