1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет. Они уже сделали стяжку по грунту. Я бы лично все снял и заново переделал. Как более дешевый вариант снять стяжку на расстоянии 1 метр от наружных стен, где будет самые большие теплопотери, заложить вместо стяжки ЭППС 15см + дополнительно еще 5 см как предлагает автор и потом уже делать классические ТП по армсетке.
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Там вообще здание "хитрое получается. Теплосопротивление ППС бетона =0,07, теплосопротивление ЭППС =0,0033 Т. е в 2 раза меньше, но нужно учитывать что полы по грунту, там немного другая математика и фундамент здания из керамобетона 40 см, + 10см ЭППС.
  3. bandhu
    bandhu
    bandhu
    ...с 20 декабря по 18 января, отапливал эл. конвекторами пол дома (второй этаж, в другие комнаты уходит тепло тоже, поэтому наверно больше пол дома). Конвекторы из экономии стоят на 60% примерно +водогрей. Набежало за месяц 2300кВт.ч на 7751 рублей по однотарифному. Но температура не комфортная от 16 до 19гр. Если делать комфортно и весь дом отапливать ушло бы наверное 20 000 руб.
  4. bandhu
    bandhu
    bandhu
    ..спасибо за пример
  5. bandhu
    bandhu
    bandhu
    не расшифруете студенту...)
  6. bandhu
    bandhu
    bandhu
    нет, не утеплили еще.
  7. bandhu
    bandhu
    bandhu
    на такой подвиг не решусь, разбить стяжку армированную 4мм сеткой. Всю снимать придется и это в доме с почти завершенной внутренней отделкой, тогда уж точно не решусь... Надеюсь утепление фундамента и немного выше по периметру стены снаружи, и 5-6см утеплителя под ТП улучшат ситуацию. Пока не вижу по другому как...
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Дельта это разница температур... В ТА горячая вода всегда вверху, и идет чисто на подмешку в СО через 3-ходовой кран. Здание начинает работать в 9 утра, температура выхода с котла к примеру 65 гр, в 18 часов с конце рабочего дня температура на выходе уже 60 гр. при температуре в СО 50 гр. Т. е. Теплоноситель в СО крутится постоянно, и к нему идет чисто подмешка чтобы компенсировать теплопотери.
    Хотел схему скинуть как у меня все замученно, но что то фото перестали вставляться кнопка пропала
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну учитывая что у вас полы не утепленные, и здание снаружи еще не утеплено. Но очень не плохие показатели:
    Отнимем на водяной бойлер 100 квт. 2300-100=2200 квт/ 30 дней ~70 квт в сутки. Средняя температура в вашем регионе за указаный период -6 гр. В здание +16. Итого на дельта температур 22 гр. (16-(-6) у вас расходовалось 70 квт в сутки Т. е. 70-22= 3,2 квт на гр.
    Если бы у вас уже была ТА с батарейной системой того же первого этажа. к примеру с ТЭНа ми на 12 квт как я выше предлагал, 12*8 = 96 квт. 96/3,2= дельта 30... 30 гр -6 гр. =24 гр У вас бы в январе температура уже была бы в здании как он сейчас есть +24 градуса.
    У вас толщина стенки здания какая? 30? Какая плотность? Это мало нужно всю стену дополнительно утеплять... Ну и с полами что то действительно решать
    Мое мнение исходя их приведенного расчета, если все сделать по уму с утеплением и правильно сделанной системе отопления, то 12 квт на ночном тарифе вам за глаза хватать будет
  10. bandhu
    bandhu
    bandhu
    это СО без теплообменника в ТА, правильно я понял? Получается, что температура в СО настраивается через 3-ходовой кран..?
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну да. Сами сварили бак 1,5*1,7*0,5, так как с местом установки была напряженка, в него установили внизу 2 блок тена 3х4 квт. Второй сделали как резервный, типа вдруг ТЭН сгорит, чтобы систему не сливать, фактически когда 5 дней было -32 с ветром, подключал к рабочим 12 квт еще один ТЭН на 4 квт как дополнительный. на 4 дня.
    Вам естественно придется делать 2 контура для ТП и для батарей, каждый со своим насосом и 3 ходовиком.
  12. bandhu
    bandhu
    bandhu
    два выхода сверху и два входа снизу ТА? А в связке с ЭК Протем, у которого встроен один насос уже: он будет гонять воду от себя к ТА, далее в СО так по кругу? И нужен будет только добавить еще один контур на ТП? Правильно я понимаю?
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Нет не правильно, одно кольцо ЭК-ТА, второе кольцо ТА-ТП, третье кольцо ТА-СО. Котел не обязательно ьрать навороченый с насосом, пойдет и простой. Еще такой вариант. Если хотите чтобы ТА у вас жил долго и счастливо, нужно понимать что в нем не должно быть воздуха. Т. е. нужно делать в самой верхней точке маевского, Я вообще сделал закрытую СО, поставил компенсатор давления на 50 литров и аварийную группу на 1,5 бара.
  14. bandhu
    bandhu
    bandhu
    ..магия чисел прямо.
    стена 30см блок арболита +2см внутренняя штукатурка. Хотелось бы снаружи 3см теплой штукатурки может с перлитом, толще на углах, так как много мостиков холода через цементные швы между блоками. Плотность не помню, крутится в голове около 600 конструкционный +/-50, могу ошибаться. С полами промах, не утеплил под стяжкой вовремя, в бюджет не вписывалось...
    ...а с каким объемом ТА? Кубовый на глаз представлял как уместить, как-то еще не представляется..)
  15. bandhu
    bandhu
    bandhu
    сделать закрытую СО с крышкой ревизии, чтобы не заваривать бак наглухо? Магниевый анод вставить или для осмотра не в сезон?
