1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Спасибо всем кто откликнулся.
    Да я приехал в деревню недавно. Но опыт в птицеводстве имею. Уже несколько лет изготавливаю инкубаторы для птиц автоматические.
    У нас уже есть птичник, куры начиная с ноября не несутся. Живу в московской области. Вроде и зима не зима, а так себе. Но нужна плюсовая. Хотя бы минимум 5-6 градусов.
    Поэтому решил сделать хорошо утепленные.
    А аккумулятор тепла зачем? чтоб экономить.
    Пожелания ваши конечно учту. Наверное два ТЭНа как советуете поставлю.
    Сильно сложно не хочу заморачиваться.
    И это только для той птицы которая в родительском стаде будет. Возможно в таком же будет и молодняк. А ему надо тепло.
    Поэтому огромная благодарность за советы и практически четкий ответ от Vita10.
  2. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    интересная логика...а тот, кто строит коровники, спец по скотоводству... :)
  3. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Да еще, чуть не забыл, на счет того что тепло собирается в верху и толку будет мало. У меня вентиляция стоит в верхней самой частью под крышей, на зиму будет практически перекрываться уличная часть, а из под потолка будет этой же трубой забираться теплый воздух (периодически) и поступать в низ под гнезда не создавая сильного потока.
    Все обдумано.
    Вообще планирую попробовать сделать этой зимой воздушный солнечный коллектор и если получится в эту систему установлю.
  4. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    да. Это обязательно. Кстати ферму в Барятинком районе "конструировал", был в свое время руководителем проекта. И скажу прямо, если ты инженер и создаешь проект, ты обязан знать далеко не только азы, того что делаешь, но и многие мелочи.
    Я тоже думаю вы тут не все далеко инженеры-энергетики собрались. На то он и форум.
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Был небольшой опыт в птицеводстве, когда в тяжелых 2000-х в свой дом переехал... Но тогда свет сутками отсутствовал, поэтому попросил отца кирпичную печь сложить и на ночь протапливал.
    Удачи Вам. если что обращайтесь. В том числе и по утеплению.
    Не забудь вентиляцию сделать, птичий помет очень едучий, птица от этого болеет...
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Посмотрите тему @sad1 "Активная"теплоизоляция в разделе "Инженерное энергосбережение". Может пригодится:hello:
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Когда пошел на завод забирать заказ отмоки нихрома таки в их магазине еще купил еще один ночной отопительный прибор - инфракрасную грелку. Давно думал устроить отопление лежанки на ночь шобы был фефект как при лежании на сонце летом при радиационном потоке тепла сверху. А тута как раз 1.5 квт в размер лежанки - 190 см длиной. Сделан оказалось очень просто - один тен прямой и длинный сунут в чуть ребристый снизу ляминиевый профиль шириной около 12 см. Оказалось пластина 12х180 см при греве до около 240 градусей излучает хоть вниз порядка 1.2 квт даже просто серая ляминиевая. И гарантию дают как на взрослые промышленые приборы 5 лет - но при такой низкой температуре каления мож и протянет намного дольше.
    Теперь на время ночново отдыха в положении лежа с 23 до 7 еще и сверху теплом светит. Повесил на высоте 1.2м над поверхностью лежанки. Реально можно топить землянку ночью поменьше и держать температуру воздуха пониже т. к. на лежанке будет тепло спать и без накрывания сверху ваще. При этом больше мощщи можно отдавать на зарядку эпнт. По мощще 1.5 квт оказалось даже жарковато - теперь днем пробовал найти симисторный регулятор на 1.5 и больше квт задешево и фиг - пришлось покупать набор под пайку от мастеркита за целых 350 руб и подбирать радиатор и корпус. А тама еще в регуляторе типа на 1 квт вместо обещаново симистора бта12 на 12а сунули уже более фуфловый бт137 на 8а - еле хватает и потерь побольше.
    Нихром х20н80 с завода сильно отличен от продажных спиралей - сверху покрыт серожелтозелеными окислами. По удельному сопротивлению реально 1.1 ом кв мм на м и похоже около 0 ткс. Намотка 16.5м диаметром 0.8 мм показала мощщу около 1.2 квт и даже без краснокаления через 15..20 секунд при тестовом включении грелки без сборки всей обкладки.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Сборка второй эпнт с грелкой версии 2.2 на нихроме 0.8 мм электромощщой около 1.2 квт. Первая уже стоит и греет.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вы бы создали свою тему в разделе "Инженерное энергосбережение"! Наверняка найдутся энтузиасты, которые с Вами пообщаются. Эта тема немного не нихромовая.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Она уже в этом разделе.
    "Суть идеи в использовании ночного тарифа"
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Суть понятна. Но вместо интересной дискуссии по интересной, в принципе, идее наблюдается скучный монолог. Не обидно?
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Имеющие уши, да слышат. И мотают ЭПНТ на ус. :)
    @wcreader молодец. Вносит свежую струю.
  13. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Хотелось бы понять, а может и услышать конкретные рекомендации. Какую нихромовую нить надо? Какой твердотельный теплоаккумулятор лучше всего использовать? Примерная стоимость этого чуда?
    Я бы может быть такой себе в котельной из кирпичей сложил и пустил в нём змеевик! :) Конструкцию бы адски затеплоизолировал. Но нужно понимать, стоит ли овчинка выделки!
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Da_VooDoo, смотрите расширенным поиском сообщения @wcreader по слову эпнт. В прошлом году он писал про конструкцию.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вместо интересной дискуссии по интересной, в принципе, идее наблюдается скучный монолог. '
    По слухам с форумхауса читателей намного больше постящих. Форумхаус еще и доплачивать должен за создание контента.
