1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Какую нихромовую нить надо? Какой твердотельный теплоаккумулятор лучше всего использовать? Примерная стоимость этого чуда?'
    Правильнее использовать нормальный нихром типа х20н80. Ну может быть допустим фехраль - но там циклов будет поменьше. А вот нихромопохожий сплав с удельным сопр около 0.7 ом кв мм на м очень быстро перегорает и имеет ощутимо выше ткс (потому с разогревом потребляемая мощща падает).
    Камни получше натуральные с большой плотностью - типа гранит или мрамор. Но только на нутряную копящую джоули зону - а в разрядную обкладку надо с теплопроводностью поменьше.
    Можно и дешевые промышленые камни типа силикатных или обожженой глины (но они дороже). Конструкция кладки версии на 1.2 квт электромощщи видна на фотке в половинном и собраном виде, грелка на 4 камнях, шаг намотки 9 мм примерно.
    Проволоки на 1.2 квт электромощи нихрома х20н80 диаметром 0.8 мм длина около 17 м надо на около 120 руб и примерно 80..90 силикатных камней по 7..10 руб шт если бракованых. Вообщем около 1 круб по материалам.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    По пожароопасности ЭПТН сравнимо с водяным ТА, подключенным проводом КГ. ;)
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Имхо по пожароопасности эпнт таки получше дровяной печки т. к. зимой ее нужно утром оставлять горящей с закладкой топлива и уежать в город чтобы по приезду вечером было потеплее. А эпнт днем только остывает и уже в 7 утра выключена.
    Выводы от нихрома там вроде ркт-1 провод, нужно около метра двумя кусками по полметра и стоил около 60 руб за метр вроде в 2015г.
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Полностью согласен. Всю тему зафлудил...
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Не стоит, я уже просчитывал. Да сам можешь посчитать теплоемкость кирпича и воды. Он теплоемкость нагоняет за счет того что нагревает кирпич до 800 гр. Т. е. недостаточную теплоемкость пытается нагнать большой дельтой. Смысл разве что на даче куда на пару дней на выходные приезжаешь. и то програматор или СМС блок на управление нужно ставить
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Боюсь что при более низких температурах на улице, у Вас ТА будет разряжаться меньше, т. е. рабочая температура будет не от 50 до 35, а, например, от 50 до 45. Т. к. в батареи нужен будет теплоноситель более горячий, чтобы нагреть воздух. Ведь Вы не увеличиваете количество секций в "январские морозы", а значит придётся увеличить температуру теплоносителя и, соответственно, температура обратки СО вырастет до 45 например. Ведь теплопотери дома вырастут, а значит их придётся компенсировать только температурой ТН.
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет! У чела теплые полы, там пемпература подачи не должна превышать +30. Так что резерв есть. Та и он сам не отрицает, что в случае чего в критические дни можно и днем на час-два подогрев включить. В принципе таких дней ну 10-15 в году наберется
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Еще бы рассказал сначала как дозировано тепло с них подавать... А то так и получится как в деревне печь вечером затопили - жарко, дышать нечем, а утром за цыпочках разжигать по ледяным полам скачешь... Жил с детстве в деревне сталкивался
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Vita10, приветствую. Просто если при 0 градусов обратка с СО в ТА уже 32 градуса, то значит чего-то не так... Может я с ТП что-то не понимаю, но у меня с батарей при 0 градусов низ ТА остывает до 32 градусов, а при -25 до 40 и надо бы уже ТА подзарядить, т. к. в СО идёт 40-42 (пишу по памяти, т. к. в командировке).
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Так я ему про "изобретения велосипеда" рассказывал: https://www.forumhouse.ru/posts/17567763/
    Так он гордо проигнорировал - хочет все лавры себе за изобретения русской печи забрать! :)] Только она топиться будет теперь электричеством (по средствам чудесной нихромовой ниточкой с температурой 800-1200 градусов) и называться гордо ЭПнТ! А да и ещё по каждым "средним" столом, вместо центра комнаты (как русская печь).:super:
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет @NickLy! Ну у меня тоже низ в ТА к концу рабочего дня равна температуре с обратки СО, в вверху на выходе на 20 градусов больше. Горячая же вола вверху, холодная тяжелая внизу... Главное на входе в ТА "ловушку" поставить чтобы воду не баламутило... Когда например морозы были -35 в систему шло +55, из системы +52, вверху на подмешу шло с ТА утром +90, в обед заезжал +84... Значит вечером будет примерно +80. Т. е. перепад вверху ТА за день с 9 до 17-00 (время работы) ну градусов 10 всего... У тебя с ТА как подмешка в СО идет? по какой схеме?
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вместо центра комнаты (как русская печь)'
    Как только появилась возможность ставить грелки под окнами их сразу стали тама ставить чтобы было покомфортнее. У мя тоже в наличии возможность перенести эпнт в центр землянки к дровопечке - но тогда у окна будет холоднее. А щас когда кто-то сидит у стола и например обедает - то ногам тепло от ик излучения камней.
    После определенной практики пользования землянкой-студией уже были идеи и дровопечку перенести к окну - но это или делать изгибы трубы или перебирать конек и прорезать еще один дымоход т. к. труба с изгибами будет плоха для чистки от сажи. Да и место у окна отожрет.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Трехходовым клапаном. Схема тут: https://www.forumhouse.ru/posts/12857349/
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    @wcreader,
    Вот вот... Тиристор симистор, асбестовый экран, компьютер с программой для расчета потребления на следующий. А зашел на работу (на улице -32), смотрю девчата все в шифоне сидят температура в здании +23, пошел и на одно деление на кране прикрыл. Через час там будет +21. И будет держаться пока температура за бортом кардинально не изменится..Это у меня нет еще никакой автоматики. Кстати ТА с ТЭНами, блоком управления и 3 ходовым краном обошлись мне в 20 рублей. СО осталась старая. Чуть чуть переделал... Два парня день помогали, дал каждому по 2тысячи. Что не так... И ничего считать не надо... ТА сколько нужно столько и взял...Мороз был по 140 квт брал, на второй день 120, поднялась температура на улице примерное 100 квт берет...
    Так что всего ОДИН кран! ОДИН Карл!
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ну да и обед заодно подогревается на столе.
    Главная задача СО - нагреть воздух в комнате, а значит нагреть самый холодный - у окна. Водяные батареи и электрические конвекторы справляются с этой задачей - дома становится комфортно. Поэтому и уходят от русской печи.
    Можете и дальше раскладывать под окнами свои ЭПнТ, но при их нагреве (запасе) они будут очень горячими - не комфортно. А остывшие, станут веять холодом, а до ночного тарифа ещё далеко!
