1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    У-у! Как все запущено. У тебе большие теплопотери через стены идут. Штукатурка снаружи не поможет. Сам посмотри и посчитай. Вот тебе еще резервы на теплоэкономию. http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=157&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=474
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Я сделал закрытую. Крышка для ревизии внизу на болтах. размер 50х80. В эту крышку уже вставлены датчик температуры, два блок ТЭНа, аварийны термодатчик (таблетка на 95гр). и магниевый электрод. В межсезонье всегда можно слить воду через нижний кран и снять ревизию, чтобы почистить электроды и бак от грязи.
  3. bandhu
    bandhu
    bandhu
    ...это для меня пока "квантовая физика", как когда-то пытался понять разницу между узо и дифавтоматом перед сборкой щитка. Пока сложно и непонятно куда на что в схеме смотреть...)
  4. bandhu
    bandhu
    bandhu
    может есть уже идеальный продуманный чертеж ТА: какие входы-выходы сделать, на какой высоте, запасные, при использовании ЭК доп тены в ТА, чтобы ничего не забыть врезать все, а не доделывать потом...) ? Расположение теплообменника, если нужен; ребра жесткости какие,... Получается своего рода инструкция "сделай своими руками". Может тогда и готовые ТА не будут столько стоить... Я осилил только пока одну ветку темы, сколько же собирать схему и рекомендации по крупицам...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vita10, у него проблема не в арболите или точнее не столько в арболите, сколько в общем подходе и общих теплопотерях. У него всего 15 кВт на все, а значит единственный вариант быть готовым в сильные морозы топить дом электричеством днем, потому что даже если он снизит теплопотери до 8 кВт в морозы, там все будет с ТА на пределе. Грубо говоря ночного запаса ТА на 1м3 точно не хватит, чтобы покрыть потери днем в морозы. Поэтому при электрическом отоплении надо делать очень и очень теплый дом на среднегодовые потери в 20-25 Вт/м2 максимум и тогда все будет хорошо. ИМХО.
    Что касается арболита, то производители не стоят на месте и уже есть конструкционный арболит с теплопроводностью 0,085.:hello: https://www.forumhouse.ru/posts/17961274/
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Загрузи страничку по ссылке. И посмотри заключение внизу. Если проще то у тебя сейчас теплосопротивление стен 1.57 (м²•˚С)/Вт, А норма для вашего региона не менее 2,99 (м²•˚С)/Вт, Т. е. теплопотери через стены у вас на сегодняшний день в 2 (!) раза превышают нормы регламентируемые ГОСТОМ.
    А ты пишешь что дубак у тебя. Вот и смотри полы промерзают, стены промерзают... Тупо улицу топишь, тебе не просто фундамент придется утеплять, тебе весь дом придется как минимум 50-60 мм утеплителем снаружи укутывать. Откуда будет тепло Карл?
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    К сожалению нет. Если площадь позволяет то самый идеальный это круглой формы, так как ему не нужны ни какие ребра жесткости. фактически все делают их расчета имеющихся площадей. У меня например была свободная комната 2,2х1,3 С высотой потолков 2,2, Типа пристрой к основному зданию. Туда явно просился плоский ТА (шифонер), поэтому такой и изготовили, благо есть своя ремонтная база, токарные станки и пр.
  8. bandhu
    bandhu
    bandhu
    да в морозы, понятно не будет такого прямо запаса, готов в такие дни подтапливать днем, как сейчас иногда. Мне бы понять с чего начать, не пожалею ли взяв 9кВт.ч. ЭК... Спасибо за отзывчивую помощь всем здесь, теперь меньше 12кВт.ч. не буду рассматривать, при 15-и выделенных впритык или больше не брать тоже понятно почему. В голове уже начало сформировываться хоть какое-то представление. Я ведь дом сам построил, вернее прорабствовал, сам чертеж дома составлял, водоснабжение, всю внутреннюю отделку один сделал, впервые в жизни штукатурил и рисовал акрилом цветы на стене...). При моем неприятии всего связанного с электрикой, пришлось самому собрать щиток на 24 автомата с узо... А все благодаря помощи и дельных советов бывалых и отзывчивых людей, как здесь сегодня... :hello:
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    +100500 полностью согласен
    Не верю. Какая то рекламная туфта. По ссылке ходил... Объясняю лямбды сухого дерева, и в условиях сухой и влажной эксплуатации
    λ сух = 0.09 Вт/(м•°С)
    λ(А) = 0.14 Вт/(м•°С)
    λ(Б) = 0.18 Вт/(м•°С)
    Т. е. даже лямбда чистого супер сухого дерева уже 0,09 против 0,085 арбалитового блока 500 плотности... А куда тогда бетон делся, даже если от будет на чистейшем перлите и полностью? Так что физические процессы ну ни как не обманешь.
  10. bandhu
    bandhu
    bandhu
    да много уже набирается, что можно было сделать по другому: холодный раствор кладки заменить на перлитовый, утеплить плиту пола снизу и т. д. Но приходится жить и ценить то, что имеешь, как говорится, постараться как-то "получить максимальную пользу из невыгодной сделки"...)
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Без обид, ваша проблема что прежде чем начали строится вы не разобрались с такими понятиями как теплосопротивление материалов, правила утепления зданий. Хотя при проектировании здания в первую очередь нужно было начинать с этого, а не с коробки и планировки. Согласитесь что платить за отопление зимой в 2-3 раза меньше всю жизнь намного приятнее. а сэкономленные бабки пустить в тот же дом. Кроме того летом в жару в доме будет намного прохладнее, значит уменьшаться затраты и на конденционирование.
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Как вариант вместо перлитового раствора можно было сделать кладку на опилкобетон, еще лучше бы получилось:hello:
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    и че Вы тут написали? у вас теже потери. что и в моем примере - около 0,6кВт/10м.кв. ...:aga:
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    те же, но не те. Я не про теплопотери разговор вел, а про теплоаккумуляцию. Если исходить что за ночь за 8 часов уходит 105 квт, значит в ТА должно уйти прмиерно 70 квт. У меня ТА 1,3 куба вечером температура в верхней точке 55-60 градусов, в нижней 50 гр (температура СО) утром в верхней точке ТА температура выше всего на 10-15 градусов. Максимальная температура в ТА по термостату 90 гр, но за ночь ТА ее не набирает, хотя по расчетам должен набрать. Вопрос куда аккумулировалась энергия?
    PS.: Кстати у меня другие цифры немного получаются. На 100кв.м здание, с большой проходимостью и усиленной вентиляцией у меня грубо уходит 100 квт в сутки.(если температура на улице не ниже -20) Т. е. на один кв. м. 1 квт. Т. е. на 10 кв. м. у меня теплопотери = 0.4 квт*час.:)]:)]
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Ну да, пардон, просто я подумал, что ТЭН занимается только зарядкой ТА, а он же еще и греет помещение ночью...
    Получается у Вас очень хорошее энергосберегающее здание!
