1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Оч просто: водяное отопление отдельно, электрическое - отдельно.
    А у кого эл-во дорогое - так этот топик имеет только теоретическое значение. Напр для меня.
    В общем, стержневая тема топика простая: теплоаккумуляция в ночной период. Всех почему-то циклит на теплоаккумуляции исключительно водяной.
    Ну да, вода, типа, запасает больше. Ну и что? Зато проблем с ней больше - она же мокрая!
    Чтите историю. Всю дорогу теплоаккумулировали твердыми телами. Просто по технологическим особенностям твердотопливных источников тепла ПРИХОДИЛОСЬ фигачить 1н большой ТА на весь дом. Но при наличии эл-ва и достаточного кол-ва проводов можно создать много мелких ТА по всему дому: там где нужны и там, где удобно.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Можно например встроить ТЭН прямо в батарею, но емкость батареи как ТА мала для запаса на дневной тариф, придется увеличивать объем ТА. Много маленьких ТА будут дороже в исполнении по сравнению с одним большим ТА даже в варианте с водой.
    При твердых ТА объемы этих ТА в 2-3 раза больше по сравнению с водой, если конечно в комнате поставить "кирпичные шкафы" и "каменные кровати", то может можно будет уместить твердый ТА в комнате, только как делать перестановку "мебели"?
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    И в каждой комнате ставить теплоаккумулятор? Или в каждой комнате по печке?
  4. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Вы иногда сами себе противоречите :), ну не буду сильно спорить, проверил систему с калориферами разных конструкций, у них всех один недостаток, имеют если можно так выразится эффект Гистерезиса, это примерно так, включаются уже когда холодно и выключаются когда уже жарко, это происходит из за их примитивного регулирования прошлого века, поэтому их надо дополнять современной регулировкой, иначе дискомфорт полный. :)
    Прошу прощение за вольность, если правильно, то это петля Гистерезиса :|:, поэтому образно и сравнил, что бы было понятней.
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Дело в том что управлять водой в СО с помощью простого крана очень просто, а управлять потоком тепла с сухого ТА еще нужно суметь. Я видел такие в Германии, стоит под каждым окном вместо батареи, имеет 3-х слойную конструкцию и конскую цену.
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Во всем цивилизованном мире ночной тариф в 2-4 раза меньше чем дневной. Мало того, я специально пересчитал у нас например 1 Гкал (1160квт) электроэнергии стоит 20$, а 1 Гкал централизованного отопления 28$... Стоимость счетчика тепла сопоставим со стоимостью изготовления простейшего ТА на 1-1,5 с простейшей автоматикой. Плюс еще ежемесячно теплокомпания на 5-10$ считает теплопотери при транспортировке тепла. Для вновь строящегося здания тепловые коммуникации нужно подвести, а это экскаватор, проколы под трассами, восстановление нарушенного дорожного покрытия и прочие прелести типа лотков, трубы, сварщик, утепления труб, тепловые камеры. Согласен что кабель нужно тоже проложить, но к нему намного меньше требования, да и гильзу на 50 намного легче и дешевле протолкнуть. А во многих случаях поставщик не заморачиваясь вообще кидает кабель-воздушку.
  7. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Вы имеете в виду эл. теплый пол?
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    КМК, прятать всякие провода в стены, пол и т. д. недальновидно, единственный вариант - когда дом уже построен без СО, тогда - да. возможны варианты. Жидкостная СО дает возможность подключить любое отопительное оборудование - ТТК, газ, ТН и т. д. Нельзя быть на 100% уверенным в завтрашнем дне - вдруг введут лимиты на ЭЭ или тарифы станут не выгодными.
    Т. ч. мое мнение, что в данной теме лучше рассматривать жидкостные СО на основе ночного тарифа.
    Для всего остального можно создать другую тему, например "Дешевое отопление электричеством на основе твердотельной СО".
  9. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    [QUOTE="kivik71, post: 17810100, member: 1154264"1.]Можно например встроить ТЭН прямо в батарею, но емкость батареи как ТА мала для запаса на дневной тариф, придется увеличивать объем ТА.
    2. Много маленьких ТА будут дороже в исполнении по сравнению с одним большим ТА даже в варианте с водой.
    3. При твердых ТА объемы этих ТА в 2-3 раза больше по сравнению с водой,[/QUOTE]
    1. В современных газовых котлах воды практически нет, по устройству они фактически равны проточному водонагревателю Эл/котлы вживую ни разу не видел, но отчего то уверен, что и они устроены так же.
    А это значит, что основная масса теплорода аккумулируется именно в радиаторах и трубах. Ну и вторично - в стенах. Так что можно засовывать ТЭН в батарею, хуже точно не будет.
    2. твердотельные ТА стоят (будут стоить) копейки. Они не требуют надежной герметизации, к примеру. И контроля уровня жидкости. И не подвержены ржавлению и прочим бедам. Камень вечен, шумерские клинописные таблички из обожженной глины до сих пор целёхоньки.
    В конце-концов, ТЭН можно обложить кирпичами насухую, такой ТА все равно будет работать. Сломаться может только электрика.
    ТЭНы можно вмазать прямо в имеющуюся стенку, не наружную, разумеется.
    Какова разница в стоимости нескольких маленьких куч кирпичей в сравнении с одной большой кучей оных? По моему, не стоит даже обсуждать.
    3. И в 2-3 раза дешевле в строительство и бесконечно дешевле в эксплуатации.
    А если мы гонимся за миниатюрностью и наплевать на стоимость - то надо рассматривать ТА на основе легкоплавких металлов.
  10. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Как вариант. А при отливке бетонной плиты-ТА накидать побольше металлолома.
  11. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Задернуть-отдернуть занавески?
    А дорого сделать можно что угодно. Искусство торговли.
  12. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    А разве сейчас кто-то подключает новые дома к централизованному теплоснабу?
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    а почему бы и нет? Если нет возможности газифицироваться... А кто то не желает заморачиваться с дровами, углем и электроприборами, кому-то мощностей не хватает.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @ZhoglKA, можно фотки Вашего твердотельного ТА в Вашем доме?
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Краткий итог НЕдешёвого отопления электричеством. Ровно месяц назад поставил отдельный счетчик на электрокотёл Элвин ЭВП-15. Простейший. Автоматику собирал сам на алиэкспрессовских датчиках температуры и контакторах.
    Для поддержания температуры +21 на первом этаже за месяц улетело 2157кВт. Где-то посередине отчетного периода зажал радиаторы второго этажа, до этого температура там поднималась до 24-26, сейчас тоже держится +21-22.
    Алгоритм автоматики прост: в 23 часа включается котёл и отключается при достижении температуры на первом этаже +24. В 7 утра отключается по суточному реле и включается при опускании температуры до +19. Прогрел до +22 и снова уснул.
    Температура за бортом -10-13, 4 дня -30 и снова -6-12.
    Счетчик к сожалению однотарифный, поэтому перевести ватты в рубли сложно. Но в целом результатом я доволен :) 5-6-7 тыр/месяц для 176м2 вот с такой дверью- не плохой результат :) Ожидал худшего.
    Бог даст, на следующий сезон запущу ТА.
