1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    С другой стороны. Хотите сэкономить тепло делайте окна меньше по размеру и не придется клеить 4-7 стекло. Особенно с северной стороны здания. При этом освещенность не пострадает (по сравнению с большим количеством стекол). Ну это касается тех кто только планирует строительство.
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Вот так надо экономить и деньги не тратить.
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Деньги тратить, это нормально.
    Нужно зарабатывать, а не экономить.
  4. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    да ладно заливать)
    что зимой с отключенным отоплением днём (раз пишется что отопление только по ночному тарифу) за весь день с 7 утра до 23 в доме холодает на 1-1.7 градуса) не бывает таких теплопотерь) тем более с убогим изовером)
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    ТП играют роль ТА... Стены у чела тоже не из фанеры сделаны. Не путайте с каркасником, где кроме мебели не в чем теплу аккумулироваться. Ну а насчет Изовера. Если стоит изовер-Фасад 45-60 плотности еще и с гиброфобной пропиткой то ему цены нет. :)]:super:... Теплосопротивление 0,042вт. толщина 20см. Для Хабаровска хорошее утепление.
  6. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Уважаемый, я здесь не для набивания постов и получения лайков. Вы так посвистеть зашли или по делу? Если внимательно читали, то написано, что у меня есть Зонт, наличие которого в свою очередь предполагает наличие графиков и истории показаний с момента подключения.
  7. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    я тоже так хочу...:flag:
    вентиляция приточно-вытяжная как работает (режим)?
    * просто 8часов*15кВт= 120 кВт (которые где то запасли на остальные 16- часов), а где их при дельте 2гр.С. можно запасти? имеем 240 м2 со стяжкой ТП 5 см (к примеру)= 12 м3 бетона с небольшим армированием, если не ошибаюсь плотность 2,4. итого ТА в виде ТП массой 25 тонн. итого запас 50 кВт (при вашей дельте, грубо).. на сутки.
    PS. может не так посчитал, поправьте...
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    По среднеотопительной температуре ему надо запасти около 100-120кВт. Добавим еще стены + перекрытия плитами - как раз доберем необходимую массу для ТА.
  9. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Вентиляция- вент каналы открыты, в с/у вентилятор при включении. Кифы открываются по мере необходимости в проветривании. Котел 24 кВт. Стяжка от 5 до 11см. утро.jpg вечер.jpg
  10. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    По Изоверу - вент фасад из панелей Альта профиль по деревянной обрешетке. Утеплитель изовер каркас П-37 или П-34 (не помню) враспор между брусом 100*50. Утеплитель 2 слоя, т. е. обрешетка сналача горизонтальная, потом вертикальная, мебрана, рейки 30*40 из сосны для панелей.
  11. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    возможно, но...
    стены и перекрытия не имеют контуров с теплоносителем, и отогреваются конвекционно воздушными потоками, причём при такой дельте воздуха в 2гр.С. рассуждать об их роли в теплоаккумулировании в идеале весьма условно.
    * ЗЫ. при бОльших дельтах температур, день/ночь было понятней... но, заявленная до 2гр.С. меня настораживает...
    просто, мне предстоит путь создания СО в доме 100 м2 каждый этаж (2).
    а, настораживает почему?, - у меня этажи разделены (недострой, пока не живу) потоки воздуха исключены, масл. обогреватель на первом. 500 кВт за декабрь на поддержание хотя бы +5 (хотя с учётом морозов умудрился уйти в минус..)
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Все возможно. Считал для дома 10*10 со стеной в кирпич (двойной щелевой)+20см ПСБ+УШП+МРП + рекуператор - при -5 где-то так же нагрева за ночь на 1-2С хватало на день.
    Тепло передается от более нагретого тела менее нагретому.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Толщина в блок 40 см или в полблока 20 см или сколько ?
  14. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    40 см
  15. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    и 2 этажа (в смысле эквивалент 240м2) ?
    рекуп - видать зажат по расходу... Но, всё равно - мне есть на что равняться...:hello:
    *я просто пока придерживаюсь, планов проектирования СО: с ТП и радиаторы, ТА 2 м3, ТТК (в планах сварить пиролизник на 15 кВт), на аварию ЭК 9 кВт, в мечтах ТН с геоконтуром...
    * изучаю практику*:pioner:
