1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @Andrey elis, я так понял, что ТА у вас нет, идёт нагрев плиты через водяной ТП?
    Если выставлена температура в 26 градусов, то на сколько нагреваете плиту?
    И как обогреваете второй этаж, у вас же 2 этажа?
  2. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    ТА нет. Подача в гидрострелку (стоит на резерв газовый котел на сж. газе) 50 гр. Температуру пола не замерял, найду пирометр в коробках, посмотрю. Полы не кипяток. Напольное покрытие - Большая часть 1 эт. -керамогранит, остальное в ПВХ плитке клеевой Таркет. На 2 этаже так же только ТП. покрытие везде плитка ПВХ, кроме С/у. Толщина стяжки от 5см до 11см (плиты кривые, зато дешовые:))
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Обращаюсь ко всем, кого интересует тема пропускания света через стекло, за помощью. Прежде чем сформулировать в чём прошу помочь, небольшое вступление.
    Спровоцировали меня вступить в дискуссию в теме - Теплосбережение. Скажу честно, к автору темы отношусь отрицательно, но были положительные моменты. Очень интересную информацию предоставил bazil19 . Прочитав этот документ, у меня возник вопрос. В документе приведены результаты сравнения и характеристик разных стекол и нормативные нормы. Скорей всего это проводилось в специальном оборудовании и размер по площади исследуемых стекол составлял не больше нескольких сантиметров. Это моё предположение, могу ошибаться. Так вот, если учесть размер, допустим в один квадратный сантиметр, или окно площадью около трёх квадратных метров, а у меня почти все такие, то это не сопоставимые величины. Значит стекло большой площади будет многократно больше пропускать световой поток чем маленькая площадь стекла. Вот в этом и заключается моя просьба, какую методику измерения освещения окна нужно применить. Один как говорят это хорошо, но когда несколько мнений, всегда лучше.
    @bazil19 - извините, без вашего спроса сюда выкладываю вами предоставленный материал.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В процентном отношении пропускная способность стекла будет одинаковой, что для 3 м2, что для 3 см2.
    В уверены, что Вам необходимо измерять световой поток до стекла и после?
  5. close
    close
    close
    Вот в том то и дело, мы начинаем смешивать разные вещи, пропускная способность стекла и освещённость в помещении. Я уверен что при трёх квадратных метрах стекла в комнате будет светлей чем при трёх квадратных сантиметрах. В документе кстати площадь вообще не присутствует при расчётах. :)
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Потому что речь идет о пропускной способности. А она не меняется в зависимости от площади.
  7. close
    close
    close
    Вы вообще читаете что я написал? Пытаюсь объяснить про смешивание разных понятий, а вы о своём. Понимаю что пропускная способность стекла важная вещь, но не только от этого зависит освещённость в помещении. ;)
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тогда уточните, что именно Вы хотите измерить? (и если не секрет какой ценой?) :aga:
    За точными цифрами лучше обратиться к метрологам.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @close, полностью согласен с Elprog, потому пока непонятно, какую помощь вы просите и в чем?
    Эта фраза вообще непонятна. Сформулируйте вопрос поточнее.
  10. close
    close
    close
    У каждого свои предпочтения в освещённости комнаты, мне хотелось услышать мнение, в какой точке комнаты предпочтительней делать замер, по центру комнаты, около противоположной стены, посредине окна в метре от него или ещё есть какие предложения?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @close, прежде чем искать точку замера, надо понять, сколько света войдет в дом. Есть мощность солнечного излучения, падающего на вертикальную поверхность. В каждом регионе в каждый день каждого месяца эта мощность разная. Но не весь этот световой поток проходит в комнату. Вот так вот выглядит прикидка для одного из вариантов стеклопакета, ее baracud в свое время делал.
    сначала для расчета применяют коэффициент затенения 0,75
    далее коэффициент отражения 0,85
    далее коэффициент загрязнения 0,95
    далее коэффициент остекления (отношение площади проема к площади стекла) обычно 0,7
    далее G - солнечный фактор для СП 0,6
    Итого получаем 0,75*0,85*0,95*0,7*0,6 = 0,25 т. е. прошло только четверть в комнату. Таким образом реальная мощность солнечного излучения попадающая в комнату для данного стеклопакета составит 25% от исходной. :hello:
    Поэтому прежде чем искать точку для замера, я бы на вашем месте определился с мощностью светового потока, которая к вам в дом попадет, ведь от стороны света многое зависит, есть ли рядом деревья и т. д.
  12. close
    close
    close
    Да уж, я же не диссертацию собрался писать. Просто бытует мнение что при моих четырёх стёклах, а в некоторых местах до семи у меня нет достаточно света :). Потери составляют 50 процентов и выше. Простым измерением хочу доказать обратное, вот и спрашиваю, что кого больше интересует и что могут люди предложить. Одних южная сторона, других северная и так далее. По этому поводу где шёл спор на счёт моих окон, можете почитать в теме - Теплосбережение ;).
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Достаточно для чего? :faq: И в какое время (года, суток)?
    Вас устраивает? :)
    Умные мануалы по технике безопасности нормируют освещенность по сути только "рабочих поверхностей", как то стол.
    Можно взять поверенный люксметр и измерять, измерять, измерять... :)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @close, себе рассматриваю пока два отдельных двухкамерных стеклопакета в одном оконном проеме. Раньше тоже на эту тему переживал, но в этом году нашел форумчанина из Прибалтики, у него 7 стекол в окне. Свет пропускает более чем нормально.
  15. close
    close
    close
    Достаточно для света и посмотреть что за окном. Ночью не надо свет включать, всё видно от уличного освещения :)], а если его нет то и луны или звёзд достаточно ;), правда при условии что они есть. Зимой от одного снега за окном светло. Поэтому задавал вопрос, у кого есть вопросы где снять показания, что бы потом меньше вопросов было.
