1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    На дешевых котлах нет ни какой автоматики которая бы "забывала" настройки при отключении питания. Стоит примитивный механический термостат. Режимы мощности, выбираются простыми выключателями.
    Но чтобы сделать включение по НТ понадобиться таймер суточный + контактор (хотя можно использовать встроенный в котел контактор).
  2. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
    Щелково Московской бласти
    Добрый день, дом еще не построен, только планирую (ссылка на планировку). Есть смысл под санузлом сделать теплоаккумулятор со стенками из бетона? Верхом теплообменника будет УШП. В санузле сделать люк.
    В самом доме жалко отдавать пространство под ТА...
    Или может сделать подвал под санузлом и тогда там сделать скважину для воды и тогда разместить там всё оборудование: электрокотел, коллектора ТП, для скважины.
  3. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    скважина внутри дома - геморрой при обслуживании, только если неглубокая совсем
    а вот идея с ТА под полом мне оч. нравится
    только стенки конечно не из бетона, а из бетон+пенопласт
    называется это еще "приямок", а в FAQ по УШП уже масса отличных ссылок на эту тему (по конструктиву)
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Отличная мысль. За исключением скважины. Чтоб её промыть дом разбирать?
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Цена вопроса чуть больше 1000 руб на кетайских сайтах. Трёхфазный включает котёл, однофазные насосы 1-го и 2-го этажей.
    Котёл Элвин 15квт 6000 руб. Реально потребляет 20А по каждой фазе. Так что от выделенных мне 15кВт ещё остаётся на бесперебойную жизнь. Плита правда пока газовая от баллона.
  6. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
    Именно так и хотел.
    Коллектора тоже опустить в подвал или все таки сделать на первом этаже?
    Со скважиной всё так печально или должно быть место для установки промывочного оборудования? Еще эту тему не изучил.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я буду всё опускать. И щит электрический, и бойлер 150л, и водоподготовка, и вся система отопления будет в подвальном помещении.
  8. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
    @pensioner-2011,
    Если все опустить, то получится, что в СО верхняя точка будет находиться в трубах теплого пола первого этажа. Будут проблемы с завоздушиванием? На первом этаже не понадобится кран для стравливания воздуха?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Lockstock, а что у вас УГВ? А то дом небольшой и все ваши мероприятия по ТА и подвалу могут вылиться в очень приличные деньги. Не проще ли на 2-3 м3 котельную увеличить?
  10. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
    Хочу предложить форумчанам ТА из огнеупорных шамотных кирпичей.
    Буржуи больше 50 лет используют магнезитовые ТА для ночного тарифа ЭЭ.
    Везде, кроме нас они очень распространены, а у нас всегда ЭЭ была дешевая!
    В чем преимущество. Относительная простота и дешевизна для самодельщиков.
    Теплоемкость кирпича в 4,5 раза меньше, чем у воды, но зато разность
    температур может доходить до 400-600 градусов. Кроме того обьем меньше
    в 2-3,9 раза.
    Расчет теплового аккумулятора:
    Q = mc (T2-T1), где:
    Q — накопленная теплота;
    m — масса воды в баке;
    с — удельная теплоемкость в Дж/(кг*К), для воды равная 4200, кирпича 880.
    Т2 и Т1 — начальная и конечная температуры теплоносителя.
    Посчитаем запасенную энергию ТА "Скептика":
    1750*4200*(50-30)=147 000 000 Дж или 147 000 кДж. 1 кВт-ч = 3600 кДж
    147000/3600=40,83 кВт*час
    Теперь для шамотного кирпича весом 500 кг и разность температур 400 град
    500 кг*880 Дж/(кг*К)*400 С = 176000 кДж./3600 кДж=48,9 кВт.
    Предлагаю конструкцию динамического кирпичного ТА с замкнутой воздушной
    системой водного теплообменника для ТП. В качестве теплообменника можно
    использовать медные автопечки, выдерживающие давление до 1-2 атм.
    Вентилятор лучше использовать с длинной осью, для теплоизоляции через
    стенку от горячего воздуа. Регулировкой оборотов можно добиться необходимого
    отбора тепла.
    Российский производитель ТА:
    http://tagiltt.ru/opisanie-rabotyi/
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Скажу по секрету однофазный тоже включает 3-х фазный котел... :)] В котле же стоит однофазный магнитный контактор на 3 фазы., вот в его управление последовательно и врезаете реле времени. Цена вопроса 950 рублей.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не хочу мешать штатной работе котла. Там управление от температуры теплоносителя, вот пусть и управляет.
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Была тема ниже... Теперь по вашим расчетам у Скептика дельта 20 гр потому что ему просто хватает. Но ведь он может сделать и дельту 60 гр (90-30) тогда емкость ТА будет уже 122 квт. Вам придется чтобы принять такое количество энергии уже брать 1300 кг кирпича. Для дозирования отдаваемой теплоты воздушным потоком 400 градусную печь придется теплоизолировать, а какой у нас изолятор такую температуру в 400-600гр. держит? Правильно асбест. Вы хотите чтобы у вас в доме летала асбестовая пыль? Я лично нет, даже если это будет хризотил, а не фибрил. Мое мнение такие печки пойдут как маленькие внедренные в подоконное пространство, вместо радиаторов.
    Зы в Европе кстати эти печи уже из-за находящегося там асбеста повсеместно демонтируют. Информация из первых рук именно монтажников кто этим сейчас нанимается
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    ну да, вот в эту цепь и врезаете Реле времени. У вас котел работает по логике или нагрелся до необходимой температуры или время не пришло ему включиться. Зачем все усложнять?
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Котёл запускается и днём по датчикам температуры одного из двух этажей или обоих... В общем мне так сделать было проще.
