1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Вы это о моём варианте? Или я не понял :|:
    Всё у вас будет хорошо :). Поэтому есть желание для сомневающихся дать дополнительную информацию.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вот например www. glassinfo. ru/articles/2005_16_Sravnitelnye_opticheskie_harakteristiki_listovyh_stekol.pdf
    Допустим коэффициент светопропускания стекла 90%. Тогда стеклопакет из 3 стекол пропускает 72,9%, из 4-х - 65,61%, из 7-ми - 47,83%
    Что вы хотите доказать измерениями? Что производитель стекла вас и обманул и подсунул вам стекла с коэффициентом пропускания 100% и более:)? Или что при увеличении количества стекол коэффициент светопропускания увеличивается?
  3. close
    close
    close
    Да же не знаю что ещё сказать :(, я об одном, а вы всё про тоже. Большая к вам просьба, прочитайте пожалуйста посты что я писал выше, только внимательно, а потом будем обсуждать. Это и есть заблуждение, которое хочется разрушить ;).
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Ну если по другому, тогда, количество света, в комнате будет одинаковым если площадь окна с 7-ю стеклами, будет равна 1,52*площади окна с 3-мя стеклами.
  5. close
    close
    close
    Даже не буду спорить, скорей всего вы правы :). Правда уже не раз отмечал, семь стекол, это как исключение, мой технический брак. Главное что бы окно свою функцию выполняло, достаточно света и видно что за окном твориться. Достаточно четырёх стекол, это из опыта. :)
    Добавлю, думаю что не скорей всего, а просто правы, просто из за своего плохого знания языка :|: и других причин, не могу объяснить свое мнение. :|: Но исходим из того что имеем.
  6. close
    close
    close
    И вообще, не забываем про тему, для чего всё это делалось, Дешёвое отопление электричеством :). Ну надо же чем то жертвовать не в ущерб себе :).
    Это предложение с четырьмя стёклами позволит сэкономить очень много электрической энергии :).
  7. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Можно вставлю свои 15 копеек?
    Дом СИП, 2 этажа, общая площадь около 100м2. Окна - двойной стеклопакет. Окон не много - в стандарте. Затопил 3мя киловатами. Через неделю температура на 1м этаже +12с. На улице - 7с.
    Показалось мало, добавляю обогреватель ещё примерно 1квт. Температура на первом этаже поднимается до +16. И такая температура держится уже вторую неделю. На улице "тепло" -2-8с.
    Это при том, что вентканалы строители заткнули примерно на 80%.
    Отсел вопрос - сколько реально надо (денег и киловатт, чтобы протопить эти 100 м2)?
    Я так думаю, примерно 5 квт должны работать непрерывно.
    И того; 5клв х 24 часа х 30 дней =3600клвч х 3,19 руб = 11484 рубля в месяц!
    Это из практики, товарищи. Все цифры из жизни, реальнее некуда...
  8. close
    close
    close
    Из опыта, в прошлом году дали попользоваться тепловизором. Проверил дом с внешней стороны. Был хороший момент, на улице минус двадцать или чуть больше мороза. На стёклах температура была -31 градус, на кирпичной кладке дома было -29 градусов. У соседа на окнах было -14 ;) при стандартном стекло пакете. Дом у него пенопластом утеплён, стены в полном порядке :).
  9. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
  10. close
    close
    close
    Сочувствую вам. Всегда предлагаю сомневающимся, не надо рубить с плеча, верить всем и вся. Сделайте эксперимент, тоже так начинал воплощать свою идею. Сделал рацпредложение в одной или двух самых холодных комнатах, убедился в эффективности, а затем сделал во всех комнатах окна.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это много для такого дома, тем более при такой температуре. У вас около 5кВт должно быть в мороз.
    Ищите источники теплопотерь.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @close, о вашем, просто у вас нет региона в профиле, поэтому я как то сразу не соотнес что речь шла про ваши окна.
    Что касается четырех стекол, то я вообще не вижу никаких проблем с таким вариантом и даже не понимаю, зачем надо что то делать и рассчитывать чтобы что то кому то доказать? 4 стекла вариант рабочий и часто используемый, особенно за Уралом и никаких проблем с ним нет.
  13. close
    close
    close
    Спасибо вам, но как показывает форум, проблемы такие есть :(.
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет! Сейчас попробую найти СанПиН по методике измерения освещенности в здании. Вообще сколько зданий сдавал СЭС меряли количество освещенности в помещении в 3-х разных точках в центре помещения и брали среднее. Не думаю что наши нормы сильно отличаются от РФ или ваших
    PS. http://www.vashdom.ru/gost/24940-96/ вот межгосударственый ГОСТ для всего СНГ единый. Люксомер в руки и вперед.
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Что ты так переживаешь? Забей. Выше правильно сказали чем больше окна тем больше света. Главное чтобы тебя устраивало все. Раньше окна вообще слюдой закрывали. Да и сейчас есть умники что на зиму снаружи или между рам ПЭ пленкой обивают, вместо того чтобы рамы по уму раз и на всегда сделать.
