1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Реле приоритета можно включать через обычный контактор и таймер - ночью пусть пашет без приоритетов на максимум ночного тарифа, а днём вся нагрузка через реле приоритета чтоб пользоваться духовками, эл. бойлерами, чайниками и пр. Также никто не заставляет делать ТА на 100% чтоб съедать всю потребность СО даже в пиковые морозы, вполне достаточно рассчитать ТА на среднезимние теплопотери, и ничего страшного если 10-30 дней в год днём эл. котёл будет в дополнение к ТА подъедать более дорогой тариф! Сильного разорения не произойдёт точно! Зато не потребуется переразмеривать ТА, излишки которого в бОльшую часть года не будут востребованы, и не будет беспокойства из-за излишней мощности ТЭНов в пиковые морозные дни!
    И кстати выше минус 10-15С вообще можно юзать инверторный сплит на обогрев вместо ТЭНов! Ну а выше 0/-5С вообще сам Бог велел (СОР~3, или в ~2 раза выгоднее ночного тарифа при одноставочном тарифе)! Но это иная тема.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Какой расчетный срок окупаемости такой конструкции ? Грелки то нихромовые стоют меньше месячного платежа за ночной тариф практически.
  3. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Грелки нихромовые стоят копейки, но мотают счётчик как белка колесо!
    Средний сезонный СОР при использовании сплита без ТЭНов вообще ~ 2.0-2.5, в зависимости от климатической зоны (юг - максим., центр. полоса - средн., сибирь урал - миним)! При использовании сплита только в межсезонье (-5С - +15С) и холодным летом СОР будет 2,5-4, т. е. в 2,5-4 раза выгоднее электрообогрева! Экономия счетов за эл-во на нужды отопления при этом составит до 60-75%! Например если тариф за эл-во 4р/Квтч, то электрообогрев обойдётся в эти самые 4р за 1Квтч тепла, а при работе сплита 1,0-1,6р за 1Квтч тепла в межсезонье и 1,6-2,0р за 1Квтч тепла зимой!
    С каждого 1Квтч тепла сплит (тепловой насос) сэкономит до 2,0-3,0р! Если годовые теплопотери дома допустим 15 000Квтч тепла, то годовая экономия составит 30-45т.р., в этом диапазоне можно сейчас купить неплохой инверторный сплит 12-18BTU (4-6Квтч по теплу), получается что срок окупаемости сплита составляет всего 1год! :) особенно это выгодно и актуально в центр. полосе РФ и на югах, где среднезимняя t не ниже 0С - +5С, а ниже минус 15С по сути не бывает, либо 1-2 недели!
    Будем реалистами и поставим срок окупаемости 1,5-2года, и даже учтём как будто тарифы ежегодно не растут! :) Какой банк даст доход на вложенный капитал 50-100% годовых? :)
    Очень актуальна данная тема когда есть лимит мощности 5Квтч а жить хочется:) ну и у кого стандартные 15Квтч 3фазы тоже экономия и ощутимое снижение нагрузки на сеть не повредит!
    Скажем точнее - если надо иметь обогрев 4-6Квтч, а вводной автомат 20-25А, то ну никак с электрокотлом не получится дружить, а вот сплит - единственное и экономичное решение проблемы!
    Только берите среди бюджетных хорошие марки, лучше японцев, они уверенно отработают свой ресурс (от 7лет!) напомним что ресурс топок большинства газовых котлов ~ 5лет, ТТ котлы и модные дымоходы ~5-10лет! Всю попсу и китайскую штамповку - в топку! Среди доступных моделей а также по которым бывают распродажи прошлогодних линеек выбирайте инверторы (все паспортно пашут до минус 15С, за исключением старых моделей и Panasonic:)) в порядке приоритета:
    - Mitsubishi (но дешёвыми они бывают редко);
    - Fujitsu (он же General, он же Fuji) - распродажи бывают надо ловить;
    - Hitachi, Toshiba;
    - Gree (он же Tosot) - ценник правда у них кусучий, но отзывы отовсюду отличные;
    - Haier (если среди вышеуказанного ну совсем уж ничего не попалось)!
    Всё остальное либо дорого и со своими заморочками (Daikin, Panasonic),
    либо спорно (LG, Ballu, Electrolux, Zanussi, Midea,/MDV, Haisense, Dantex и пр.), либо явно плохие отзывы отовсюду (от меня тоже!) - Samsung...
    Ну и куча всякого разного китайского полубрендованного ноунейма из гипермаркетов!
    Вернее работать на обогрев будут все инверторы, но далеко не все проработают долго и без проблем!
  4. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Видел у чувака приблуду, в виде электрического "теплого пола" заложенного под штукатурку и в некоторые ряды кладки, каменной печи. Печь при этом является этаким универсальным ТА. Один датчик стоит в штукатурке печи, классический от ТП. Второй тупо меряет температуру воздуха в доме. Так же есть реле вемени. Если оба датчика одновременно показывают температуры ниже заданных критических, а время совпадает с ночным тарифом (функцию можно отключить), то включается автоматически "теплый пол".
    Смысл как я понял в том, что основное отопление - печное дровами. А ТП просто сглаживает промежуточные интервалы между топками.
    Так же видел объединение с дровяной печью контура водяного ТП и электрокотла. принцип тот же примерно. Некогда или забыл протопить печь- включается электрообогрев теплоносителя.
  5. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Такое объединение с разными датчиками и терморегуляторами в одну систему большого смысла не имеет, достаточно повешать один общий комнатный терморегулятор по t воздуха на стену, и всё будет работать точно также хоть с печами хоть с каминами и пр., а включение ТП можно сделать через обычный таймер на ночной тариф.
  6. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @777uran777uran, Согласен, можно и упростить.
    Самая простая схема это вообще конвекторы с встроенными термореле.
    Главный смысл всё же в печном отоплении, которое дублируется электрическим. Просто речь об экономии идёт тут, так вот на мой взгляд это на сегодняшний день самое экономичное решение, если нет газа. Топить одним электричеством всё же довольно накладно, если площади больше 50 и утепление не гигантское.
  7. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Это когда печь уже есть или была изначально (например купили так), если надо всё это городить с нуля, то бюджет будет таким что за эти деньги выгоднее утеплить дом, перейти на электротермию (снизить цену тарифа), повешать инверторный сплит хотя бы на сентябрь-ноябрь и март-май!
  8. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Господа, приветствую.
    Построился и утеплился мощно. За год потратил 15 тыс на электричество и куба 2-3 дров.
    Ну понятное дело полы 300мм, стены 250, потолок 400. Домик 7х9, два полноценных этажа.
    Систему никакую себе не делал. Бог миловал. Живу под Питером
    В электрике не силён совсем. Редко, но в -10 -15 пользовался обогревателями обычными масляными. С ними мне комфортнее всего из всех электрических обогревателей)
    Сейчас пока таких морозов нет, но вопрос в следующем. Как не настраивай - всё равно оптимальную температуру с обогревателем хрен выберешь. Прочитал про терморегуляторы в розетку с датчиком температуры. То есть выставляешь температурный режим и он сам будет включать и выключать обогреватель когда надо.
    Кто пользовался, чё скажете?
  9. gennadik
    gennadik
    gennadik
    А сам обогреватель разве не должен это понимать?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Есть такое дело. Сам пользуюсь настенными конвекторами, у них датчик температуры находится на высоте 12-15 см от пола. Чуть по полу дунет холодным воздухом (двери/окна открыли) конвекторы сразу включаются. Сейчас поставил датчик температуры в углу, на стене, на уровне груди. Управляю конвекторами через Мегу 350. Вроде стало получше, но пока статистики использования нет, только смонтировал. Зиму посмотрим...
  11. gennadik
    gennadik
    gennadik
    А что можно вмонтировать в верхний проём Окна, чтобы не веело холодом от окна при отоплении только тёплым полом. Не Хочется городить отдельный высотемператруный контур для тёплого плинтуса
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ispo1984, что у вас за марка обогревателей?
    Несколько вопросов по дому.
    1) отопление зимой включено постоянно или периодически? Грубо говоря пытаюсь понять режим эксплуатации дома. Например вечером затопили печку, а на следующий день днем греетесь электричеством весь или не весь день. И т. д.
    2) Есть ли ночной тариф и если есть, то почем?
    3) 15000 рублей это только на отопление или на все электричество в доме, включая свет, ТВ, ГВС, освещение на участке и т. д?
    4) Сколько человек живет? Окна часто открываете для вентиляции?
  13. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    У обогревателя есть термостат. Но это далеко не терморегулятор.
    У обогревателя есть термостат. Но это далеко от терморегулятора.
    Отопление периодически включаю. Ну например у нас сейчас ночами по +3-4 градуса. Но обогреватели ещё не включал ни разу. Наверное с конца марта-начала апреля я обогревателями не пользовался.
    Ночной тариф есть. 2,3р за квт, днём 3,91 - разница существенная.
    Нет, 15 тыс это на всё) готовка, чайник, боейлер, микроволновки, телеки, освещение и тд)
    Живёт то 2, то 4. Окна в туалете каждый день открываю минут на 10. хотя есть вытяжка но не пользую.
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Ispo1984 уточните пожалуйста, 15тыс. затраченых - это в деньгах или в кВт. ч?
  15. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    в деньгах.
    господа) ответьте мне про терморегулятор в розетку)
