1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    30.000 только на отопление и гвс.
    На все остальное отдельная ветка. Там вся электрика, индукционная плита, духовка, насос на воду и т. д.
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Что для такого дома как у вас для вашего региона многовато...
    Я сейчас не поленился пересчитал расход газа на киловатты за отопление и ГВС+ плита, у меня на 162 кв. м. 21 мегаватт выходит. В доме +22-+24 все ходят босиком и спят под махровыми простынями...
    Но не забывайте, что у нас дельта намного больше и плюс ветровая составляющая, оренбургские степи блин... Дом особо не утеплял, покупал готовый...
  3. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Дорого же котел из 6 бойлеров.
    Понимаю, что хозяин - барин...
    Это про котел для знакомого.
    А про ваш "котел с наружным нагревом":
    Электропаяльники (те, которые на 25, 40, 60 и 100 Вт выпускались) делались тоже подобным способом: нихромовая проволока наматывалась на медный сердечник, передающий тепло жалу паяльника.
    Только там медный стержень изолировался от нихрома слюдой (тонкая пластинка слюды наматывалась на стержень).
    Как мне кажется, покраска, даже в несколько слоев, не годится для изоляции в данном случае.
    Со временем прогорит, продавится на горячую и замкнет.
    Кто что думает по этому поводу?
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Да, но есть такой нюанс, эти водонагреватели (до 15 л включительно) делаются с Пластиковым баком. и максимальная температура 85 градусов если что. У меня такой Сименс в гараже валяется. Не убиваемый, единственно что их нельзя под высоким давлением гонять.
    P. S. Кстати только сейчас подумал, а ведь по его принципу можно и ваш куб попробовать вылечить от преждевременной диффузии Тогда и температуру теплоносителя можно будет поднять...
  5. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Я свое предыдущее сообщение дополнил.
    Что скажете про изоляцию? Не стоит или можно?
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    По проточному котлу. В чем смысл? В компактности? КПД же больше не будет...
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Я электрик то такой, самоучка, но думаю что краска, если не специальная жаропрочная, на долго не выдержит... Это же не трансформатор, где рабочая температура 80 гр.
  8. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Не понял.
    От чего нужно лечить мой куб? Он вроде пока не чем не болен.
    От какой диффузии? От деградации полиэтилена? Так ее пока нет, и не предвидится...
    И у меня не куб, а вертикальная емкость-столбик, открытого типа если что... :)
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    спасибо за поправку... Да именно... Ее нет и не предвидится потому что вы строго выдерживаете температуру, а бывает что и лишних 10-15 гр не плохо бы было закачать, а не получается...
    Как раз этот принцип именно для открытых систем без давления прокатит... Завтра на свежую голову подумаю, поэксперементирую на работе...
  11. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    И электрокотел с ТЭНами у меня внешний, стоит на подаче. Это я на всякий случай напомнил...
    Даже не могу себе представить, что тут можно придумать - как повысить температуру в пластике выше определенного значения при исходном условии, чтобы в нем было не выше определенной температуры...
    Одним словом - как впихнуть невпихуемое? :)
  12. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    До определённого времени про краску думал точно так же, но после одного случая изменил своё мнение. Всю разводку труб по дому сделал сам, верней переделал, весь металл поменял на медь, в одном месте решил усовершенствовать разводку, нужно было обрезать трубу и припаять уголок, труба была покрашена, хотел горелкой краску сжечь, не получилось :ogo:, пришлось наждачной бумагой чистить, поэтому и решил так сделать. От этого котла только один эффект, нагревается вода за считанные минуты.
    Про бойлер, странно, у меня таких пару штук для горячей воды стоит, один на кухне, другой в туалете что бы от большого бойлера воду не забирать и не ждать пока вода горячая появится. Так уже несколько раз нагревательный элемент менял, не заметил что там бак пластиковый, бак металлический :).
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Есть с металлическим баком, а есть и с пластиковым... У них развязка немного по другому выполнена. Металлический всегда под давлением, а пластик как правило идет со своим смесителем...
    По краске температура горения газа в горелке в воздушной среде? Температура нихрома в рабочем режиме? Согласен краска краске рознь, есть что ядерные реакторы красят, все зависит от наполнителя и связующего... НЦ или ПФ точно поплывет. :hello:
  14. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Парни, меня удивляет ваша зацикленность на гидравлической разводке тепла по дому.
    По моему, такая схема (единств точка электронагрева и отвод тепла от нее по комнатам жидким теплоносителем) объединяет недостатки и электричества (дороговизна энергии) и газа (привязанность к трубам и радиаторам).
    По моему - схема порочна сама по себе. Держится только силою привычки народа к трубам и радиаторам.
    Гораздо же проще развести по комнатам провода, нэ?
  15. close
    close
    close
    Полностью согласен :), но что прикажете делать когда нет электричества :), или у кого оно дорогое? ;) У нас пару раз была авария по сети, столб сбил автомобиль, кабель перебили, катаклизмы природные как правило под новый год и ничего, понемножку топили котёл. Представьте себе и даже без электричества. :)
