1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Посмотрю на досуге.
    Но что то схема больно замудреная... У меня всего один 3-х кран на один контур "ленинградки"+насос. И все. Даже сейчас думаю, а нужно ли мне покупать управление на 3-х ходовик и прочие прибабахи. Посчитал, мнимая экономия, будет 5 лет отбиваться... Нет смысла... У меня сейчас девчонки продавцы сами если жарко или холодно регулируют... Я им наказал чтобы в здании было +21-22 градуса максимум...
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Чтобы дозировано снимать тепло с ЭПНТ можно дуть на нее компьютерным вентилятором. А им уже управлять термостатом. При обдуве значительно больше тепла снимается в единицу времени, чем без него.
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Да а если тепла наоборот больше чем нужно... фуфайкой его накрывать?
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ребята, без обид я такие конструкции еще лет 10 назад видел, когда их немцы повсеместно демонтировали... именно безжидкостные и именно ТА. Не оправдали они себя в обслуживании... Там очень даже не простая 3-х слойная конструкция
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У нас в городе несколько домов с отечественными безжидкостными ТА эксплуатируются. Люди довольны, платят копейки за отопление. У нас ночной тариф 40 копеек за кВт*ч. В квартирах ни разу не видел, чтобы жидкостные ТА ставили. Только ТТ.
    В коттеджах обычно жидкостные, конечно, используют.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это от отсутствия опыта. А они уже стоят тута много суток. При нагреве перегрева поутру и при разряде нету из-за теплосопротивления разрядной обкладки. А охлаждения нижее комнаты тем более нету т. к. при остывании нижее примерно 60..50 теплоотдача также весьма падает.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Циклы грева и охлаждения эпнт примерно строго суточные и в течении суток требуемая на отопление энергия обычно меняется весьма мало. Запасать энергию на много суток вперед и потом менять режим разряда очень быстро имхо мало надо. А при программировании заряда на следущий день уже примерно понятно сколько надо будет зарядить за ночь. Так чтобы ночью было вышее нуля и к середине дня вдруг уже упало на пару десятков градусов эт очень вряд ли. Ну в такие редкие дни можно и печку днем дополнительно затопить или даже убавить экономию и включить до вечера конвекторы.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Просто побольше проветрить помещение - так обычно и делают в городах в квартирах при перетопе. И получают временно более чистый воздух в помещении.
  9. Pincky
    Pincky
    Pincky
    @wcreader, ок, под кажным окном у вас высокотехнологичная кучка камней с нихромом. Резкое похолодание до -40, обледенение проводов, в 3 местах линии вышли из строя, электричества не будет сутки. Что будете делать, чем топиться?
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сейчас будет фантастический опус о том, что ЭПнТ будет ещё долго остывать и дом сам массивный, из камня например, и хватит до включения ЭЭ... Да ещё и печка, как рояль "окажется в кустах", вот её и потопим мол... Вообщем не дом, а карьер с кирпичами:)] Лишь бы не делать ВТА - ибо - это глупо и точка, так? @wcreader
    А если в семье дети маленькие? Чтобы залпом проветрить надо комнату выстудить, чтобы ЭПнТснова смогли до комфортной температуры воздух нагреть, а не в баню превращать дом...
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Т. е. то что съэкономили на тарифе выкинуть в воздух на улицу... В чем смысл?
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Смысл в более чистом воздухе по цене ночетарифа. Это тоже имеет ценность.
  13. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    @wcreader, всё хорошо, интересно, но таки груда камней слегка напрягает. Если изначально закладывать камни под окна, при постройке дома, а значит и обматывать там всё нитями нихрома, т. е. грубо строить приборы изначально, чтобы они не портили вид в помещении - оно явно имеет смысл. Но весь смысл теряется, как только мы понимаем, что нить нихрома не вечна, и придётся разобрать эти самые самосложенные радиаторы :)
    Всё таки обычная водяная система в этом плане лучше. Если речь реально идёт про землянку - однозначно тема стоящая.
    Себе я не представляю, как буду тонны кирпича в помещениях раскидывать. Я лучше бак для воды сварю, думаю выйдет, как минимум, не дороже. А чтобы 2-4 тонны воды замёрзли - это надо очень долго не приезжать :)
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Дело не в экономии, а комфорте. Если девицы регулируют - это хорошо, а мои девицы не хотят этого делать - бояться сломать.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Реально грелка обмотаная весьма скромная относительно остальной кладки - например на 2 или 4 камня. Вот про утоньшение стены под окном и размещение тама листа теплоизоляц и эпнт уже подумывал. А для замены грелок можно сделать мелкие люки под декоративными крышками. Размер люка около 250х130 мм даже для грелки на 4 камнях с меньшей теплонагруженостью. Практически под типовым окном шириной около метра надо два люка.
