1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @bandhu, здесь рассматривается вариант ТА с водяным ТП. Т. к. для ТП не нужна высокая температура, достаточно 40 градусов. Посмотрите изначальную тему, там всё подробно расписано.
  2. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Пока осилил самую первую ветку, но вопросы остаются. Я в расчетах не силен, хоть и сделал в доме водоснабжение от колодца сам, но отопление новая тема не освоенная. Многое не понятно. Какой конструкции ТА все таки выбрать: варить бокс из нержавейки или купить евробокс для кипятка. На ТП большие надежды, но и радиаторы так понял придется ставить под окна, чтобы не конденсировали. Но больше 70 градусов не буду их нагревать. Завтра нужно электрокотел купить, а мощность какую выбрать? С каким будет проще с однофазным или помощнее придется брать трехфазный. времени нет ветки все прочесть.
  3. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    таки прям выживаете в европах как можете :)]
  4. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Вы не забывайте где мне приходится жить, это Прибалтика, самые нищие страны евро союза, у нас поговорка в народе - живём в евро заднице. Тем более я оккупант и без гражданства, у кормушки не нахожусь, то что заработаю то и получу. Государство у нас в лице главного рэкетира выступает. Извините, отвлёкся :(. С удовольствием уехал бы отсюда, но уже достало начинать всё с нуля, ленивый стал, ещё не старый но уже и не молодой, в этом году 59 будет.
  5. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    извиняюсь, что так на вас сказанул.
    просто есть тут товарищи, которые причитают как плохо им живётся в германии, приходится на всём экономить и тд)
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Если ставить ТА и нагревать по ночному тарифу эффективнее всего система будет работать с теплыми полами, конденсировать на окнах ничего не будет, смотрите какие подоконники, почти 0,6 м и все нормально, подача на теплый пол 32-35 гр. температура в помещении 22 гр. сейчас на улице -12
  7. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Если подключено три фазы, то котёл лучше ставить трёхфазный, с запасом по мощности.
    Ответы на все остальные вопросы здесь:
    https://www.forumhouse.ru/entries/8728/
  8. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Спасибо за ответы. Завтра собрался ехать брать радиаторы, теперь сомнения. На первом этаже теплый пол в плане и плитка по полу. На втором пол планируется деревянный по обрешетке, там по любому только радиаторы ставить? И если выделены 15 кВт трехфазные, котел должен быть не мощнее 15 кВт?
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Прежде чем тратить на что-то деньги, лучше как следует разобраться.
    Тёплый пол делают и по лагам.
    Теплоотдача ниже, чем со стяжки под кафелем, но 60 Вт с м. кв. снимают без проблем.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Weest, не совсем понял твои цифры. Энергопотребление без отопления 500 кВтч/мес или 6000 кВтч/год. Помимо этого есть энергозатраты на отопление. Почему у вас 63000 руб. делится на 12 месяцев, а не на 3 месяца, если выше написано, что 18000 кВт потрачено зимой?
    Не могу понять, сколько кВтч за год уходит на энергопотребление и на отопление всего. :hello:
  11. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Если не хочется на втором плитки или ламината, теплые полы совместимы ли будут с половой доской строганной?
    ...вплотную подошел к необходимости срочно заняться сейчас отоплением - только два месяца освободились февраль-март на это. Дом Арболитовый 137 кв. м. полезной площади. В расчетах и теплопотерях не силен. Конечно так не делается, но хотел бы сорентироваться на чей-то пример: площадь 130-170кв.м. и нормально хватает например 13 или 15 кВт котел с ТА на ночном тарифе, а на теплом поле может кому и 9кВт достаточно стало..) Есть примеры?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bandhu, теплый пол под обычную половую доску бессмысленнен и от него в этом варианте будут только проблемы.
    В Московской области дома с параметрами (утепление пола 10 см., потолок 20 см. минваты, стены 30 см. арболита, окна с R=0,6, вентиляция естественная) теряют не более 40Вт/м2 при дельте в районе 25С примерно. В морозы -25С дельта будет почти в два раза больше. Поэтому в морозы -25С для дома с вышеперечисленным утеплением нужна мощность 137 м2.*80 Вт/м2 = 11 кВт., а значит за 8 часов ночного тарифа вы должны в ТА запасти не менее 176 кВтч, которые вам потребуются в морозы днем и в дополнение к этому ночью еще топить дом надо. Дельта в ТА в 40С думаю реальна. Для нагрева 1 тонны воды на 1*С необходимо 1,16кВт*часа энергии, а для нагрева 1 м3 воды на 40*С - 46,4кВтчаса. При таких раскладах ТА получается очень большим и 15 кВт не хватит. ИМХО.
    Надо дом делать теплее: стену сделать толще или утеплить, потолок и пол лучше утеплить, окна поставить энергоэффективные с R=0,8, тогда теплопотери можно реально снизить и цифры будут уже лучше. Если теплопотери снизить до 8 кВт при -25С, то задача упростится.
    Вот дом на 30 см. арболита 150 м2 без ТА. Отопление электрическое. В морозы -25С удалось влезть в 8 кВт теплопотерь, так что если утеплить получше потолок и т. д., то на ваших 137 м2 это вполне реально. :hello:
  13. bandhu
    bandhu
    bandhu
    ...потолок у меня 15см минвата, обшит плитами гринборд600-14мм. Общая толщина пирога с обшивкой и настилом сверху 22-23см. Дальше идет закрытый чердак с двумя окнами - тоже утеплен 15см минватой. Объясните мне, что же получается тогда, что значит 8кВт теплопотерь: какой тогда по мощности примерно электрокотел брать для ТА 1куб?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bandhu, котел нужен, чтобы покрыть теплопотери в самые сильные морозы + покрыть все затраты на ГВС в самый пик + у него должен быть запас хотя бы 5-10%. Из этого следует, что надо прикинуть максимальные теплопотери и максимальную мощность на ГВС. Например нагрев бойлера 100 л. - это одна цифра, а нагрев бойлера 200 л. другая, а нагрев бойлера 200 л. с одновременной стиркой (где есть нагрев воды в стиралке) третья цифра. Вы должны понимать, как будет устроена у вас система по ГВС.
    В ТА объемом 1 м3 за ночь можно накопить не более 47 кВтч. и их хватит днем только если теплопотери 3 кВт. (47 кВтч/16 ч. дневного отопления). Иначе придется электрокотел днем включать, как в примере из моего сообщения выше.
    Чердак нежилой, но утеплен и снизу, и сверху или это жилая мансарда?
  15. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    А почему такое ограничение?
