1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Старые фундаменты под новое строительство используют не только в Пятигорске. Это обычная практика на всей земле, начиная с пещерных времён. Но сначала фундамент исследуют на предмет его возможностей, особенно когда хотят поставить здание тяжелее чем на нём было раньше.
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, вот интересно кому хватает 15 кВт на отопление ? прошелся по домам с газом в среднем уходит около 20- 40 кубов в сутки при -20 гр. с учетом того что куб газа это примерно 8-9 кВт /час электоэнергии. с 15 кВт только 120 запасти можно при ночном тарифе ?
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Запасти получится 120кВт-8часов*теплопотери дома в час. Да и то не советую ставить котёл на 15, надо на 12 кВт, а то захочется посудомойку или стиралку поставить на ночь, или водогрей включить, а мощности-то уже и нету. :hello:
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Так вот и думаю есть ли смысл еще 15 кВт просить и будет 30 .
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Утепляться надо, а не киловатты просить для обогрева улицы.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У себя я так и сделал. Получил 15 кВт за 550 руб и потом попросил ещё 15кВт. Дали их уже за 7200 руб. Стоит котёл на 24 кВт и греет ТА 4м3. За ночь 150-192 кВт набегает по счётчику. В -40 хватает до следующего ночного тарифа, при -20 на два дня, это ещё и для ГВС из ТА на нагрев берётся. Дом 113 кв. м. 2 этажа брус 150х150 +100 мм ваты. Пол 200 мм эковаты, потолок 300мм эковаты.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вы это сейчас к чему?
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Ну у меня ТА 3,8 куба, киловатт дополнительно около 1000 рублей, газ в 7 метрах, по 4,75 куб, электричество пока по 43 копейки киловатт ночью .
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    по 43 копейки за кВт утеплятся не выгодно поди пока ;)
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Там же сверху была цитата, к чему это сказано.
    А вообще, 24 кВт на отопление, даже если ночной тариф 2 р/кВт*ч*8 часов*24 кВт=384 р/сутки. И это вы называете "дешевое отопление электричеством"?
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Сейчас 0,43 рубля, а через несколько лет неизвестно сколько, утепляться и по новой делать фасад?
  12. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Общенародная формула для расчета потребной мощности газового котла - по 1квт на каждые 5кв/м общей отапливаемой площади. И это без стиралок и посудомоек.
    Всерьез: 15квт - на 75кв/м. Всего-то.
    При существующих ценах на эл-во - никуда вам не деться от сжигания органического топлива. И при существующих квотах на распределение эл-ва.
    Или метровый слой пенопласта.
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Не ну я 100 лет жить не собираюсь, D400 B-2.5 40 см стена, 125 метров квадратных, проблемы решать надо по мере поступления ,
  14. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Сколько будет газ - тоже неизвестно.
    Переходим на британский стандарт потребления: в доме +16С, ходим по дому в свитерах и твидовых пиджаках, спим в теплой пижаме и с ночным колпаком на голове. Постоянно поддаем по чуть-чуть вискарь с содовой.
    Тогда 15квт должно хватать.
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я беру ещё 15. Пока не дорого. Дом закончу- бани, бассейны, фонтаны, стоянки, ворота, ландшафтное освещение, фасадное... пойдут. Не помешает.
