1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. bandhu
    bandhu
    bandhu
    я в этом не разбираюсь пока, решил возьму все в одном котле настроенное с автоматикой. А где можно глянуть ТА чешский куб за 23000р...? Какие котлы? Я же сам буду несколько месяцев все собирать по отдельности?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bandhu, какую среднюю температуру можно взять за этот период? Меня просто не было на Новый Год в Москве, а тут вроде как морозы сильные были.
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    По котлу: если однозначно будешь уходить на ТА нет смысла в дорогом котле. Они и так все уже идут с автоматикой. По ТА: страничек 10-15 назад ссылка в этой теме была. Где то в начале этого года
  4. bandhu
    bandhu
    bandhu
    могу ошибиться, может 16-17 средне, так как морозы были 22, 28 тоже было...
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    -6 градусов средняя, я уже посмотрел на RP5, минимальная была -28, максимальная на новый год +1
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    ТА Дражице:
    https://www.prostoteplo.ru/vodonagrevately/bufernye-nakopiteli/bufernyy-nakopitel-drazice-nad-v2-bez-teploizolyatsii/?offerID=161997 Версия 2
    https://www.prostoteplo.ru/vodonagrevately/bufernye-nakopiteli/bufernyy-nakopitel-drazice-nad-v1-bez-teploizolyatsii/?offerID=161993 версия 1
    Утеплитель приобретается отдельно от 13 тысяч, Жаба давит возьми рулон минваты и сам утепли
    Вот котлы 12 квт у них же:
    https://www.prostoteplo.ru/sistemy-otopleniya/elektricheskie-kotly/kotel-elektricheskiy-zota-econom/?offerID=96364
    https://www.prostoteplo.ru/sistemy-otopleniya/elektricheskie-kotly/kotel-elektricheskiy-evan-epo-12/
  7. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    1) Котлы в основном 12, 15 кВт, если взять 15, то не хватит мощности другим потребителям будут выбивать автоматы, если взять 12 кВт, то тогда будет недобор мощности ночью. Конвектора ночью будут добирать оставшиеся 2-3 кВт и ТА больше зарядится...Задача: высосать как можно больше ночью!
    2) да, это пределы зарядки ТА.
  8. bandhu
    bandhu
    bandhu
    спасибо за отличную идею!, сразу и не догадался..)
  9. bandhu
    bandhu
    bandhu
    ..как это будет соединятся на практике? В резерве на случай выхода из строя? Если выше 15кВтч не прыгнешь, может тогда два по 6кВтч? не угляжу плюсы пока, разъясните, пожалуйста
  10. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Поделитесь, пожалуйста, аргументами. Недорогие котлы: автоматика попроще, нет встроенного насоса и расширительного бачка, хотя экономия заманчивая. Котел подороже: автоматика поддерживает много тарифный режим по времени, что удобно и актуально для НТ, запоминает настройки при возобновлении питания (важно, так как часто отключают свет. Водонагреватель так часто подводит, стоит до вечера пока не включишь и не настроишь снова после включении эл-ва, вода остыла), есть насос и расш. бачок, что вроде может немного упростить подключение всей системы воедино неопытному пользователю. Так что выбрать мне? Автоматику я так быстро не освою, чтобы сама включалась на НТ и сохраняла все настройки при непредвиденном отключении электричества.
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Если Вы не планируете ставить ТЭНы в ТА тогда только ЭК будет его заряжать.
    ИМХО: суть идеи - держать в резерве хоть один ТЭН, чтобы при сгорании одного ТЭНА дотянуть до весны, но это на малых мощностях проходит, например, нужно 3 берем 4,5 кВт (цена не сильно увеличивается при этом), а вот как быть в вашем случае, когда нужно 12 (это блок 3 шт по 4 кВт) т. е. нужен 18 кВт, я не в курсе, есть ли такие...
    Возможно если котел отсечь кранами, то можно просто заменить ТЭН зимой и не ломать голову.
    Такая вот идея. Она кстати хороша для ТА, когда поменять ТЭН очень проблематично...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Тут и покупал все, и коробку с автоматикой тоже.
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    так и делал: 2 блок ТЭНа по 3х4квт, один постоянно рабочий в сильные морозы имеется возможность подключить еще 2 по 4 квт по отдельности. Т. е. могу включить ступенчато 4/8/12/16/20квт
  15. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Спасибо, что обратили внимание на этот ТА! Видел этого производителя мельком на другом сайте, посчитал дорого. Но младшая модель сейчас по вашей ссылке 22000руб. теперь. Уже гораздо легче, если сейчас монтировать! Указано максимальной давление 3 бара и про металл пишут как про нержавейку якобы и крашенный, но прямо слово нержавейку не используют. Похоже черновой металл все же.
    Как думаете, 3 бара на какую толщину стенок указывать может? Пишут открыто, что баки внутри ничем не покрыты. Какие можно меры принять от ржавчины - анод + фильтр на обратке? Может уже кто и пользуется таким ТА, что говорят?
